Vasily_ 54 14 ноября, 2018 Опубликовано 14 ноября, 2018 · Жалоба По теме была статейка от IOR. dt94-8.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 15 ноября, 2018 Опубликовано 15 ноября, 2018 · Жалоба 2 hours ago, esaulenka said: Не я это первый начал :-)Изделия, которые активно потребляют от бытовых или около-бытовых батареек/аккумуляторов, на рынке есть. Начиная от фотовспышек и заканчивая шуруповёртами. Я и сам когда-то делал термопринтер, который запитывался от 6 последовательных NiMH. Сколько тока там потреблялось, я уже забыл, но напряжение просаживалось процентов на 30 Хм... а батарейку с аккумулятором мы тут не смешиваем? То что вы сделали принтер и просаживали напряжение на 30% - не лучший пример для подражания, мне кажется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 58 15 ноября, 2018 Опубликовано 15 ноября, 2018 · Жалоба 14 часов назад, _pv сказал: ну можно параллельно ещё один нормальный mosfet поставить с куда меньшим сопротивлением и ему затвор дополнительно в минус утянуть каким-нибудь совсем простым чарджпампом (пара диодов/емкостей) на низковольтвой логике например (SN74AUP1G00 от 0.8В), для которой слегка приоткрытого Si2333 вполне хватит чтобы завестись. А вот и готовая штука. PDF. Что характерно - ключ верхний, но n-канальный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 15 ноября, 2018 Опубликовано 15 ноября, 2018 · Жалоба Ткнул первую наугад микросхему step-up converter, а там в примере практически то же, что Вы предлагали: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 10 15 ноября, 2018 Опубликовано 15 ноября, 2018 · Жалоба 9 часов назад, rx3apf сказал: А вот литий-ионные 14500 это в некотором роде китайское ноу-хау, такие элементы в магазины не поставляются (равно как и 18650, впрочем). Почему?? Вот, например: https://www.zapas-m.ru/shop/9/Unprotected_Li-Ion_cells/filter/akb_01-is-18500-or-18650/apply/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 15 ноября, 2018 Опубликовано 15 ноября, 2018 · Жалоба 1 час назад, dxp сказал: А вот и готовая штука. PDF. Что характерно - ключ верхний, но n-канальный. Подкидывает напряжение на затворе относительно истока, чтобы транзистор открылся. Поскольку у автора уже есть повышающий преобразователь, можно с него подать напряжение на затвор. А поначалу запустится через встроенный в транзистор диод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 18 15 ноября, 2018 Опубликовано 15 ноября, 2018 · Жалоба 17 часов назад, esaulenka сказал: Собственно, вопрос: как бы тут организовать защиту от переполюсовки? А зачем организовывать защиту? Разве от 1.5 вольт что-то может сгореть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 15 ноября, 2018 Опубликовано 15 ноября, 2018 (изменено) · Жалоба 18 часов назад, esaulenka сказал: от одной AA батарейки / аккумулятора ... Потребление от батарейки ... полуампер ... защиту от переполюсовки? Очевидно, начинать надо с защиты от статики, а именно, параллельно батарейному отсеку двунаправленный ограничитель на последовательно пяти парах диодов. Далее, как уже говорили, в минус питания TPS61021 диод Шоттки параллельно с NMOS, затвор на выход преобразователя — при заряде силового конденсатора на диоде теряется в среднем 100 мВ, а порог включения микросхемы 900 мВ. 1 час назад, AHTOXA сказал: А зачем организовывать защиту? Разве от 1.5 вольт что-то может сгореть? Сопротивление AA NiMH порядка 0,03 Ом, на контакты, провода и дроссель в сумме навскидку 0,02 Ом, от 1,2 В за вычетом 0,6 В внутреннего диода ключа остаётся 0,6 В, итого: 0,6^2/0,05= 7,2 Вт, умножаем на паспортное тепловое сопротивление: 71·7,2= 511°C. Изменено 15 ноября, 2018 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 15 ноября, 2018 Опубликовано 15 ноября, 2018 · Жалоба 2 часа назад, vladec сказал: Почему?? Вот, например: Это и в той же Терраэлектронике есть. Я имел в виду, что их не бывает в обычных магазинах, там, где свободно лежат-висят одноразовые батарейки, NiMH аккумуляторы. Например, сменный аккумулятор для сотового телефона или фотоаппарата - продается свободно, хотя тот же литий-ионный. А в формфакторе 18650, 14500 - нет. Аналогично, в рядовых магазинах нет и устройств, для питания которых используются такие элементы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 15 ноября, 2018 Опубликовано 15 ноября, 2018 · Жалоба 6 часов назад, rx3apf сказал: Аналогично, в рядовых магазинах нет и устройств, для питания которых используются такие элементы. Неоднократно в обычных магазинах возле дома видел фонарики, которые могут работать от 18650. Даже хотел купить. Но потом заказал на али Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 15 ноября, 2018 Опубликовано 15 ноября, 2018 · Жалоба 18 часов назад, rx3apf сказал: А вот литий-ионные 14500 это в некотором роде китайское ноу-хау, такие элементы в магазины не поставляются (равно как и 18650, впрочем). Ориентироваться на них можно, но найти с приличной, соответствующей заявляемой, емкостью весьма непросто (в отличии от 18650). Зайдите в любой магазин или отдел для вейперов и обнаружите большой выбор 18650. Причём и большетоковых и большой ёмкости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 15 ноября, 2018 Опубликовано 15 ноября, 2018 · Жалоба Или торгующий фонарями уровнем чуть выше, чем ширпотреб на трех AAA. Да, можно купить. Но - в специализированным магазинах. Это накладывает определенные ограничения. 39 минут назад, jcxz сказал: в обычных магазинах возле дома видел фонарики, которые могут работать от 18650. А я вот в _магазинах_ не встречал. В ларьках - сколько угодно. Но у меня этого добра тоже уже скопилось за много лет преизрядно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
controller_m30 1 15 ноября, 2018 Опубликовано 15 ноября, 2018 (изменено) · Жалоба Если что, я купил такие аккумуляторы, как на приведенной мной картинке - в магазине торгующем фонарями, PowerBank-ами, и батареями всех видов. Там были и 18650 LiIon и LiPo, и упомянутые 14500: LiIon, NiMh, LiSoCl2, и т.д. Я посчитал, что если в нашей глуши такое изобилие, то наверное в Москве (откуда ТС) их должно быть хоть пруд пруди - потому и предложил рассмотреть вариант с аккумулятором Конкретно этот аккум. соответствует заявленной ёмкости: и при заряде, и при разряде. Только ток отдачи больше 1А я ещё не тестировал, пока что такой потребности не было. Но в пределах 1А напряжение не просаживается, это точно. Изменено 15 ноября, 2018 пользователем controller_m30 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 15 ноября, 2018 Опубликовано 15 ноября, 2018 · Жалоба Есть они, есть. Но - в специализированных магазинах. В отличии от одноразовых батарей и NiMH аккумуляторов. Причем, насколько я в курсе, это общепринятая практика, во всем мире. IMHO, по соображениям безопасности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 16 ноября, 2018 Опубликовано 16 ноября, 2018 · Жалоба 10 hours ago, rx3apf said: Есть они, есть. Но - в специализированных магазинах. В отличии от одноразовых батарей и NiMH аккумуляторов. Причем, насколько я в курсе, это общепринятая практика, во всем мире. IMHO, по соображениям безопасности. ИМХО просто спроса на них не было до поры до времени. У нас в электронной лавке 18650 несколько лет назад тоже не было, потому что шли они в основном для фонарей, причем мощных, причем стоили они дорого, вот никто их и не брал -ведь купить пару пальчиковых батареек гораздо дешевле. А потом видимо многие напокупали себе на Али фонарей с аккумуляторами и зарядками для них (что в итоге выходит дешевле при постоянной эксплуатации), ну и в лавке у нас появились и 18650, и 14500, и всевозможные зарядки для них. На счет безопасности - да, к перевозке воздушным транспортом любой литий запрещен если не ошибаюсь, но ведь аккумуляторы для телефонов и раньше както привозили. Может есть какието спец требования по хранению? А то дома много их валяется... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
