Kumi 0 7 ноября, 2018 Опубликовано 7 ноября, 2018 · Жалоба 6 часов назад, Strong сказал: Пытаться соотносить буржуйские схемы и советские/российские - себя не уважать. По приведенной схеме - земля у них это общий, а у нас земля, это земля. "Общих" линий может быть много: DGND (digital GND), AGND (analog GND) и т.д. Пустые стрелочки - это всего лишь элементы соединения чего-то с чем-то (если угодно - эквипотенциальные линии). Так и у нас по ГОСТ эти "стрелочки" тоже имеют быть. Я не смог найти в ГОСТ как вы выразились "пустые стрелочки" Зато вот, те-же буржуи, сами и придумали обозначение DGND (digital GND), AGND (analog GND) ввиде двух РАВНОСТОРОНИХ треугольников, а не равнобедренных притом, что первый ввиде контура, а другой полностью черный. Так-же, везде пишут в том же ГОСТ, символ имеет четко выраженное положение "вертикальная черта оканчивается так-то и так-то" и не каких поворотов и разворотов. Далее, думаю, что здесь форум электронщиков, а у них вроде должно быть различие понятий "земля" "общая точка" и "Заземление" слышал ещё про "мекка заземление, куда сходятся земли." Это у электриков одного типа Земля повсюду, видать за жизнь товарища сильно переживают :) - гы К тому же, если учесть, что есть чипы с выводами да на все четыре стороны, думаю проблема будет читать схему с такими треугольниками по нижней стороне чипа. Хорошо если подписать не забыли или чел сразу на глаз определил где какой треугольник сигнал или общий Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kumi 0 7 ноября, 2018 Опубликовано 7 ноября, 2018 · Жалоба 7 часов назад, Strong сказал: Пытаться соотносить буржуйские схемы и советские/российские - себя не уважать. По приведенной схеме - земля у них это общий, а у нас земля, это земля. "Общих" линий может быть много: DGND (digital GND), AGND (analog GND) и т.д. Пустые стрелочки - это всего лишь элементы соединения чего-то с чем-то (если угодно - эквипотенциальные линии). Так и у нас по ГОСТ эти "стрелочки" тоже имеют быть. Я что-то не нашёл в ГОСТе где там есть место, как вы выразились "Пустые стрелочки" В ГОСТе однозначно сказано - что Земля или общая указывается вертикальной чертой снизу которой имеется знак земли или общей точки - и позиция их на плане схемы, думаю должна быть строго без всяких там поворотов и разворотов. Насколько мне известно, это буржуи придумали DGND (digital GND), AGND (analog GND) - притом, что очень удачно обозначив это РАВНОСТОРОННИМ, а не равнобедренным треугольниками. Где первый просто контур, а второй зачернен. Далее, думаю, что здесь форум электронщиков, а у них вроде должно быть различие понятий "земля" "общая точка" и "Заземление" слышал ещё про "мекка заземление, куда сходятся земли." Это у электриков одного типа Земля повсюду, видать за жизнь товарыща сильно переживают :) - гы. Сигнальные земли или общии точки им не ведомы - они ими не манипулируют. К тому же, если учесть, что есть чипы с выводами да на все четыре стороны, думаю проблема будет читать схему с такими треугольниками по нижней стороне чипа. Хорошо если подписать не забыли или челдон сразу на глаз определит где какой треугольник сигнал или общий. Иначе будем мерить геометрию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kumi 0 7 ноября, 2018 Опубликовано 7 ноября, 2018 · Жалоба 7 часов назад, Strong сказал: Извиняюсь за репост, какие-то глюки с задержкой сначала не было потом появилось, пришлось переписать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 7 ноября, 2018 Опубликовано 7 ноября, 2018 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, Kumi said: есть чипы с выводами да на все четыре стороны, думаю проблема будет читать схему с такими треугольниками по нижней стороне чипа А еще есть с круговым расположением выводов - и что, будете рисовать УГО в виде круга с выводами во все стороны? Изменено 7 ноября, 2018 пользователем wim Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 7 ноября, 2018 Опубликовано 7 ноября, 2018 · Жалоба 2 часа назад, Kumi сказал: Я что-то не нашёл в ГОСТе где там есть место, как вы выразились "Пустые стрелочки"В ГОСТе однозначно сказано - Каждый ГОСТ имеет свой номер, Вы о каком? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 7 ноября, 2018 Опубликовано 7 ноября, 2018 · Жалоба 2.701-2008/ пункт 5.5.4. Стрелочка там где оборвана линия взаимосвязи. Там обязаны быть указаны места, где она продолжается. К эквипотенциальности имеет мало отношения, так как если применять для этого-- загнетесь указывать все места "эквипотенциальности". Обычно их много. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 · Жалоба On 11/6/2018 at 9:58 PM, HardEgor said: Есть общепринятые соглашения, а тут либо первый раз рисует, либо решил авангардизмом заняться. Так и есть. Во многих конторах есть лишь общие рекомендации, а схемы чертит человек из группы разработчиков, может даже практикант. И здесь они решили, что треугольник это круто. По сравнению с некоторыми, выглядит достаточно понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 · Жалоба On 11/7/2018 at 10:19 AM, ViKo said: Пора бы привести стандарт к нормальному виду, где каждый элемент имеет строго определенную форму, а не отсылку к совершенно бестолковому шаблону. Куда инициативу посылать? Вот зачем? Почему не отдать большую часть на откуп разработчика схемы. Откуда такое недоверие к собратьям по цеху? Например, Ethernet-разъёмы со встроенными трансформаторами и светодиодами гораздо удобнее рисовать с отображением внутренней начинки. А не ЕСКД-шной таблицей "контакт" - "цепь". И если у меня на листе один порт питания, то ставить его именно портом питания, как это и задумано в САПР, а не "оборванной линией с названием цепи". Думаю, что каждый из присутствующих сходу предложит ещё десяток примеров. Как-то весь остальной мир успешно производит электронику без перечня элементов в рамочке и схем по ЕСКД 68-го года. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 79 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 · Жалоба 17 минут назад, Corvus сказал: Вот зачем? Почему не отдать большую часть на откуп разработчика схемы. Откуда такое недоверие к собратьям по цеху? А чтобы читатель схемы не гадал что здесь изображено, а сразу осознавал - поэтому схема становится понятнее. Для того стандарты и создаются, чтобы всем всё было понятно. В СССР правда по-привычке всё зарегулировали, но если уметь - можно нормально пользоваться. 17 минут назад, Corvus сказал: Например, Ethernet-разъёмы со встроенными трансформаторами и светодиодами гораздо удобнее рисовать с отображением внутренней начинки. А не ЕСКД-шной таблицей "контакт" - "цепь". . А я по ЕСКД рисую и внутреннюю схему и светодиоды и разъем внутри "контакт-цепь" - так тоже допускается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 · Жалоба 1 час назад, HardEgor сказал: А я по ЕСКД рисую и внутреннюю схему и светодиоды и разъем внутри "контакт-цепь" - так тоже допускается. А можно глянуть как это выглядит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 79 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 · Жалоба 12 минут назад, MegaVolt сказал: А можно глянуть как это выглядит? Завтра поищу. Но это также как вставить в свой прибор плату с семисегментными индикаторами, разъемом наружу и контактами пайкой внутри - блок состоящий из разных элементов, на его уго можете схематично отобразить функциональную(принципиальную или другую) схему с внутренними связями - никто не запрещает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 · Жалоба 4 часа назад, Corvus сказал: Вот зачем? Почему не отдать большую часть на откуп разработчика схемы. Откуда такое недоверие к собратьям по цеху? 1. Не настаиваю на строгом следовании устаревшему стандарту. Но что можно выполнять, нужно выполнять. 2. Создать стандарт, соответствующий современному уровню электроники - разве, не святое дело? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 · Жалоба 6 hours ago, HardEgor said: А чтобы читатель схемы не гадал что здесь изображено, а сразу осознавал - поэтому схема становится понятнее. Т.е. заведомо исходим из презумпции виновности автора схемы. Как будто только строгий присмотр НК заставляет его рисовать УГО понятными. Почему в остальном мире этого нет? И упор делается именно на понятность и удобство. Следование стандарту совершенно не делает схему понятной. Самые непонятные чужие схемы в моей практике имели подпись нормоконтролёра. Вроде тех, где цепи обозначают цифрами, а не значащими именами. А самые понятные созданы там, где про ЕСКД представления не имеют. Возможно, это только у меня так, конечно. 4 hours ago, HardEgor said: Но это также как вставить в свой прибор плату с семисегментными индикаторами, разъемом наружу и контактами пайкой внутри - блок состоящий из разных элементов, на его уго можете схематично отобразить функциональную(принципиальную или другую) схему с внутренними связями - никто не запрещает. Да. Но тогда это уже будет не разъём, а устройство. Т.е. Аn, Так и пойдёт в перечень и спецификацию. И это жутко неудобно. 2 hours ago, ViKo said: 1. Не настаиваю на строгом следовании устаревшему стандарту. Но что можно выполнять, нужно выполнять. Я бы предложил сделать ещё один шаг. И считать ГОСТы на принципиальные электрические схемы носящими рекомендательный характер, а не обязательный. Этот процесс идёт. Появляются в новых ГОСТах и "электронные модели изделия" и "электронные спецификации", электрические схемы это пока обходит стороной почему-то. Надеюсь, что пока. 2 hours ago, ViKo said: 2. Создать стандарт, соответствующий современному уровню электроники - разве, не святое дело? Потому что создание стандарта, "где каждый элемент имеет строго определенную форму" - это выброшенные деньги на очередной велосипед с квадратными колёсами. Если американский электронщик обходится без такого стандарта, то чем российский хуже? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 · Жалоба 38 минут назад, Corvus сказал: ...подпись нормоконтролёра. Вроде тех, где цепи обозначают цифрами, а не значащими именами. Они тоже люди, со своими тараканами. Схемы бывают разными. Провод на схеме обозначается только цифрами. Если входит в жгут-- это номер провода в жгуте. Если это топологический рисунок-- цифро-буквенные обозначения. Кто-то не дочитал (нормоконтролер), и все цифрами захотел... . А может и не захотел, а схематик не изучал ГОСТЫ, а по дискутировать с нормоконтролем не было желания Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 79 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 · Жалоба 55 минут назад, Corvus сказал: Т.е. заведомо исходим из презумпции виновности автора схемы. Конечно, он же не для себя рисует, а для других. 55 минут назад, Corvus сказал: Да. Но тогда это уже будет не разъём, а устройство. Т.е. Аn, Так и пойдёт в перечень и спецификацию. И это жутко неудобно. Это и есть устройство, в чем проблема? 55 минут назад, Corvus сказал: Я бы предложил сделать ещё один шаг. И считать ГОСТы на принципиальные электрические схемы носящими рекомендательный характер, а не обязательный. Упс... а вы не в курсе разве - ГОСТы вообще-то уже не обязательны для применения. Но заказчик разработки может потребовать следование ГОСТам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
