Перейти к содержанию
13 minutes ago, Владимир said:
А, было пару раз. Вроде в новых вылечили.
Затаскиваете pcb во вкладку, где открыто окно со схемой-- там есть это область.
То пустое окно, где была PCB закрываете
Поподробнее пожалуйста.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Почему, если две дорожки расположены ближе, чем это позволяют правила (ну к примеру, я сначала развел, а потом ужесточил правила), то подвинуть их невозможно? Нет, я конечно включаю режим Ignore Obstacles, но потом все равно приходится переключаться, лишние действия.
Более того, происходит какая-то фигня - двигаешь дорожку по направлению к соседней, она двигается до тех пор, пока позволяют правила. И вот ты подвинул ее вплотную, наткнулся на невидимое "препятствие" (клиренс стал минимален) отпускаешь кнопку мыши - дорожа отскакивает обратно....
Ссылка на сообщение
Пожалуйста, не засоряйте тему вопросами к ней не относящимися!!!
создавайте новую тему, соответсвующему вопросу
Ссылка на сообщение
Подскажите, что надо подкрутить в схематике, чтобы Auto-Junction не ставился на крестообразных пересечениях связей? Altium 19.1.8(144).
Ссылка на сообщение
1. Отключить галочку Optimize wire and bus.
2 . Проклинать придумавшего ее
Ссылка на сообщение
Добрый день,
Не пойму, как можно при выводе Pdf мультиканальной схемы, настроить вывод всех копий листов?
Сейчас же получается выводить только "оригинальные" листы, на которых RefDes  не соответствует сплошной нумерации в каналах и на сборочном плате.
Ссылка на сообщение
Вчера рисовал пунктирной линией, графикой. Все нормально было. Сегодня рисую линию (в схемном редакторе), нет, линию сплошную рисует и все. Рядом стоят две линии, одна вчерашняя как положено, другая сплошная сегодняшняя. И в предпросмотре на принтер тоже самое. В свойствах линий все одинаково. Ничего не понимаю(
Ссылка на сообщение
Ну ладно, завтра во вторник попробую)))
Не, самое главное, когда линию захватываешь и перемещаешь, то она становится как положено. Как отпускаешь, все, опять становится сплошным.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте.
Не могу понять как пользоваться Place Embedded Board Array Когда то делал такое, массив платы. Появляется зеленый регион, а размер его нельзя изменить. И в свойствах только столбцы и строки можно изменить. Хотел плату размножить, что бы гербер и файл сверловки сделать на несколько экземпляров.
Ссылка на сообщение
34 минуты назад, khlenar сказал:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
