asen 0 11 апреля, 2006 Опубликовано 11 апреля, 2006 · Жалоба Нужен сборочный чертеж для монтожа электронных компонентов хочу сделать так Выключаю все слои ктоме слоя шелкографии и печатаю в ПДФ но при этом изчизают и контактные площадки подскажите как может еще можно ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 11 апреля, 2006 Опубликовано 11 апреля, 2006 · Жалоба Включить при печати pads, vias, pad/vias holes в опциях печати. Я тоже печатаю в пдф, потом слой с дорожками делаю бледным в Corel и сверху накладываю компоненты и номиналы, если смд, то для резисторов пишу то, что написано на элементе (например вместо 5,1к - 512) Девчонкам монтажницам нравится. Еще конденсаторы цветом отделяю от резисторов. И т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 62 11 апреля, 2006 Опубликовано 11 апреля, 2006 · Жалоба Да изголятся можно сколько угодно. Кстати иногда удобно Draft при печати включить Но если по ГОСТ, без дополнительной прорисовки не обойтись Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 11 апреля, 2006 Опубликовано 11 апреля, 2006 · Жалоба Гораздо проще нарисовать все компоненты в библиотеке. Для этого есть слой ASSY[TOP|BOTTOM]. И в настройках печати сделать настройку для печати сборки (слой ASSY). Для печати площадок надо в их свойствах прописать слой ASSY (TOP или/и BOTTOM). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
[sER] 0 11 апреля, 2006 Опубликовано 11 апреля, 2006 · Жалоба Пробывал как вариант печати из пикада, так и вариант экспорта в AutoCAD, всёже останавился на втором, больше возможностей, удобней делать оформление особенно для сборочных чертежей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 12 апреля, 2006 Опубликовано 12 апреля, 2006 · Жалоба Ну если так охота делать лишнюю работу что бы сделать монтажку для монтажников, то - да... (вопрос был про монтажку... И о ГОСТах и нормоконтроле ничего не говорилось) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
