Plain 207 9 октября, 2018 Опубликовано 9 октября, 2018 · Жалоба 1 час назад, LLLLLLLLLL сказал: Common mode дроссели переделывать гораздо сложнее, чем дроссель на кольце. Это странно слышать, потому что, и там и там, всей работы — только виток первички просунуть в дырку. А вот порошковое кольцо может давать значительную погрешность, так что разница в трудозатратах очень большая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 11 9 октября, 2018 Опубликовано 9 октября, 2018 · Жалоба 52 минуты назад, Plain сказал: Это странно слышать, потому что, и там и там, всей работы — только виток первички просунуть в дырку. А вот порошковое кольцо может давать значительную погрешность, так что разница в трудозатратах очень большая. Просовывать толстый провод в common mode транс не пробовал, но думаю, что будет затруднительно. Желающие могут поэксперимертировать и написать. Я использую common mode транс ( без всяческих доработок) для другой цели: в качестве gate drive трансформатора. Характеристики не очень хорошие, но тем не менее макет с ним работает. Проблема этого транса такой конструкции - большая индуктивность рассеяния, поскольку обмотки далеко друг от друга. Выбросы на фронтах импульсов видны даже на выходе полутораамперного драйвера UC3843. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 9 октября, 2018 Опубликовано 9 октября, 2018 · Жалоба 16 minutes ago, LLLLLLLLLL said: даже на выходе полутораамперного драйвера UC3843. Там амперный драйвер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 5 15 октября, 2018 Опубликовано 15 октября, 2018 · Жалоба Да... читал, читал. LLLLLLLLLL , если вы не хотите слушать других, попробуйте следующее. Возьмите еще один блок питания, выдерете из него такой же дроссель (не факт что он там будет, но...), остальные элементы оставьте прежними. Ну как? Результат повторился? Или опять напильником пришлось дорабатывать? А теперь попробуйте получить 5 повторяемых результатов. А10,100........? Короче серия рассудит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pozitron2017 0 8 октября, 2020 Опубликовано 8 октября, 2020 · Жалоба Кто нибудь использовал в качестве ТТ трансформатор тока от узо титана Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 10 9 октября, 2020 Опубликовано 9 октября, 2020 · Жалоба 08.10.2020 в 07:42, pozitron2017 сказал: Кто нибудь использовал в качестве ТТ трансформатор тока от узо титана Поскольку "от УЗО", то это должен быть дифференциальный токовый трансформатор с двумя одинаковыми первичными обмотками. Если их запаралелить (в правильной фазировке), то ничего не должно мешать его использованию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
