Zeroom 0 13 апреля, 2006 Опубликовано 13 апреля, 2006 · Жалоба В некоторых мобильниках видел такое. Под корпус микросхемы, установленой на плате, нанесен по контуру некий материал, защищающий пайку от попадания под микросхему инородных частиц и субстанций. В нормальных условиях он твердый, а при значительном нагреве становится эластичным как резина и легко счищается. Кто-нибудь может подсказать, что это и где взять? Или может быть кто-нить что-то еще посоветует для защиты от попадания лака под микросхемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 13 апреля, 2006 Опубликовано 13 апреля, 2006 · Жалоба Это, типа ,эпоксидки ,приходилось поднимать такие корпуса ,только насчет легко снимается это вопрос.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LeonY 0 13 апреля, 2006 Опубликовано 13 апреля, 2006 · Жалоба Сразу говорю - ответа не будет. Но сама по себе эта технология не нова и ее вариации используются широко. Например для устройств, работающих в условиях тяжелых вибраций (железнодорожный транспорт, вертолеты...) применяется так называемая технология "underfill" - после пайки под BGA под бОООльшим давлением инжектируется специальный (а какой именно - не знаю) компаунд, полностью (!!!!) заполняющий пустоты под корпусом. Попробуйте поискать на Google термин "underfill" - может поможет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal 0 13 апреля, 2006 Опубликовано 13 апреля, 2006 · Жалоба http://www.granit-vt.ru/tcoating.shtml Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg111 0 2 июня, 2006 Опубликовано 2 июня, 2006 · Жалоба Что касается мобильников то заливка BGA микросхем таких как процессор , DSP, контроллер питания и Flash проводится не только в целях защиты от жидкости, как показывает практика простое попадание жидкости в телефон на плату ведет к электрохимической коррозии и выходу всего аппарата из строя, даже если банально корродировал один резистор. Заливка компаундом также служит для усиления механической прочности крепления процессора к плате телефона, не редко на плате с одной стороны припаян процессор , а сдругой находится клавиатура.Очень часто на телефонах с такой конструкцией и тонкой платой, при сильном нажатии на клавиши отрывают процессор с пятаками от платы даже если они залиты компаундом. И обратите внимание ни когда не заливаются компаундом ни RF-контроллер и передатчик!!! Вообще ни чего в радиотракте. При такой заливке невозможно расчитать характеристики радиочасти. Вывод в большинстве конструкций, где обеспечена достаточная механическая защита платы заливка компаундом не имеет смысла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Visero 0 13 февраля, 2013 Опубликовано 13 февраля, 2013 · Жалоба Сейчас ищу информацию по этой тематике, возможно будет полезны эти ссылки: BGA underfill от перепродавца в РФ Один из отечественных заводов, где применяют эти технологии Результаты тестов при применении заполнителей. Здесь идет речь не об инжекции под давлением под BGA, а под вязкожидкостным затеканием при разогреве за счет капиллярного эффекта. Может кто-нибудь захочет поделиться информацией еще. Меня более всего интересует инфа насколько это целесообразно для BGA с шагом 0,8мм пинов на 500, в военных применениях, до -60С. Рекомендует-то применять на шаге до 0,65мм и у буржуев данные тестов и надежностей даны до -40С. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 26 13 февраля, 2013 Опубликовано 13 февраля, 2013 · Жалоба ...после пайки под BGA под бОООльшим давлением инжектируется специальный ... компаунд, полностью (!!!!) заполняющий пустоты под корпусом. Что-то вас всё в крайности кидает, то полипараксилилен под вакуумом, то компаунд секретный под давлением, да ещё всё это после пайки... BGA_GLUE__NF_260.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 8 июня, 2013 Опубликовано 8 июня, 2013 · Жалоба У "ОСТЕКА" в их журналах есть статьи по данной теме. И заказать через них можно. Но только большей партией! На попробовать не дают! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriger 3 10 июня, 2013 Опубликовано 10 июня, 2013 · Жалоба Меня более всего интересует инфа насколько это целесообразно для BGA с шагом 0,8мм пинов на 500, в военных применениях, до -60С. Рекомендует-то применять на шаге до 0,65мм и у буржуев данные тестов и надежностей даны до -40С. Для военных применений применение undefill обязательно. В ссылке на Остек указан продукт от Индиум. Возможно сегодня это самый продвинутый заполнитель (NF-260 underfill ремонтопригодный!) - но как его привезти в РФ, растаможить и успеть отдать в производство? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 26 10 июня, 2013 Опубликовано 10 июня, 2013 · Жалоба Для военных применений применение undefill обязательно. В ссылке на Остек указан продукт от Индиум. Возможно сегодня это самый продвинутый заполнитель (NF-260 underfill ремонтопригодный!) - но как его привезти в РФ, растаможить и успеть отдать в производство? Вероятно это проблемы Остек: как привезти шприц за 6 недель, храня его при этом всю дорогу при температуре -40. Какие они по этому поводу дают гарантии? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 10 июня, 2013 Опубликовано 10 июня, 2013 · Жалоба На сайте "Остек" по поводу т-ры хранения при -40С нет ни слова. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriger 3 13 июня, 2013 Опубликовано 13 июня, 2013 · Жалоба На сайте "Остек" по поводу т-ры хранения при -40С нет ни слова. К чему Вы это? Матчасть надо учить по первоисточнику. Я, правда, пользовался старыми материалами. Сейчас сроки изменились в лучшую сторону. http://www.indium.com/technical-documents/...d.php?docid=112 Storage and Handling NF260 has a shelf life of 6 months when stored at -40°C and a shelf life of 1 month when stored at -10 to 0°C. NF260 should be stored tip down and sealed inside a plastic bag with desiccant. Before use, allow the material to reach room temperature while remaining sealed inside the plastic bag. For better results, thaw inside a nitrogen dry box. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 13 июня, 2013 Опубликовано 13 июня, 2013 · Жалоба Матчасть я знаю. И написал именно потому, что на сайте о специальных условиях хранения нет ни слова. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 26 13 июня, 2013 Опубликовано 13 июня, 2013 · Жалоба И написал именно потому, что на сайте о специальных условиях хранения нет ни слова. Я предлагаю позвонить/написать в Остек и узнать - каким образом они гарантируют качество продаваемого товара, который должен хранится и транспортироваться при отрицательной температуре всю дорогу - начиная от производителя и кончая покупателем. Кому нужен засохший тюбик пришедший ПочтойРоссии? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
