another_one 0 31 октября, 2018 Опубликовано 31 октября, 2018 · Жалоба Здравствуйте! Есть инфракрасная матрица FPA, ее описание(часть в приложении)не дает полной информации о формате аналогового сигнала, поэтому на осцилографе на выходе формат по моему мнению не соответствует ни одному стандарту Прошу подсказать кто сможет определить В приложении 003 это полная картинка , 02, 00 отдельные части 03 приближенные Заранее благодарен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 31 октября, 2018 Опубликовано 31 октября, 2018 · Жалоба У этого датчика два выхода, вряд ли их сигналы соответствуют хоть какому-то вещательному или компьютерному стандарту. То есть подключить этот датчик напрямую к какому-то стандартному устройству нельзя. Или Вы не об этом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
another_one 0 31 октября, 2018 Опубликовано 31 октября, 2018 · Жалоба Об этом, у меня стоит еще 14 битный АЦП, и далее ПЛИСка. C матрицы один/два выхода, при этом второй для ускорения в 2 раза На данный момент я сконфигурировал на один выход частота 25Гц(с двумя был было бы 50Гц) Вопрос также усугубляется тем что в описании тактовая частота приводиться меньше 25МГц для вывода картинки 640 х 480 Вот цитирую : " MCLK is the main clock of ROIC, and it is a constinuous pulse signal of 50% duty cycle. It synchronizes the operation of whole circuit. The frequency of MCLK is 8.33 Mhz for 50 Hz frame rate in Double analog output mode (Typical) " Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 31 октября, 2018 Опубликовано 31 октября, 2018 · Жалоба А в чём проблема? Вы вопрос-то задайте :) Подадите правильную тактовую частоту - получите правильную скорость потока данных, запакуете его в ПЛИС и отправите куда следует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
another_one 0 1 ноября, 2018 Опубликовано 1 ноября, 2018 · Жалоба Проблема в том если я подам 25МГц тактовых клоков неизвестно что будет с микросхемой поскольку в спецификации тактовые клоки должны быть 8.33МГц А при этих клоках выходит не понятная картинка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 53 1 ноября, 2018 Опубликовано 1 ноября, 2018 · Жалоба По ходу это ULIS. Тоже не понимаю проблемы. Сигнал видео там не является стандартным с точки зрения телевизионных и видео форматов. Ну и что - это обычное дело с проприетарными сенсорами. Технически там всё просто: формируете диаграмму в соответствии с даташитом (сигналы RESET, INT, MC) - имея ПЛИС, это делается достаточно обычно, далее оцифровываете аналоговый сигнал - тут главное поймать "окно" семплирования, т.е. момент, когда сигнал уже "успокоился" от переходного процесса переключения очередного пиксела - чтобы не ошибиться, можно это делать непосредственно перед моментом переключения на следующий пиксел. Все времянки надо честно соблюдать. 8.33 МГц там получаются не просто так, а складываются из времянок формирования строки и количества строк. Причём тут 25 МГц, не ясно. Да, ещё надо учесть конвейерную задержку АЦП. Если все сделать правильно, то никаких особых проблем со снятием сигнала нет. Там потом трудности иного рода вылезают - например, регулирование режима сенсора так, чтобы выходной сигнал был в пределах выходного диапазона, а то у микроболометров есть "привычка" уводить сигнал из диапазона при изменении температуры. На то он и болометр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 186 1 ноября, 2018 Опубликовано 1 ноября, 2018 · Жалоба Автор фактически просто спрашивает, как в ПЛИС из 25 МГц сделать 8,33 МГц меандра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 53 1 ноября, 2018 Опубликовано 1 ноября, 2018 · Жалоба 27 минут назад, Plain сказал: Автор фактически просто спрашивает, как в ПЛИС из 25 МГц сделать 8,33 МГц меандра. Ну если так, то тут... прямо нечего сказать. Если это является проблемой, всё остальное просто неподъёмно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
another_one 0 1 ноября, 2018 Опубликовано 1 ноября, 2018 · Жалоба Спасибо dxp за разъяснение! Можно по подробнее о формате аналогового сигнала ?, в нете не нашел временной диаграммы. В описание ничего про ulis или про какой либо другой стандартный формат ничего не сказано. Я делаю все тайминги на ПЛИС согласно спецификации, но далее для того чтобы выделить из сигнала пикселы стало не понятно, а именно где цвет , освещенность итд, а также как можно закодировать при частоте 8.33МГц в таком аналоговом сигнале картинку 640х480(.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 186 1 ноября, 2018 Опубликовано 1 ноября, 2018 · Жалоба 25 минут назад, another_one сказал: где цвет , освещенность итд Инфракрасный цвет? Хоть бы разок на такое чудо природы взглянуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 28 1 ноября, 2018 Опубликовано 1 ноября, 2018 · Жалоба 1 hour ago, another_one said: Можно по подробнее о формате аналогового сигнала ? да, пожалуйста, приведите еще и табл.13 про которую написано данном в огрызке DS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 53 1 ноября, 2018 Опубликовано 1 ноября, 2018 · Жалоба 2 часа назад, another_one сказал: Можно по подробнее о формате аналогового сигнала ?, в нете не нашел временной диаграммы. В описание ничего про ulis или про какой либо другой стандартный формат ничего не сказано. Я делаю все тайминги на ПЛИС согласно спецификации, но далее для того чтобы выделить из сигнала пикселы стало не понятно, а именно где цвет , освещенность итд, а также как можно закодировать при частоте 8.33МГц в таком аналоговом сигнале картинку 640х480(.... Не понимаю, какие подробности нужны. Это обычный яркостный сигнал, оцифровываете его величину - это есть яркость пиксела. Цвета там никакого нет и быть не может. Тепловизор видит тепловые контрасты, там есть только разница по величине, цвета - разницы по спектру - никакого нет. Точнее, приёмник видит в диапазоне 8-14 мкм, это для него считается одной "цветовой" полосой. Что касается снятия сигнала, то смотрите внимательно на диаграмму: там указано, с какого такта мастер клока (от других сигналов синхронизации) начинаются данные. Вот с этого такта и воспринимаете отсчёты АЦП как величину сигнала. Яркостного сигнала. 640 пикселов - 640 тактов. И так с каждой строкой. Кстати, даже правильно оцифровав сигнал и выведя его на монитор, вы картинки не увидите. Дело в том, что там очень большой разброс неравномерностей чувствительности элементов матрицы, который приводит к тому, что сигнал фона на этих наравномерностях даёт больше величину, чем полезный сигнал. Поэтому требуется выравнивание. Самое простое - снять т.н. темновой кадр, например, закрыв матрицу чем-нибудь, что даёт равномерный поток, и потом его вычитать из всех последующих кадров... Но это уже другая история. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 186 1 ноября, 2018 Опубликовано 1 ноября, 2018 · Жалоба Есть смутное предположение, что автор разыскивает цвет и прочее, потому что почему-то уверен, что инфракрасные матрицы сами преобразуют яркость в градиент цветового тона и кодируют его чуть ли не в RGB24, для выгона которого по последовательному каналу требуется порядка 185 МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
another_one 0 1 ноября, 2018 Опубликовано 1 ноября, 2018 · Жалоба Теперь понятно , спасибо! Я думал что кроме яркости должны быть ещё закодированы с аналоговом сигнале параметры, потому как 640х480 картинка является стандртным расширением для VGA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 1 ноября, 2018 Опубликовано 1 ноября, 2018 · Жалоба 2 часа назад, another_one сказал: стандртным расширением для VGA Не расширением, а разрешением :) Ну, совпало :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
