Integro 0 12 ноября, 2018 Опубликовано 12 ноября, 2018 · Жалоба Да, нужно больше инфы! Кусок схемы с пинами и названием диодов и фото положения диода на PCB! Ну 1к по моему многовато, но опять же зависит от питания и диода, как и было сказано выше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slavka012 0 12 ноября, 2018 Опубликовано 12 ноября, 2018 · Жалоба 1K слишком большое сопротивление... Какого цвета светодиод? Поди синий? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 152 12 ноября, 2018 Опубликовано 12 ноября, 2018 · Жалоба Ну смотря какой светодиод. Я вот сдуру в одно промышленное устройство для наплатной отладки поставил парочку (хотя они у меня везде - и индикация работы Fault-выходов источников питания, и Ethernet-Link/Active и т.д.) от балды - как оказалось, сверхъяркие оранжевые. И запаяли по 510 Ом... Пришлось ставить 4.7кОм, чтобы не было глазовыжегающего эффекта Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 13 ноября, 2018 Опубликовано 13 ноября, 2018 · Жалоба On 11/11/2018 at 1:35 PM, jenya7 said: подключил бы синк может быть и хватило бы сил у пина а так нету сил драйвить лед. On 11/11/2018 at 3:30 PM, jenya7 said: я вижу скопом на сопротивлении со стороны пина 3.3в. с другой стороны вижу 0. Тут явно логическое противоречие: если пин способен выдать 3,3 В (а больше он в любом случае не выдаст), то явно у него сил хватает. Но если на резисторе, как Вы пишете, падает 3,3 В и светодиод при этом не горит, значит либо обрыв резистора, либо КЗ на стороне диода. ЗЫ. Убедиться в том что ток действительно идет через диода - подключить к нему мультиметр в режиме измерения тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 13 ноября, 2018 Опубликовано 13 ноября, 2018 (изменено) · Жалоба не могу ничего сказать. диоды зеленые. покупали и паяли китайцы пришли вместе с платой, происхождение их неизвестно. может и Vf > 3v. Изменено 13 ноября, 2018 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 179 13 ноября, 2018 Опубликовано 13 ноября, 2018 · Жалоба В 11.11.2018 в 12:35, jenya7 сказал: сдуру подключил леды напрямую к пинам через сопротивление 1 кило В 11.11.2018 в 14:58, jenya7 сказал: мда... с такими выходными характеристиками я должен зажечь гирлянду В переводе на русский, N выходов микроконтроллера соединены параллельно и через единственный резистор то ли 1 кОм, то ли 1 килограмм, к ним подключена некая гирлянда светодиодов, соединённых то ли последовательно, то ли параллельно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 13 ноября, 2018 Опубликовано 13 ноября, 2018 · Жалоба 1 час назад, jenya7 сказал: диоды зеленые. покупали и паяли китайцы пришли вместе с платой, происхождение их неизвестно. может и Vf > 3v. Если изумрудно зеленые (длинна волны 520-530 nm), то у них Vf может быть больше 3В но тогда эти 3В и должны быть на светодиоде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 13 ноября, 2018 Опубликовано 13 ноября, 2018 · Жалоба Подключите временно любой другой рабочий диод. Может, они инфракрасные? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 206 13 ноября, 2018 Опубликовано 13 ноября, 2018 · Жалоба 2 часа назад, jenya7 сказал: не могу ничего сказать. диоды зеленые. покупали и паяли китайцы пришли вместе с платой, происхождение их неизвестно. может и Vf > 3v. Вам бы ещё и закон Ома бы подучить. Иначе знали бы, что при этом (если всё остальное нормально) не может быть, чтобы всё напряжение падало на резисторе, оно бы почти всё падало на диоде. 1 час назад, ViKo сказал: Подключите временно любой другой рабочий диод. Может, они инфракрасные? Даже у ИК-диодов не бывает 0-го падения U. Вообще нет (пока) диодов с нулевым падением U. У автора элементарная сопля на землю или КЗ в диоде или обрыв в резисторе или напутан (сильно) номинал резистора или вообще вместо резистора диод/конденсатор/... запаян. И уже 3-й день как он это выясняет... прям как будто на радиокоте каком-нить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 13 ноября, 2018 Опубликовано 13 ноября, 2018 · Жалоба Ясно. Резисторы у них не того номинала, много больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 206 13 ноября, 2018 Опубликовано 13 ноября, 2018 · Жалоба 2 минуты назад, ViKo сказал: Ясно. Резисторы у них не того номинала, много больше. Там у них, как я посмотрю - и IAR не той системы, и резисторы тож Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
