_4afc_ 25 13 ноября, 2018 Опубликовано 13 ноября, 2018 · Жалоба Заточка из обломанного надфиля, а лучше из сверла от бормашинки. Вообщем - заточка из хорошей стали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 31 13 ноября, 2018 Опубликовано 13 ноября, 2018 · Жалоба 26 minutes ago, kovigor said: Усилие огромное -> рука так и норовит сорваться. усилие маленькое, мы же не разрезаем ПП, нужно тихонечко проскоблить, к тому же у четырех слойки между вторым и третьим слоями толстое ядро вопрос в том сколько рядом свободного места и ширине дорожки сейчас попробовал на старой видеокарточке: даже фиговеньким канцножом - легко Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 2 13 ноября, 2018 Опубликовано 13 ноября, 2018 · Жалоба 1 час назад, kovigor сказал: Это плохая идея. При выжигании образуется газ, который вспучит плату ... Тут вопрос в том,сколько выжигать. плата у вас вспучится и от сверления и скрабления. Можно предварительно рассверлить сверлом меньше ширины дорожки, тем самым задав тонкое место где будет выжигаться, ну и газы туда выйдут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 13 ноября, 2018 Опубликовано 13 ноября, 2018 · Жалоба 1 hour ago, Arlleex said: Вариант с большим током мне нравится больше Ну это уже слишком! Плата рабочая с установленными элементами. Цену оной даже боюсь здесь озвучивать. 34 minutes ago, _4afc_ said: Заточка из обломанного надфиля, а лучше из сверла от бормашинки. Вообщем - заточка из хорошей стали. Во. Я так и думал. Надо примерно 3x5 мм прямоугольник выбрать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 13 ноября, 2018 Опубликовано 13 ноября, 2018 · Жалоба 8 minutes ago, zombi said: Надо примерно 3x5 мм прямоугольник выбрать. Еще, из личного опыта - такая работа чревата тем, что вы ненароком замкнете слои м/у собой. Наиболее велика вероятность коротнуть слой с полигоном питания или земли на соседний слой. А вот тогда начнутся настоящие неприятности. Та же проблема есть и при сверлении. В общем, если есть возможность - откажитесь от этой затеи. Нет возможности - подробно расскажите заказчику обо всех рисках, получите его согласие и только тогда делайте ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 2 13 ноября, 2018 Опубликовано 13 ноября, 2018 · Жалоба 1 час назад, zombi сказал: Ну это уже слишком! Плата рабочая с установленными элементами. Цену оной даже боюсь здесь озвучивать. 3х5 мм, это уже не дорожка, а полигон. При выжигании током, установленные элементы не мешают, вам достаточно напряжения до 3В заряжать, ток то не через них пойдет. Можете LiPo разрядить, если есть в налии. И конечно лучше по тренироваться "на кошках" В идеале конечно фото платы и кусок из проекта, что надо убрать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 13 ноября, 2018 Опубликовано 13 ноября, 2018 · Жалоба 11 minutes ago, ikm said: И конечно лучше по тренироваться "на кошках" В случае неудачи на ТС повесят всех собак. Если его это устраивает - в добрый путь. Точнее, просто в путь ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 13 ноября, 2018 Опубликовано 13 ноября, 2018 · Жалоба Всё сделал уже. Как советовал ув. _4afc_ Заточил отвёртку под нужный размер и ей прошкрябал как стамеской. ) Всем спасибо. Можно расходиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 14 ноября, 2018 Опубликовано 14 ноября, 2018 · Жалоба В 13.11.2018 в 08:56, Vasily_ сказал: Если дорожка тонкая, просто сжечь большим током. Не один раз я пытался делать такое, ни разу не прошло безболезненно. В 13.11.2018 в 08:38, Lmx2315 сказал: может можно - высверлить всё и восстановить нужные соединения навесным монтажём? о. имхо лучший рецепт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 14 ноября, 2018 Опубликовано 14 ноября, 2018 · Жалоба В 13.11.2018 в 11:10, zombi сказал: В 13.11.2018 в 09:26, Arlleex сказал: Вариант с большим током мне нравится больше Ну это уже слишком! Плата рабочая с установленными элементами. Цену оной даже боюсь здесь озвучивать. Дело даже не в этом. Даже если плата пустая, есть риск разнести, прецеденты были. Расплавленной меди из внутреннего слоя некуда деваться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
