haker_fox 60 9 августа, 2018 Опубликовано 9 августа, 2018 · Жалоба Присоединяюсь. Как я написал в стартовом сообщении - измерение нормализуется через n-выборок (хотя довольно и долго, около 20 сек). Это может быть следствием "набороса"? Опять же, что почитать? Ибо теория FET в том же Хоровице и Хилле это более ста страниц. Не сразу найдёшь нужное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 9 августа, 2018 Опубликовано 9 августа, 2018 · Жалоба Пороговый элемент, а до этого момента — конденсатор между входом и выходом, вот и вся теория. В свою очередь, на какой странице темы Вы таки расскажете нам всё про участие в схеме оптореле? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 9 августа, 2018 Опубликовано 9 августа, 2018 · Жалоба В свою очередь, на какой странице темы Вы таки расскажете нам всё про участие в схеме оптореле? Всё рассказал в первом сообщении, больше ничего нет. Из четырёх оптореле собран H-мост. К верхней и нижней части моста подаётся входной сигнал, с диагонали через двухзвенные RC-фильтры подаётся на АЦП. Оптореле предназначены для смены полярности измеряемого сигнала, и для закорачивания входа для калибровки смещения аналоговой цепи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 10 августа, 2018 Опубликовано 10 августа, 2018 · Жалоба больше ничего нет Спишем на борьбу со сном. вернуться к первоначальной схеме без коммутатора, но в одной из диффлиний оставить ключ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 10 августа, 2018 Опубликовано 10 августа, 2018 · Жалоба Схема без коммутатора подразумевает только RC-фильтры. А ключ в одной из линий оставили по-ошибке, и обнаружился такой интересный эффект. Другой ключ, подсоединяющий вторую диффлинию к АЦП, закоротили накоротко. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 10 августа, 2018 Опубликовано 10 августа, 2018 · Жалоба Дубль три. Этот "оставленный по ошибке" ключ: 1) постоянно выключен; 2) постоянно включён; 3) по ошибке же оставлен постоянно переключаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 10 августа, 2018 Опубликовано 10 августа, 2018 · Жалоба Дубль три. Этот "оставленный по ошибке" ключ: 1) постоянно выключен; 2) постоянно включён; 3) по ошибке же оставлен постоянно переключаться. Этот ключ включается перед измерением. После измерений он отключается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiwi 0 6 октября, 2018 Опубликовано 6 октября, 2018 · Жалоба Максимум ток утечки оптореле порядка ~80 нА, при комнатной 2-10. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
