kovigor 5 5 декабря, 2018 Опубликовано 5 декабря, 2018 · Жалоба 15 minutes ago, wim said: Трансформатор намекает на короткозамкнутые витки? Думаю, это норма. Для работы на ХХ он вообще не предназначен. И к сварке претензий нет - после десятков сварочных точек трансформатор холодный ... 3 minutes ago, alevnew said: При коммутации в точке перехода через ноль ток в десятки раз может превышать рабочий на какое-то время. Похоже, вы правы. Я заметил, что иногда при включении аппарата на доли секунды падает яркость лампочек. А иногда - не падает. Наверное, это оно и есть - если включить трансформатор в неподходящий момент, образуется большой ток переходного процесса ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 5 декабря, 2018 Опубликовано 5 декабря, 2018 · Жалоба 8 minutes ago, kovigor said: Для работы на ХХ он вообще не предназначен. Это понятно. На ХХ это вообще не трансформатор, а катушка индуктивности. Непонятно другое - если Вам нужно диммировать трансформатор, зачем Вы диммируете катушку индуктивности? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 5 декабря, 2018 Опубликовано 5 декабря, 2018 · Жалоба Да я и не диммирую ее. Задача - пропустить через нее X периодов напряжения. Это нужно для сварки тонкого металла (толстый металл и проволока отлично варятся и так, после небольшой тренировки) ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 5 декабря, 2018 Опубликовано 5 декабря, 2018 · Жалоба Трансформатор имеет железный сердечник, который сохраняет некоторую намагниченность. Если его выключить в намагниченном состоянии - он так и останется. Если включить в момент, когда ток пойдет в ту же сторону, то сердечник может войти в насыщение (если у него нет двухкратного запаса) и станет работать как катушка без сердечника. При этом ток через симистор резко возрастает, величину тока легко посчитать из амплитуды сетевого напряжения (300 В) и сопротивления обмотки. Эти броски симистору через какое-то время надоедают и он отказывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 5 декабря, 2018 Опубликовано 5 декабря, 2018 · Жалоба Т.е., включение на максимуме сетевого напряжения может и не спасти в 50% случаев ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 5 декабря, 2018 Опубликовано 5 декабря, 2018 · Жалоба 8 minutes ago, kovigor said: Т.е., включение на максимуме сетевого напряжения может и не спасти в 50% случаев ? Все зависит от жадности производителя - сколько он "сэкономил" на железе и меди. Попадались мне китайские трансформаторы, которые нужно было включать с отсечкой процентов 70 полупериода. Вы же уже задавали вопрос про симистор. Вроде бы, все объяснили и вот опять ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 5 декабря, 2018 Опубликовано 5 декабря, 2018 · Жалоба Я просто до этого с большими индуктивными нагрузками не работал. Маленький транс, или моторчики - да, было. А тут пара КВт. Поэтому и проблемы возникают ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 5 декабря, 2018 Опубликовано 5 декабря, 2018 · Жалоба 1 minute ago, kovigor said: Я просто до этого с большими индуктивными нагрузками не работал. Маленький транс, или моторчики - да, было. А тут пара КВт. Поэтому и проблемы возникают ... Проблемы возникают чаще всего как раз с маленькими трансформаторами, потому что на них больше экономят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 5 декабря, 2018 Опубликовано 5 декабря, 2018 · Жалоба Здесь не может быть много витков в первичке. Вторичка - шина, толщиной в палец, два витка. На ХХ вольтметр показывает ровно 2В. Итого, в первичке примерно 200 витков ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 5 декабря, 2018 Опубликовано 5 декабря, 2018 · Жалоба 9 hours ago, kovigor said: Да. Думаете, из-за этого тиристор сгорел ? И еще. Ток ХХ, если верить токоизмерительным клещам - 7.5А. Тиристор рассчитан на 40А. Вроде бы, все должно работать ... Вот этот момент, ещё раз. Не настораживает столь высокий ток ХХ? Тиристор выдерживать должен, но тут явно что-то не так либо с клещами, либо с трансформатором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 5 декабря, 2018 Опубликовано 5 декабря, 2018 · Жалоба 40 minutes ago, Herz said: Вот этот момент, ещё раз. Не настораживает столь высокий ток ХХ? Тиристор выдерживать должен, но тут явно что-то не так либо с клещами, либо с трансформатором. Ток нормальный, даже ниже чем должен быть при заявленной индуктивности первички. Но похоже не были учтены скорости нарастания тока и напряжения. При достаточной емкости первички включение на максимуме чревато фронтами тока выше допустимого. При выключении с переходом тока через ноль и фазовым опережением напряжения чревато фронтом напряжения выше допустимого. Нужно брать более мощный тиристор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 5 декабря, 2018 Опубликовано 5 декабря, 2018 · Жалоба Да уж куда больше-то ? 40A, Допускает 400A в течении одного периода... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 5 декабря, 2018 Опубликовано 5 декабря, 2018 · Жалоба 1 час назад, Herz сказал: но тут явно что-то не так либо с клещами, либо с трансформатором. Скорее всего так и есть, когда-то измерял ток подобного трансформатора, и было что-то в районе 1А. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MarkOne 0 6 декабря, 2018 Опубликовано 6 декабря, 2018 · Жалоба 20 часов назад, kovigor сказал: ок ХХ, если верить токоизмерительным клещам - 7.5А. аналогично: трансформатор от исправной микроволновки (паспртная 1,6кВА) в режиме ХХ ток 7,5А и не греется, под нагрузкой не пробовал (вторичку для точечной еще не разместил).Для сравнения: трансформатор от УПСа таких же примерно габаритов - ток ХХ около 0,8А . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 6 декабря, 2018 Опубликовано 6 декабря, 2018 · Жалоба 34 minutes ago, MarkOne said: аналогично: трансформатор от исправной микроволновки (паспртная 1,6кВА) в режиме ХХ ток 7,5А Клещи проверил - сравнил их показания с эталонным амперметром. Совпадают. Трансформатор исправный, т.к. варит аппарат отлично. Просто этот трансформатор не рассчитан на: - Работу на ХХ (вообще не рассчитан, т.к. сама точечная сварка на ХХ никогда не используется). - Длительную работу. Поставили точку -> выключили. P.S. У нас в детстве была советская стиралка Рига-13. Так вот там в документации было четко сказано - не включать вхолостую. Точнее, не более, чем на минуту, а то перегреется и сгорит. Похоже, это из той же оперы ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
