AlexandrY 3 8 октября, 2018 Опубликовано 8 октября, 2018 · Жалоба 5 minutes ago, Егоров said: И в первом, и во втором случае, по переднему фронту видим типовой выброс. Да, вполне возможно, что сказывается паразитная индуктивность датчика. Может и паразитная емкость мимо силового дросселя порождает пик тока. Такой выброс на датчике тока встречается практически всегда. Может не столь длительный и в несколько периодов, но есть. Стандартно режут это RC - фильтром на входе токового компаратора. Устраняют мешающее, а не сочиняют трактаты "Об истинной природе неприятностей в резистивных датчиках тока". Если по-прежнему бросать карты, кости и погадать, поскольку вы все держите в тайне, то ток через датчик ампер 8-10? Амплитуда сигнала 40 -50мВ? Давайте уточним для полноты картины. Я дал исчерпывающие исходные данные. Поделите одни числа на другие чтобы узнать недостающие вам. Но такие осцилляции вы не задавите просто так RC цепями без дикой деградации КПД. На плате, кстати, есть нужные RC цепи. Это ж фирменная борда, специально для экспериментов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 8 октября, 2018 Опубликовано 8 октября, 2018 · Жалоба А конденсатором выброс погасить нельзя? Параллельно резистору. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 8 октября, 2018 Опубликовано 8 октября, 2018 · Жалоба 18 минут назад, AlexandrY сказал: Внизу осцилляция длится более 50 нс и микросхема хватает ее как перегрузку, остальной импульс это уже аварийный режим. А вверху осцилляция длится 40 нс. Разница не существенна, может достаточно немного увеличить тау RC-фильтра? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 8 октября, 2018 Опубликовано 8 октября, 2018 · Жалоба 9 minutes ago, ViKo said: А конденсатором выброс погасить нельзя? Параллельно резистору. Выброс не гасить надо, а укоротить. Конденсаторы хорошо гасят, но плохо укорачивают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 8 октября, 2018 Опубликовано 8 октября, 2018 · Жалоба Зависит от емкости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 8 октября, 2018 Опубликовано 8 октября, 2018 · Жалоба Вам выбросы - звон надо погасить, а сам импульс оставить. Фронт придушить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 8 октября, 2018 Опубликовано 8 октября, 2018 · Жалоба 6 minutes ago, ViKo said: Вам выбросы - звон надо погасить, а сам импульс оставить. Фронт придушить. Оно понятно. Но выброс впереди в 5-ть раз превышает амплитуду импульса в конце. Представляет что получится если передний выброс сгладить в два раза? Весь остальной импульс превратится в месиво. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 8 октября, 2018 Опубликовано 8 октября, 2018 · Жалоба Начните с 1 мкФ. Или сразу 10 мкФ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 8 октября, 2018 Опубликовано 8 октября, 2018 · Жалоба 3 minutes ago, ViKo said: Начните с 1 мкФ. Или сразу 10 мкФ. Ценю юмор. Конденсатор в 1000 pF уже убивает микросхему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 8 октября, 2018 Опубликовано 8 октября, 2018 · Жалоба 1 минуту назад, AlexandrY сказал: Конденсатор в 1000 pF уже убивает микросхему. А осциллограмму покажете? Я прикинул по постоянной времени, чтобы завалить фронт. Чего не учел? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 8 октября, 2018 Опубликовано 8 октября, 2018 · Жалоба 11 minutes ago, ViKo said: А осциллограмму покажете? Я прикинул по постоянной времени, чтобы завалить фронт. Чего не учел? Ага, после каждой такой осциллограммы мне надо перепаивать пару тройку транзисторов. Там поцикловое ограничение тока. И если конденсатор вносит фазовую задержку происходит пробой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 8 октября, 2018 Опубликовано 8 октября, 2018 · Жалоба Если параллельно резистору - плохо, тогда RC фильтр после него изменить. Он же есть у вас, как в даташит? После него было бы полезно осциллограмму глянуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 8 октября, 2018 Опубликовано 8 октября, 2018 · Жалоба 15 минут назад, AlexandrY сказал: Там поцикловое ограничение тока. И если конденсатор вносит фазовую задержку происходит пробой. Какую задержку? Фронт слегка почистить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 8 октября, 2018 Опубликовано 8 октября, 2018 · Жалоба наложите свой токовый импульс на напряжение в цепи затвора заодно посмотреть, как они подавляются применительно в к прямоходам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 8 октября, 2018 Опубликовано 8 октября, 2018 · Жалоба 3 hours ago, ViKo said: Какую задержку? Фронт слегка почистить. Я ж говорю, непосредственно фронт чистить смысла нет, он микросхемой игнорируется. Но последующие 50 нсек большим конденсатором будут слишком подтянуты вверх, и сработает защита по току. А слишком большой конденсатор вызовет фазовую задержку и срыв стабилизации. Проверено. Короче в референсе конденсатор выбран оптимально. Ничего не поправить играми с конденсатором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
