wim 6 7 октября, 2018 Опубликовано 7 октября, 2018 · Жалоба Just now, AlexandrY said: Спросите хоть у гугла как правильно подключать токоизмерительные резисторы Мне это ни к чему, т.к. я не использую DC-DC преобразователи в качестве средств измерений. Поэтому в DC-DC преобразователях я не использую токоизмерительные резисторы, я использую обычные резисторы или ТТ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iliusmaster 5 7 октября, 2018 Опубликовано 7 октября, 2018 · Жалоба 3 hours ago, AlexandrY said: Это только если считать по школьному учебнику, без учета сопротивления контактов и геометрии. Или покажите топологию подключения измерительных цепей и подводящих цепей к такой сборке. Число контактов увеличивается, значит качество одного конкретного контакта перестает быть столь критичным, суммарная индуктивность также меньше чем у одного резистора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 7 октября, 2018 Опубликовано 7 октября, 2018 · Жалоба 15 minutes ago, iliusmaster said: Число контактов увеличивается, значит качество одного конкретного контакта перестает быть столь критичным, суммарная индуктивность также меньше чем у одного резистора. Эта логика не работает когда сопротивление резисторов сравнимо с сопротивлением меди под ними и сопротивлением припоя а также с их индуктивностями. Еще учтем скин слой который вообще-то меняется с изменением длины импульсов и задача становится умозрительно неохватываемой. Поэтому не стоит ничего объяснять на пальцах. Интереснее были бы численные оценки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 8 7 октября, 2018 Опубликовано 7 октября, 2018 (изменено) · Жалоба 15 часов назад, AlexandrY сказал: решение пришло само собой. Да, надо взять шире резистор и пропорционально увеличению ширины уменьшится индуктивность, и приблизить возвратную землю и тоже зависимость будет приблизительно пропорциональной.Осталась только такая мелочь как возвратная земля. Возвратный путь в мостовых buck-boost преобразователях он же разный на разных фазах коммутации. Т.е. получаем разную ошибку от резистора в back и boost режимах. Тут как бы упираемся в трассировку. Самое правильное: заменить датчик на низкоомном резисторе на датчик - токовый трансформатор. Есть current sense transformers на частоты до 1МГц Изменено 7 октября, 2018 пользователем LLLLLLLLLL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 7 октября, 2018 Опубликовано 7 октября, 2018 · Жалоба 22 minutes ago, LLLLLLLLLL said: Самое правильное: заменить датчик на низкоомном резисторе на датчик - токовый трансформатор. Есть current sense transformers на частоты до 1МГц Речь то идет о частотах в полосе не менее 10 МГц. Длительность рабочего хода 400 нс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 7 октября, 2018 Опубликовано 7 октября, 2018 · Жалоба Похоже, не все так просто, как показалось при первом прочтении. Заочные консультации мало что дают. Нельзя понять что там резонирует. Хорошо бы узнать хоть приближенно параметры преобразователя, что за токи измеряются. И посмотреть осциллограммы непосредственно на датчике и на токовом входе компаратора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 8 7 октября, 2018 Опубликовано 7 октября, 2018 · Жалоба 3 часа назад, AlexandrY сказал: Речь то идет о частотах в полосе не менее 10 МГц. Длительность рабочего хода 400 нс Есть ощущение, что можно найти токовый транс под ваши требования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amaora 20 7 октября, 2018 Опубликовано 7 октября, 2018 (изменено) · Жалоба Перенести измерение в цепь с постоянным (пульсирующим) током не рассматривается? Да и еще, параллельное включение шунтов одинакового номинала не влияет на омическую точность с учетом одинаковости паразитного сопротивления монтажа. Недавно на бумажке формулу рисовал. Сигнал снимать при этом нужно только с одного. Изменено 7 октября, 2018 пользователем amaora Добавка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Basil13 3 7 октября, 2018 Опубликовано 7 октября, 2018 (изменено) · Жалоба Если Buck-Boost типа такого: LM5175, то проблема индуктивности трассировки вне резистора не играет роли в измерении тока (в разумных пределах конечно). Ведь вход измерения тока дифференциальный. Просто вести отдельные две дорожки от входов к токовому шунту дифференциальной парой и все. Ну и всю обвязку схемы тоже делать на аналоговой земле. Короче - делать как в референсах и гайдах. Кстати, проблема в каком режиме? Если только в Boost - то дело не в измерении тока. ;) Изменено 7 октября, 2018 пользователем Basil13 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 7 октября, 2018 Опубликовано 7 октября, 2018 · Жалоба 4 minutes ago, Basil13 said: Кстати, проблема в каком режиме? Если только в Boost - то дело не в измерении тока. ;) Да, может просто работа с заполнением более 50%. Короче, мы тут гадалки, а стартер только посмеивается. Никаких сведений о загадочном DC-DC не раскрывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 7 октября, 2018 Опубликовано 7 октября, 2018 · Жалоба 12 минут назад, Егоров сказал: Короче, мы тут гадалки, а стартер только посмеивается. Никаких сведений о загадочном DC-DC не раскрывает. Ставлю на то, что всё управление DC-DC завязано на микроконтроллер :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 8 октября, 2018 Опубликовано 8 октября, 2018 · Жалоба 17 hours ago, Basil13 said: Если Buck-Boost типа такого: LM5175, то проблема индуктивности трассировки вне резистора не играет роли в измерении тока (в разумных пределах конечно). Ведь вход измерения тока дифференциальный. Просто вести отдельные две дорожки от входов к токовому шунту дифференциальной парой и все. Ну и всю обвязку схемы тоже делать на аналоговой земле. Короче - делать как в референсах и гайдах. Кстати, проблема в каком режиме? Если только в Boost - то дело не в измерении тока. ;) Да, проблема не в измерении тока, а измерительном резисторе. О чем я и начал тему. Собственно вот результаты исследования: Здесь осциллограммы в boost режиме, DCM без дитеринга. На входе 24 В, на выходе без нагрузки 30 В. С нагрузкой 4 Ом в верхнем случае напряжение стабильно 30 В, в нижнем случае падает по 24 В Как видно замена широкого резистора 0.004 Ом на узкий 0.005 Ом с увеличением сопротивления всего на 25% полностью меняет поведение системы. Она просто становится нерабочей. А между прочим 0.005 Ом, как на нижнем случае рекомендуется программой расчетов для LM5175 от TI. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 8 октября, 2018 Опубликовано 8 октября, 2018 · Жалоба 43 минуты назад, AlexandrY сказал: Как видно замена широкого резистора 0.004 Ом на узкий 0.005 Ом с увеличением сопротивления всего на 25% полностью меняет поведение системы. Она просто становится нерабочей. Для 0.004 Ом нарастание тока - это в индуктивности? Тогда почему для 0.005 Ом подозрительно ровная полочка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 8 октября, 2018 Опубликовано 8 октября, 2018 · Жалоба И в первом, и во втором случае, по переднему фронту видим типовой выброс. Да, вполне возможно, что сказывается паразитная индуктивность датчика. Может и паразитная емкость мимо силового дросселя порождает пик тока. Такой выброс на датчике тока встречается практически всегда. Может не столь длительный и в несколько периодов, но есть. Стандартно режут это RC - фильтром на входе токового компаратора. Устраняют мешающее, а не сочиняют трактаты "Об истинной природе неприятностей в резистивных датчиках тока". Если по-прежнему бросать карты, кости и погадать, поскольку вы все держите в тайне, то ток через датчик ампер 8-10? Амплитуда сигнала 40 -50мВ? Давайте уточним для полноты картины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 8 октября, 2018 Опубликовано 8 октября, 2018 · Жалоба 28 minutes ago, HardEgor said: Для 0.004 Ом нарастание тока - это в индуктивности? Тогда почему для 0.005 Ом подозрительно ровная полочка? У осциллограмм разный масштаб. Вверху импульс 900 нс , а внизу 200 нс. И внизу импульс в 2-а раза больше по амплитуде. Разница в длительности осцилляции. Внизу осцилляция длится более 50 нс и микросхема хватает ее как перегрузку, остальной импульс это уже аварийный режим. Кстати, если внизу припаять параллельно еще один такой же резистор, то опять все нормально работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
