ssps 0 12 апреля, 2006 Опубликовано 12 апреля, 2006 · Жалоба Предлагаю тут обсуждать все вопросы по сборке/наладке отладочной платы для AT91RM9200. Предлагаю тут же и рассматривать вопросы доработки схемы и печатных плат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ssps 0 19 апреля, 2006 Опубликовано 19 апреля, 2006 · Жалоба Кто подскажет замену pin-to-pin MIC4576-5.0BU(T)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 24 апреля, 2006 Опубликовано 24 апреля, 2006 · Жалоба Добрый день! Появилось несколько вопросов/замечаний по плате. :) Монтаж очень плотный, очень трудно подлезть паяльником. Via размещены на контактных площадках, соответственно создают ряд проблем. Особенно плотный монтаж с обратной стороны, под процесором. Хотелось бы узнать узнать кто и чем и как паяет. Есть доступ к воздушной паяльной станции. Есть идея прогреть плату с стороны botom, после пайки обычным паяльником. Кто может что посоветовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyBig 5 25 апреля, 2006 Опубликовано 25 апреля, 2006 · Жалоба Под контроллером, действительно, все расположено довольно плотно, но паяется несложно - главное сначала потратить минут 5 на то, что бы определить что паять в первую очередь, что во вторую, что в третью... Это очень упростит пайку :). К примеру, под контроллером SMD паяются в очередности: 1. C39, C49, C35, C52, C58, C42, C56, C31, C66, C44, C41, C61, C21, R20, C22, R21 2. C20, C23 3. C53 4. все остальное То есть паяются сначала те элементы, доступ к пайке которых затруднится установкой других элементов. В остальных частях платы плотность очень небольшая. Кое-где попадаются довольно близко расположенные SMD-элементы, но практически везде эта проблема решается опять-же очередностью распайки :). Микросхемы все я паял микроволной, остальное - клином 0,5 мм. Контроллер паять очень осторожно - минимум механического воздействия на выводы, потому как гнутся они очень и очень легко! Той же микроволной нужно вести едва касаясь выводов. В качестве флюса я применял флюс-гель ТТ (такого красно-розового цвета), безотмывочный. Плату после него практически не мыл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 26 апреля, 2006 Опубликовано 26 апреля, 2006 · Жалоба спасибо. Теперь только осталось найти микроволну. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny_CD 0 26 апреля, 2006 Опубликовано 26 апреля, 2006 · Жалоба В качестве флюса я применял флюс-гель ТТ (такого красно-розового цвета), безотмывочный. Плату после него практически не мыл.Зря! Мыть после него надо очень хорошо. Пусть Вас не смущают надписи, что он типа пассивный и безотмывочный. Черего полгода узнаете, почему надо мыть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 26 апреля, 2006 Опубликовано 26 апреля, 2006 · Жалоба Я обычно покупал 5-литровую бутыль "питьевого" спирта у местных драгдилеров :) И отмывал до "скрипа" :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyBig 5 26 апреля, 2006 Опубликовано 26 апреля, 2006 · Жалоба Теперь только осталось найти микроволну Можно и обычным жалом, по крайней мере все кроме контроллера. Да и QFP208, говорят, люди паяют обычными жалами :). Пусть Вас не смущают надписи, что он типа пассивный и безотмывочный. Черего полгода узнаете, почему надо мыть... Отладочная плата столько у меня просто не проживет :)). А "производственные" платы я, естественно, отмываю. Для мытья использую смесь денатурата и бензина "Калоша" (1:1), потом прополаскиваю в спирте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 27 апреля, 2006 Опубликовано 27 апреля, 2006 · Жалоба Теперь только осталось найти микроволну Можно и обычным жалом, по крайней мере все кроме контроллера. Да и QFP208, говорят, люди паяют обычными жалами :). Истинная правда. Лично я такие QFP208 от Альтеры паял несколько раз простым паяльником 25W, в качестве жала была медь диаметром 1.5мм, ну и заточено соответственно. Причем простым припоем с канифолью, мыл спиртом (в прошлом веке было, какие такие микроволны...:)) Тут главное- чтобы руки не дрожали и хорошее освещение места пайки. Сейчас правда не буду даже советовать такое. Учитывая, что простая, но абсолютно достаточная паяльная станция с феном даже у нас в Кишиневе стоит около 90$. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaicev 0 27 апреля, 2006 Опубликовано 27 апреля, 2006 · Жалоба Можно и обычным жалом, по крайней мере все кроме контроллера. Да и QFP208, говорят, люди паяют обычными жалами :). Я впаял паяльником правда у меня паяльная станция Weller Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 27 апреля, 2006 Опубликовано 27 апреля, 2006 · Жалоба А можно ли использовать для пайки термовоздушную паяльную станцию? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyBig 5 27 апреля, 2006 Опубликовано 27 апреля, 2006 · Жалоба А можно ли использовать для пайки термовоздушную паяльную станцию? Вот этого не знаю... По идее, для этого нужно нанести пасту, а это уже само по себе отдельный разговор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ssps 0 3 мая, 2006 Опубликовано 3 мая, 2006 · Жалоба А можно ли использовать для пайки термовоздушную паяльную станцию? Вот этого не знаю... По идее, для этого нужно нанести пасту, а это уже само по себе отдельный разговор. Предлагаю внести некоторые изменения в конструкцию платы: Заменить разъем LU1T516 на простой - как на сетевых картах и отдельно поставить транс со светодиодами. Для жаждующих приобрести разъем LU1T516 - думаю что его сняли с производства и вместо него выпускают: RD1-1D5B1A1A-LF - Разъем RJ-45 + трансформатор в одном корпусе + светодиоды, RoHS, совместим с LU1T516-43 (есть в ввв.ЭФО.ру) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 3 мая, 2006 Опубликовано 3 мая, 2006 · Жалоба Хотелось бы уточнить корпус(типоразмер) электролитов С7, С10. Да и с номиналами не совсем понятно... С7 = 470,0x63v С10 = 1000,0x16v Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaicev 0 4 мая, 2006 Опубликовано 4 мая, 2006 · Жалоба Есть животрепещущий вопрос Кто - нибуть уже опробовал плату, хотя бы в минимальной конфигурации? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
