a123-flex 0 1 августа, 2018 Опубликовано 1 августа, 2018 · Жалоба как вариант, с полумоста снять 48В, и все вторичные набрать готовыми POE модулями Для задачи нужно, чтобы итоговая цена решения была 300 рублей максимум. Можно пожертвовать точностью стабилизации в канале 5в, сделать там 6-7в, можно ещё вдвое ухудшить стабилизацию в мощных каналах. Но в мощных каналах нагрузка может изменяться от 0 до 100%. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 30 1 августа, 2018 Опубликовано 1 августа, 2018 · Жалоба тогда снимай с полумоста все напряжения, если даже одна-две фазы отвалятся, то будет держать. если к кпд требования низкие, то +15и +12 делать из одного канала любыми LDO или DC-DC +5 стабилизировать хоть 7805 P.S. на ir2153 все схемы особенно питальников для УНЧ там где нет выходного дросселя, пропускай сразу в мусор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 1 августа, 2018 Опубликовано 1 августа, 2018 · Жалоба . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 207 1 августа, 2018 Опубликовано 1 августа, 2018 · Жалоба 1 изол. группа: 2 изол. группа: это минимум А что нам подразумевать вместо сгинувших 4 кВ, которые здесь днём были? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 1 августа, 2018 Опубликовано 1 августа, 2018 (изменено) · Жалоба Для задачи нужно, чтобы итоговая цена решения была 300 рублей максимум. думаю, про 300 р. можно сразу забыть, только сетевой заказной транс выйдет хорошо если в 300 р. По задаче. на входе выпрямительные мосты по фазам, а на выходе обратноход на 50 Вт на ТОР 245, по выходам +- 15в придется поставить параллельные стабы, но это обойдется в пару ТЛ431, скорее всего. Трансформатор в такой версии будет дешевле сетевого раза в два-три, и габарит девайса будет раза в 3-5 меньше, относительно сетевого. Изменено 1 августа, 2018 пользователем _gari Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 2 августа, 2018 Опубликовано 2 августа, 2018 · Жалоба думаю, про 300 р. можно сразу забыть, только сетевой заказной транс выйдет хорошо если в 300 р. не понимаю. Российский 50 Гц 13вт транс стоит 170 рублей - по габаритам он больше чем импульсный 25Вт. Заказать можно произвольную конфигурацию обмоток в партии от 200шт. В импульсном витков в разы меньше. Почему цена выше ? Феррит настолько дороже чем железо ? По задаче. на входе выпрямительные мосты по фазам, а на выходе обратноход на 50 Вт на ТОР 245, по выходам +- 15в придется поставить параллельные стабы, но это обойдется в пару ТЛ431, скорее всего. Трансформатор в такой версии будет дешевле сетевого раза в два-три, и габарит девайса будет раза в 3-5 меньше, относительно сетевого. Про обратноход я видел писали, что он хочет постоянную нагрузку. А у меня, если быть точным, от 4% до 100% А что нам подразумевать вместо сгинувших 4 кВ, которые здесь днём были? Изоляцию между первичной и вторичной обмоткой. Думаю по I классу (1.5кВ) достаточно. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 30 2 августа, 2018 Опубликовано 2 августа, 2018 · Жалоба Про обратноход я видел писали,что он хочет постоянную нагрузку . А у меня, если быть точным, от 4% до 100% Кто вам такое сказал? как раз обратноход, особенно квазирезонансный, идеален для таких нагрузок. это прямоходу желательна подгрузка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 2 августа, 2018 Опубликовано 2 августа, 2018 · Жалоба Кто вам такое сказал? как раз обратноход, особенно квазирезонансный, идеален для таких нагрузок. это прямоходу желательна подгрузка. А есть программа для расчета его трансформатора ? У этого расчета есть какая-нибудь специфика ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 30 2 августа, 2018 Опубликовано 2 августа, 2018 · Жалоба А есть программа для расчета его трансформатора ? У этого расчета есть какая-нибудь специфика ? набор програм от старичка нормально считает надо только делать и прямой и обратный расчёт, и проверять сходимость :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 2 августа, 2018 Опубликовано 2 августа, 2018 · Жалоба набор програм от старичка нормально считает надо только делать и прямой и обратный расчёт, и проверять сходимость :) спасибо, будем посмотреть. на входе выпрямительные мосты по фазам, а на выходе обратноход на 50 Вт на ТОР 245, по выходам +- 15в придется поставить параллельные стабы, но это обойдется в пару ТЛ431, скорее всего. Трансформатор в такой версии будет дешевле сетевого раза в два-три почему ? Насколько надежны и хороши в серии БП на ТОР24xx ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 2 августа, 2018 Опубликовано 2 августа, 2018 · Жалоба Насколько надежны и хороши в серии БП на ТОР24xx ? Насколько знаком с этой конторой, - барахло. Единственная линейка, которая у них хорошо работает TNY (до 20 Вт). Основной недостаток - очень грубая и жестко встроенная отсечка предельного тока. Поэтому, приходится применять трансформаторы с запасом по индукции насыщения. Если порыться на сайте этой конторы, то нет ни одного примера применения многочисленных продуктов с предельно заявленными параметрами. В основном, примеры 5-ваттных источников на 20-ваттных ИМС. Это уже о чем-то говорит. Хорошие мощные ИМС выпускает ( выпускал) Infineon, серия ICE. Там 50-ваттник на DIP8 - что обещано, то и получается. Есть у них и и мощнее, в ТО220, но достаточно дорогие. А в принципе, классика на UC3844 + ключ 50-ваттник получается запросто, без доп охлаждения. ------ По стартовой теме. 50 Гц трансформатор сегодня выглядит, как оживший динозавр. В любом случае, импульсный источник будет и дешевле и компактнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 207 2 августа, 2018 Опубликовано 2 августа, 2018 · Жалоба Сосредоточьтесь, всякие там TOP245 здесь не жильцы, ведь у Вас на входе 800 В. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 2 августа, 2018 Опубликовано 2 августа, 2018 · Жалоба Сосредоточьтесь, всякие там TOP245 здесь не жильцы, ведь у Вас на входе 800 В. Имхо, у меня на входе ас220) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 207 2 августа, 2018 Опубликовано 2 августа, 2018 · Жалоба n фаз первички (n>5) с общей нейтралью Выпрямить такое редкоземельное можно лишь единственной схемой — двухполупериодным удвоителем, на выходе она соответственно даёт удвоенное амплитудное, т.е. 800 В. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 2 августа, 2018 Опубликовано 2 августа, 2018 · Жалоба А не копали в сторону оптореле? Для переменки, например у Протон-импульса решений море. И с контролем перехода через 0 и многофазные и... На вскидку 5П19.10ТМ1 5П19.10ТМ1 - одноканальное самое простое -800В 1А, рек. мин. ток 100мА - вроде все вам подходит, и обвязка у него вся внутри - маренькая RC не помешает на выходе - вот и все.. Правда это не 50руб, Платан дает цену в 170, но... Наверняка можно подобный импорт поискать, тем более мощности у вас пониже. Правда я из импорта в основном IXYS использую, а он то же не дешевый, поэтому ничего порекомендовать не могу, но покапать в этом направлении стоит. Тем более и потенциал СУ тут не критичен Насколько я помню, с каким трудом искался многоканальный или просто приличный недорогой оптрон, имхо найти дешёвое за канал и тем более многоканальное оптореле просто без шансов. То что появились российские полупроводники это прекрасно, но в бюджетных изделиях конкретно этим делать нечего. Выпрямить такое редкоземельное можно лишь единственной схемой — двухполупериодным удвоителем, на выходе она соответственно даёт удвоенное амплитудное, т.е. 800 В. Насколько я понимаю свою задачу, между каждой фазой и нулем у меня действующее 220 и амплитуда 308, что после выпрямления стандартными двухполупериодными мостами даст те же 308 Вольт. Но судя по Вашей настойчивости я понимаю что ошибаюсь, умоляю, откройте мне истину. Насколько знаком с этой конторой, - барахло. Единственная линейка, которая у них хорошо работает TNY (до 20 Вт). Основной недостаток - очень грубая и жестко встроенная отсечка предельного тока. Поэтому, приходится применять трансформаторы с запасом по индукции насыщения. Если порыться на сайте этой конторы, то нет ни одного примера применения многочисленных продуктов с предельно заявленными параметрами. В основном, примеры 5-ваттных источников на 20-ваттных ИМС. Это уже о чем-то говорит. Спасибо. Хорошие мощные ИМС выпускает ( выпускал) Infineon, серия ICE. Там 50-ваттник на DIP8 - что обещано, то и получается. Есть у них и и мощнее, в ТО220, но достаточно дорогие. А в принципе, классика на UC3844 + ключ 50-ваттник получается запросто, без доп охлаждения. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
