Резонанс это просто? Как бы не так!!!
1 минуту назад, kleont сказал:
Сударь, не принимайте ничего на веру, тем более это же легко проверить. Лично я это сделаю непременно.
Я прикинул туда-сюда - да, похоже на то. Когда провод охвачен сердечником полностью, он получает с него всю энергию поля. В Ш-образном через одно окно идет только половина энергии поля.
Если быть корректным, не провод охвачен сердечником, а наоброт. Далее надо говорить не об энергии, а о магнитном потоке. Именно изменение магнитного потока через площадь витка порождает в нем ЭДС индукции. Чем больше скорость изменения магнитного потока при прочих равных условиях, тем больше ЭДС, тем больше напряжение на концах витка. Конечно, любой проводник, попавший в перпендикулярное переменное магнитное поле заполучит напряжение на своих концах, но считать фрагмент витка за полный виток у меня язык не поворачивается. Можно просто провести мысленный эксперимент, взять и разрезать один виток, разделив его на внутренний и внешний фрагмент. По мнению здешних товарищей, внутренняя часть витка будет иметь на концах напряжение, а внешняя -нет. Поэтому не важно, есть внешняя по отношению к тору часть витка или нет ее совсем. Мне кажется это неправильным и на внешней части витка также будет наведено напряжение. Если после этого соединить виток в месте разреза, то получим полное напряжение всего витка. Следовательно, считать кусок провода, зашедший внутрь тора за целый виток - неправильно. Если в моих рассуждениях есть ошибка, то прошу указать с помощью достойных аргументов, а не ссылки рисовать.
Изменено пользователем kleont
25 минут назад, kleont сказал:
Не буду Вам ничего доказывать. Если хотите- можете провести эксперимент с любым трансформатором. Не хотите - читайте теорию. Доказывать не буду- неблагодарное это занятие, на этом сайте.
Спросите об этом на http://induction.listbb.ru/index.php
Вы проверяйте, а остальные давно проверили... какой коэффициент трансформации трансформатора тока со 100 витками вторички, в котором первичка - провод, пропущенный в окно?
Ваши рассуждения не читал, уж извините (мне хватило "меньше, чем полвитка"). Это один виток - потому что он полностью охватывает магнитный поток сердечника. От других витков он отличается только бОльшей индуктивностью рассеяния.
4 hours ago, kleont said:
 придумать можно только в случае, когда понимаешь причину
Чтобы понять причину, нужно просто взять и нарисовать частотную характеристику цепи передачи тока. Хоть карандашиком на бумаге, хоть в симуляторе. Причем это можно нужно было сделать еще на второй странице.
Все зависит от того как подключается к фрагментам вольтметр.
Если вольтметр находится  внутри катушки, то все будет выглядеть наоборот.
Теория относительности, однако.
6 часов назад, kleont сказал:
Это не суть важно. Тут засада в другом. Что же мне, фазовращатель цеплять к ТТ? Бред. И тем не менее нужно что то придумать, а придумать можно только в случае, когда понимаешь причину.
Применим в вашем тяжелом случае метод  индукции дедукции.
Вы намотали 30 витков , резистор 300 Ом,  амплитуда напряжения 12 вольт, стало быть амплитуда тока 12/300=40 мА через резистор.
1/30 от тока одновитковой первички даст 1,3 мА амплитуду тока на вторичке трансформатора тока.
Однако что мы видим на вашем скопе? что во вторичке течет ток с амплитудой  1.8/220 = 8 мА .
Первое что должно приходить в голову - ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ никогда.
У Вас резистор не 220 Ом а гораздо больше, и в этом весь фокус ваших  непоняток.
Может быть 220 кОм, но в этом случае у вас нижняя частотная граница девайса с 30-ю витками сильно выше 100кГц. Соответственно на более низкой частоте это не трансформатор тока а девайс Роговского. Который имеет сдвиг фазы (опережение) в выходном сигнале около 90 градусов в строгом соответствии с уравнениями Максвелла и опытами Фарадея.  Поэтому и такие неожиданные осциллограммы.
Что нам скажет Ваш омметр?
На всякий случай, измерьте или рассчитайте индуктивность вторичной обмотки (30 витков) исходя из параметров кольца и доложите тут. Это может влиять на сдвиг фазы тока, даже с 220 омами, если мотали на непонятно каком кольце из БП компа, как некоторые тут делают.
Изменено пользователем тау
синтаксис орфография
Я не прошу ничего доказывать, просто скажите, где в моих рассуждениях ошибка?
Замечательно. Ну тогда скажите мне, как посчитать площадь этого витка, коли он не замкнут.
Должен признать, что ошибся и вставил с флеш не ту картинку, их там было с десяток. Так что прошу прощения за небрежность. Однако меня смущали не величины токов и напряжений, а соотношения фаз. Все картинки были очень похожи. Теперь я исправился и выкладываю точную информацию:
1. Схема.
2. Кольцо от дросселя ИБП в качестве токового трансформатора.
3. Кольцо R 20/12/6 М2500НМС, 1- 1 виток, 2- 30 витков. Показаны напряжения на первичной и вторичной обмотках.
4. Ну и окончательный результат. Сдвиг фазы никуда не делся. Картинка как для емкостной нагрузки. Ток опережает напряжение на пи/2.
Kernel in panic!!!
Сдались вам эти витки. Витки - всего лишь грубое упрощение, облегчает интегрирование потока.
В сложных топологиях не заморачиваются вопросом витков, потому как они теряют смысл, и интегрируют в лоб.
Именно сдались. У меня топология проста как мычанье. Я просто хочу понять почему это так, а не иначе. Тут вообще не в витках дело, считайте как сочтете нужным. Мне соотношение фаз непонятно, а витки это все потом.
Незамкнутых витков не бывает, любой контур с током - это замкнутый виток.
Непонятливым объясняю еще раз - у Вас индуктивные элементы включены в цепь. Вам передаточную характеристику нарисовать или сами учебник откроете?
А можно без сарказма? Поделдыкивать я и сам мастер. Если есть что сказать - пожалуйста.
