jenya7 0 26 августа, 2018 Опубликовано 26 августа, 2018 · Жалоба Есть две платы - одна мастер другая слейв. Изначально не было терминационного резистора - поставил 150 ом. Мастер посылает данные - на A я их вижу на B нет. На стороне слейва RX не выдает ничего. В чем может быть проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 79 26 августа, 2018 Опубликовано 26 августа, 2018 · Жалоба КЗ на А или В умер чип ну и еще штук 20 причин Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 26 августа, 2018 Опубликовано 26 августа, 2018 · Жалоба КЗ на А или В умер чип ну и еще штук 20 причин КЗ я бы увидел омметром. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 26 августа, 2018 Опубликовано 26 августа, 2018 · Жалоба Если между платами нет провода земли (и они никак не связаны землями через общий источник питания, общий комп и т.п.) - то вышел и строя приемомередатчик из-за превышения максимально допустимого синфазного напряжения. КЗ я бы увидел омметром.О! Очередной конкурс телепатии? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 26 августа, 2018 Опубликовано 26 августа, 2018 (изменено) · Жалоба Если между платами нет провода земли (и они никак не связаны землями через общий источник питания, общий комп и т.п.) - то вышел и строя приемомередатчик из-за превышения максимально допустимого синфазного напряжения. О! Очередной конкурс телепатии? платы запитанны от одного источника. и на разъеме есть A - B - GND и земляной провод соединен. может китайцы не тот чип запаяли... на нем маркировка ST S485AB. У меня в схеме SN65HVD08 и он TI-овский но у ST есть полный аналог. Изменено 26 августа, 2018 пользователем Jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 26 августа, 2018 Опубликовано 26 августа, 2018 · Жалоба Есть две платы - одна мастер другая слейв. Изначально не было терминационного резистора - поставил 150 ом. Мастер посылает данные - на A я их вижу на B нет. На стороне слейва RX не выдает ничего. В чем может быть проблема? Наиболее вероятная причина проблемы— неверное управление режимом работы трансивер на стороне слэйва. Наверняка вы держите его в режиме передачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 79 26 августа, 2018 Опубликовано 26 августа, 2018 · Жалоба платы запитанны от одного источника. и на разъеме есть A - B - GND и земляной провод соединен. Отсоединяем передатчик от приемника - проверяем В Отпаиваем и поднимаем выводы передатчика - проверяем В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 26 августа, 2018 Опубликовано 26 августа, 2018 · Жалоба ST S485AB. У меня в схеме SN65HVD08 и он TI-овский но у ST есть полный аналог Да, есть, но называется он ST3485, а нынешнему требуется +5 В ±5%, ну и питающий его конденсатор впридачу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 26 августа, 2018 Опубликовано 26 августа, 2018 · Жалоба проверьте правильность соединения A-A и B-B и правильность их маркировки, те соответствие выводам чипа. китайцы такие "затейники", вплоть до пожароопасности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mcheb 0 26 августа, 2018 Опубликовано 26 августа, 2018 · Жалоба Есть две платы - одна мастер другая слейв. Изначально не было терминационного резистора - поставил 150 ом. Мастер посылает данные - на A я их вижу на B нет. На стороне слейва RX не выдает ничего. В чем может быть проблема? из даташита Supply voltage: V CC = 4.75 V to 5.25 V Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 26 августа, 2018 Опубликовано 26 августа, 2018 · Жалоба нет - и ST и TI - Operates With a 3-V to 5.5-V Supply. но мне кажется китайцы что то не то запаяли. другого объяснения я пока не нахожу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 26 августа, 2018 Опубликовано 26 августа, 2018 · Жалоба ST ... Operates With a 3-V to 5.5-V Вы нас всех просто таки осчастливите, дав ссылку на бумажку, где Вы вычитали столь соблазнительное изречение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 26 августа, 2018 Опубликовано 26 августа, 2018 · Жалоба Вы нас всех просто таки осчастливите, дав ссылку на бумажку, где Вы вычитали столь соблазнительное изречение. st3485eb.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 26 августа, 2018 Опубликовано 26 августа, 2018 · Жалоба К чему нам то, чего мы и и без Вас давно сами знали — речь шла о ссылке на бумажку, где процитированные Вами слова говорятся об ST485 — ведь якобы именно этой микросхемой с Ваших вышепроизнесённых слов Вас любезно одарили Ваши китайские друзья, и в эйфории от которой Вы до сих пор пребываете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grigorij 0 27 августа, 2018 Опубликовано 27 августа, 2018 · Жалоба Подтверждая слова Plain, первая же ссылка к гугле говорит, что ST485 "Operate from single 5 supply", а вторая описывает как использовать эту микросхему правильно. ST485AB Datasheet ST485: AN RS-485 Based Interface With Lower Data Bit Errors Собственно если действительно стоит ST485, то никакой магии в том, что она не работает, нет. Гугл - великая сила, главное правильно вопрос задать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
