kovigor 5 7 ноября, 2018 Опубликовано 7 ноября, 2018 · Жалоба 7805 питается от трансформатора. А что если я заземлю ее выход, а с земляной ножки буду снимать (-5В) ? По идее, все обязано работать. Верно ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 · Жалоба 1 час назад, kovigor сказал: 7805 питается от трансформатора. А что если я заземлю ее выход, а с земляной ножки буду снимать (-5В) ? По идее, все обязано работать. Верно ? Если это единственный стабилизатор в схеме и если нет проблем с отрицательным потенциалом радиатора, вопросов нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 · Жалоба 33 minutes ago, V_G said: Если это единственный стабилизатор в схеме и если нет проблем с отрицательным потенциалом радиатора, вопросов нет Единственный. Я тоже думаю, что такое включение вполне корректно ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 · Жалоба 6 часов назад, kovigor сказал: Единственный. Я тоже думаю, что такое включение вполне корректно ... мало ли, еще существуют 7905.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 · Жалоба Знаю. Просто есть запас 7805, вот я и подумал: а почему бы и нет ? Да и цена на 7905 в местном магазинчике завышена, мягко говоря ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 · Жалоба Вообще без проблем, сам так делал, даже соединял от двух раздельных обмоток с трансформатор две 7805 для создания питания +-5 Вольт. Только если к КРЕНке радиатор будете прикручивать, не забудьте что он контачит с этой "земляной ножкой" на которой будет -5 В. Или через изолятор поставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
