atmega 328 странно дохнет
Вот это поворот!
ну дак я жешь написал, что надо уточнять :)
это или
- внутр. детектор питания - Brown-out Detector (BOD) ... под рукой ни чего нет ... если подскажут, ткнут носом - будет хорошо :о)
- Биты 1:0 - BODPD[1:0]: работа супервизора питания в экономичных режимах работы МК
итд ... лоб в лоб с этим не сталкивался, "читал об этом поверхностно" ...
надо уточнять :)
зы
вот вот... давайте поправляйте, коли "лучше фишку рубите" в этом плане :)
Изменено пользователем sunjob
bootloader (загрузчик)
В Arduino нет никакого "загрузчика". А есть программа прошивки контроллера по UART, записанная в защищённую область памяти. Эту, защищаемую от перезаписи область памяти, фирма Atmel и назвала "Boot Loader". А содержимое этой области может быть любым. Например разработчик Arduino придумал хранить там программу-прошивальщик :laughing:
Считать это "загрузчиком" можно лишь в контексте развлекательно-обучающей игрушки под названием Arduino. А при серьёзном применении контроллера, этот код лучше считать "бомбой, заложенной под основание" вашей программы.
"Загрузчиком" очень удобно пользоваться на этапе отладки, но перед вводом в эксплуатацию готового изделия, этот код лучше стереть.
хрена себе... :о) это предположение или есть пруфи, линки, преценденты?
Способов, как может программный счётчик "перепрыгнуть" на любой случайный участок кода множество.
Например такая ситуация: при помехе по питанию, в ОЗУ контроллера, всего один бит переключился с 0 на 1 (или наоборот). А в этой ячейке как раз хранился адрес возврата из подпрограммы. По команде RET, с вершины стека снимется такое "повреждённое" значение и загрузится в программный счётчик, после чего выполнение программы "улетит в неизведанную даль".
загрузчик заливает прошивку простым потоком, начиная с "начала" и заканчивая "концом" :о)
на другом форуме предположили, что "прошиваться" может как-то иначе, но пока нет этому подтверждения (да и нахрена?!!! когда можно ПРОСТО И НАДЕЖНО ЗАЛИТЬ ВСЕ ОДНИМ БЛОБОМ!!!)
и у нас "имеется" два разных случая "порчи памяти" с соотв. выводами ...
"Загрузчик" содержит реализацию алгоритма Self Programing, с соответствующими командами в коде. Случайное выполнение таких команд может приводить к повреждению программной памяти.
Поэтому в конечной реализации вашей программы, всё, что могло бы повредить программный код, лучше удалить.
расшифруйте свою мысль подробнее
вы хотите, что бы я заливал прошивку через ISP или что?
Да. Заливать прошивку через ISP.
Если у вас нет ISP-программатора, то его легко можно сделать из ещё одной Arduino, залив соответствующий скетч.
bootloader
на досуге уточню, почитаю, погрызу даташиты
при помехе по питанию, в ОЗУ контроллера, всего один бит переключился...
все таки как сомнительно :о) быстрее от ядерного эл.маг.импульса/радиации там что-то всковырнется (на практике не встречал "подобных выкрутасов" и по темам не сталкивался)
опять таки, если есть преценденты/пруфы/ссылки - пожалуйста, не посчитайте наглостью, что бы почитать
ISP
ну дак его и использую по необходимости, но "прибор" по функционалу заточен пока на работу с USB, и заливать новые прошивки удобнее через загрузчик (это пока, на будущее, возможно, откажемся от бутлоадера :о)
спасибо
Предоставленный самому себе МК, может выполнить ЛЮБУЮ команду , при чем не из программы, а известную вообще ему.
ну а по теме смысль развить и дополнить ?
зы звучит примерно как цытата их вики:
предоставленный самом у себе самолет может сам взлететь, выполнить любую фигуру высшего пилотажу и приземлится... :) ... про удачность посадки - не упоминается :)
надо уточнять
надо уточнять :)
уточнили, не?
зомби, да вы "цытатель" :)
А вы, я смотрю, шутник затейник?
Цыгане, вотка, дефки, балалайка.
Не знаю что и посоветовать. Я программирую на ассемблере, а к этому прилагаются и всякие познания о состоянии "железа" в разных ситуациях. Это обычная рутина программирования на низкоуровневом языке :laughing:
А так чтоб статьи о работе железа, но для программистов на Си... чесслово, не знаю о таком. Может кто-то из программирующих на Си, предложит что-то интересное?
PS. Может статьи о причинах зависания цифровых устройств, и средствах борьбы с этим (Brown-out Detector, Watch Dog timer) чем то помогут? Зависание ПК (вики), Зависание МК.
спасибо, но в данном случае проблема не "зависания" а "порча памяти" :)
зы
ага, только по теме... ну дак чего там, дефки там остались еще по теме? :)
У китайцев нельзя брать МК это отбраковки.
Недавно сам взял с Али 10 шт атмега48.
Один оказался перемаркированный атмега8, два вообще с непонятным кодом а остальные 7 просто отказались шиться. Ни одного атмега48, хотя цена была ненамного ниже чем у проверенных вендоров а маркировка была очень похожа.
Деньги все вернули мгновенно.
Это был первый и последний раз, так как пришлось перемонтировать все 10 МК на всех изделиях.
ссылку на лот и продавана, если не сложно (пусть лежит тут, пригодиться :о)
sunjob, я у продавца в отзывах написал все и со скриншотами, если все таки не внемлите моему совету и будете затариваться у китайцев МК - читайте внимательно все отзывы.
да ну что вы, я теперь их точно буду стругать из дощечек и палочек... :) сам... своими ... вот этими руками ...
Вам-бы выше почитать что я написал.
Но топикстартеру плевать, он пришел сюда постибатся, и будет постить по всему инету помогите не работает, что делать, ссылки в студию.
