Flood 13 15 июня, 2021 Опубликовано 15 июня, 2021 · Жалоба 2021.08 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 210 15 июня, 2021 Опубликовано 15 июня, 2021 · Жалоба 34 минуты назад, Flood сказал: 2021.08 Судя по заявлению Цитата The next phase of V2021 development is to redesign all 25 CAD tool translator user interfaces and then rewrite all the translators. That process will take several months. Это далеко не конец, скорее только начало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 10 июля, 2021 Опубликовано 10 июля, 2021 · Жалоба 2021.09 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 210 10 июля, 2021 Опубликовано 10 июля, 2021 · Жалоба 2 минуты назад, Flood сказал: 2021.09 Уже есть бета 2021.10, а про .09 они почему-то постеснялись опубликовать release notes. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 210 12 июля, 2021 Опубликовано 12 июля, 2021 · Жалоба Вышла 2021.10 практически одновременно с объявлением Release Notes для 2021.09. Судя по всему 2021.10 это фикс-релиз для 2021.09, функциональных изменений по сути нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Карлсон 3 6 августа, 2021 Опубликовано 6 августа, 2021 · Жалоба Этот топик замечательно показывает, как Хаузер потихоньку сливается, увы. Я вот тоже не нашел внятных объяснений, как правильно обзывать всякие крепежные отверстия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 210 6 августа, 2021 Опубликовано 6 августа, 2021 · Жалоба 1 час назад, Карлсон сказал: Этот топик замечательно показывает, как Хаузер потихоньку сливается, увы. Я вот тоже не нашел внятных объяснений, как правильно обзывать всякие крепежные отверстия. Именование это известная проблема, но по-моему из этого не стоит делать вывод, что он сливается. Об именах, как и о вкусах, не спорят. Мне другое непонятно: за последние много лет функционал, фактически, не изменился. Переписать переписали, функций не добавилось, зато глюков изрядно прибавилось. Куда они идут - непонятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-stas- 0 7 мая, 2022 Опубликовано 7 мая, 2022 (изменено) · Жалоба Народ, подскажите почему в Footprint Expert Pro 2022.06 могут быть неактивны Options, Designer? Что-то они с названиями определиться не могут, в предыдущих версиях Silkscreen зачем-то переименовали в Legend, а теперь обратно вернули. Upd: Глянул оф. форум, вот и ответ на мой вопрос: It's now limited to the default Options only. Also, FP Designer and Batch Build were disabled in Pro. You need to upgrade to the Enterprise version to turn on all features. Изменено 7 мая, 2022 пользователем f1 fan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-stas- 0 24 мая, 2022 Опубликовано 24 мая, 2022 (изменено) · Жалоба Не нравится как работает функция округления отверстий. Допустим у меня в настройках выставлено Hole Over Lead 0,2. Проблема в том, что округление осуществляется не в бОльшую сторону, а в ближайшую. Таким образом Hole Over Lead вместо 0,2 может получиться 0,16. Для элементов с круглыми выводами я обхожу эту проблему, округляя в бОльшую максимальный диаметр вывода до 0,1. Опять же это не оптимально, т.к. генерируемая 3d-модель будет не совсем корректная. А вот с квадратными выводами не знаю как обходить данную проблему. Только если вручную задавать отв./площадку. Изменено 24 мая, 2022 пользователем -stas- Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-stas- 0 11 июня, 2022 Опубликовано 11 июня, 2022 · Жалоба Протестировал в работе последнюю старую версию Library Expert 2020-03 Enterprise и Footprint Expert последних версий. Создавал небольшую библиотеку чип-компонентов и компоненты с осевыми выводами. Найденные недостатки Library Expert 2020-03 Enterprise: - Для компонентов с осевыми выводами отсутствует округление отверстия отдельно от площадки, т.е. нельзя задать округление отверстия с шагом 0,1 и площадки с шагом 0,05. Но учитывая, что округление работает как по мне не совсем корректно, о чем я писал выше, то недостаток незначительный. В Footprint Expert имеется отдельное округление. - Я обычно оставляю генерируемые программой имена, а чтобы было проще разобраться что это за компонент, в поле Descriptions добавляю название корпуса (естественно на английском). Так вот, после экспорта в Ментор вместо своих примечаний я обнаружил Descriptions, генерируемые по умолчанию. Как позже выяснилось Descriptions переносятся только тогда, когда создаешь компонент в Designer'e. В Footprint Expert Descriptions корректно переносятся. - В компоненты с осевыми выводами в имя прописывается диаметр без учета отступа компонента от платы. В LP Wizard и Footprint Expert отступ учитывается в именах. - Долгий запуск, периодические случайные вылеты. В Footprint Expert работал не так много, возможно поэтому накопал мало: - Непонятно работает опция Regenerate Descriptions, чтобы эта функция сработала нужно полностью удалить данное поле. - Footprint Expert 2022-05 в опциях при выборе Mounting Hole выдает ошибки из-за наличия лишних параметров - Был какой-то глюк после отката с 2022-08 до 2022-05. Footprint Expert 2022-05 выдавала ошибки. Помогла чистка реестра. - Не пойму с какой целью изменили Maximum Radius с 0,25 до 0,2 в последних версиях. На официальном форуме не нашел в связи с чем это связано. Пока все-таки буду использовать Library Expert 2020-03 Enterprise. Все же библиотеки всегда можно импортировать в новую версию, а вот обратно никак. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-stas- 0 30 августа, 2022 Опубликовано 30 августа, 2022 · Жалоба Перенес библиотеку из Library Expert 2020-03 в Footprint Expert 2022-10. Нашел несколько багов (больших и маленьких) и заметил отсутствие части старого функционала. Написал им на форуме список из 11 багов. Пока исправили первый в списке - самый простой и не значимый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lazy. 0 25 октября, 2022 Опубликовано 25 октября, 2022 · Жалоба 2022.13 вышел. Если постараться, то умеет либы/step/окно опций/fp designer. Будет желание протестировать - пишите. (я успел только на встроенных примерах проверить, и пока времени не предвидится). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 210 25 октября, 2022 Опубликовано 25 октября, 2022 · Жалоба 30 минут назад, lazy. сказал: 2022.13 вышел. Есть на FTP. Меню и всё остальное работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-stas- 0 26 октября, 2022 Опубликовано 26 октября, 2022 · Жалоба В первоначальной 2022.13 имеется серьезный баг - при открытии готовых футпринтов из библиотеки на некоторых компонентах пропадают значения размеров. На фтп сейчас именно эта версия лежит. Разработчики исправили этот баг, выпустив новую версию с прежним номером 2022.13 буквально через день после релиза (в истории изменений про это молчок). Также вчера они планировали выпустить еще одну версию, т.к. хотели исправить еще какой-то баг. В целом мне версия 2022.13 понравилась, наконец-то исправили неправильный расчет металлизированных отверстий и уже можно перейти на новую версию с 2020.03. Недостаток относительно старой версии только один - невозможность для SMD компонентов задать округление размеров падов, в новой версии можно задать только количество знаков после запятой. В будущем еще обещают пересмотреть систему округления, которая вызывает много вопросов, но я нашел как ее сейчас можно обойти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 210 27 октября, 2022 Опубликовано 27 октября, 2022 · Жалоба 23 часа назад, -stas- сказал: На фтп сейчас именно эта версия лежит. На FTP лежит другая версия, более свежая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
