ARV 0 12 февраля, 2019 Опубликовано 12 февраля, 2019 · Жалоба Спасибо за заботу... но в ноутбук сие чудо чудное не вставить. Что касается типичного симптома, то я не первый день с USARTом работаю, такой глупости, как пихать новое, не дождавшись выдачи старого, не совершаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 12 февраля, 2019 Опубликовано 12 февраля, 2019 · Жалоба 2 minutes ago, ARV said: . . . Что касается типичного симптома, то я не первый день с USARTом работаю, такой глупости, как пихать новое, не дождавшись выдачи старого, не совершаю. нет, тут "ничего личного", просто вариант. Может что в цепи протеус-драйвер-COMx-USB ? В этом случае лучше "брать частями" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARV 0 12 февраля, 2019 Опубликовано 12 февраля, 2019 · Жалоба Только что, k155la3 сказал: Может что в цепи протеус-драйвер-COMx-USB ? Дык я уже предположил это... Я задал тут вопрос в надежде услышать подтверждения, что у модуля нет никаких проблем с приемом байтов один-за-другим, что после отправки AT+CMGS с номером можно сразу шуровать текст сообщения, не дожидаясь приема "промпта" и т.п. Короче, гарантии того, что проблема не в модуле... чтобы хоть в чем-то быть уверенным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 12 февраля, 2019 Опубликовано 12 февраля, 2019 · Жалоба по "этой" части (если не хотите сами проверять) можете получить ответ от "первоисточника" :) CADiLO Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grigorij 0 12 февраля, 2019 Опубликовано 12 февраля, 2019 · Жалоба 2 hours ago, ARV said: Я задал тут вопрос в надежде услышать подтверждения, что у модуля нет никаких проблем с приемом байтов один-за-другим, что после отправки AT+CMGS с номером можно сразу шуровать текст сообщения, не дожидаясь приема "промпта" и т.п. Короче, гарантии того, что проблема не в модуле... чтобы хоть в чем-то быть уверенным. Советую внимательно посмотреть описание данной команды (я про AT+CMGS) в документации от Simcom, а также примеры ее использования. В старой документации написано, что максимальное время ответа на эту команду может достигать 60 секунд. Это значит, что при попытке отправить что-то до получения ответа модем будет возвращать либо ERROR, либо просто в ответ будет тишина. У самого SIM800 никаких проблем с UART-ом нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARV 0 13 февраля, 2019 Опубликовано 13 февраля, 2019 · Жалоба 6 часов назад, Grigorij сказал: В старой документации написано, что максимальное время ответа на эту команду может достигать 60 секунд. Это написано и в новой документации, задержка ответа связана с отправкой самого сообщения в сеть, а я говорил про задржку другую. Эта команда состоит как бы из двух частей: отправки команды с номером доставки и ввода самого текста сообщения. Так вот, после отправки первой части модуль выдает '>' в качестве "промпта" для ввода текста. Вот я и интересуюсь: надо ли его дожидаться или достаточно выдать первую часть команды и сразу можно переходить ко второй, передача и прием в USART же асинхронные? Или надо ждать этого промпта, и лишь потом все? Просто я сделал полностью асинхронную работу с USART и теперь вынужден заниматься синхронизацией обмена. Может, и не стоило асинхронничать, а тупо делать поллингом USART и прием, и передачу? И память сэкономилась бы, и логика не пострадала бы, а проблемы "задержек тупого ожидания" разруливала бы RTOS? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 13 февраля, 2019 Опубликовано 13 февраля, 2019 · Жалоба Промпт (если выдается) для того и выдается, чтобы было понятно, когда девайс готов к вводу инф-ии. Если отсутствовует соединение с сетью, модем (может) выдать вместо промпта код ошибки. Какой код в конце строки, думаю Вы знаете. Само "железо" модема асинхронность USART обеспечивает. Но это не означает, что модем постоянно в "онлайне" по Rx. Попробуйте выдайте "пакетом" 2-3 команды AT&V. У меня есть сомнения, что получите также 2-3 результата. Да и зачем это делать, кроме как самому запутаться. В этом смысле - никакой "асинхронности". Команда-ожидание-прием-разбор ответа. Только после этого следующая команда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARV 0 13 февраля, 2019 Опубликовано 13 февраля, 2019 · Жалоба 3 часа назад, k155la3 сказал: В этом смысле - никакой "асинхронности" Можно попросить подробностей? Вот смотрите: есть printf и scanf, потоки вывода/ввода для которых элементано настраиваются на USART. изначально в концепции Си это полностью синхронные функции, и работают посимвольно. Я до последних пор пользовался именно ими для реалзации обмена со всем, чем было надо. И не парился на счет того, что из scanf нет выхода, пока не поступят все входные данные или не возникнет ошибка. И все было шикарно, с моей точки зрения. Но вот тут взялся за SIM800, а он имеет обыкновение посылать совершенно непредсказуемо... и применение scanf мне показалось не логичным. Да и систему задумал я такую, что не очень комильфо пропасть надолго в scanf... И я ушел от этого, как мне показалось, полностью. Прием от модуля идет по прерываниям через кольцевой буфер, а передача - напрямую с ожиданием. В приеме по прерыванию ловлю '\r' и отдаю на разбор полученную с прошлого '\r' строку. И оно тоже как-то работает. Но в случае с отправкой СМС получается, что лучше действовать по-старинке... Так что ж лучше-то? От бессмысленных зависаний в циклах ожидания я избавился путем применения RTOS: сколько бы я в scanf не висел, а важное событие не пропущу все равно. Так что посоветуете: продолжать изголяться в реализации синхронного обмена при помощи асинхронно-реализованных возможностей или вернуться к "тупым ожиданиям"? Честно говоря, мешанина из подходов напрягает, уж лучше безобразно, но однообразно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladivolt 0 13 февраля, 2019 Опубликовано 13 февраля, 2019 · Жалоба Просто для информации (к чему надо быть готовым): однажды мною было зафиксировано поступление URC между строками многострочного ответа на запрос AT+CMGL=4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 13 февраля, 2019 Опубликовано 13 февраля, 2019 · Жалоба Я с смс не работал. Свой интерфейс для работы с модемом у меня был на базе ф-и mdm_err = ModemCMD( Rxbf, "AS0=1", "OK", 2 ); Это было очень давно, для PC. Сама ф-ия работала синхронно, внутри нее - "растормаживался" поток с ожиданием, цикл с синхронной ф-ей приема из COM-порта. Соответственно, алгоритм на ней "залипал", но не более, чем на таймаут в несколько секунд, в любом случае получаем: или успешное выполнение или код ошибки. m_ret = ModemCMD( RxBf, "AS0=1", "OK", 2 ); // адрес буфера приема, команда для модема, ожидаемый ответ модема, кол-во байт в ответе (без 0D 0A) Ф-ия должна возвращать 1, если после выдачи команды получен ожидаемый ответ (ОК) и 0, в противном случае. Если (m_ret == 0), смотрим, что находится в RxBf. Если пусто - ошибка "нет ответа". Если строка - разбор. m_ret = ModemCMD( RxBf, "AT+CMGS", ">", 1 ); if( m_ret > 0 ) // код "положительный", те команда выполнена успешно с подтверждением от модема в виде промпта { int size; static char myMessage[100] = "HelloSMS"; size = strlen(myMessage); myMessage[size] = 0x1A; myMessage[size+1] = 0x00; size = size + 1; // или strlen(myMessage) m_ret = ModemCMD( RxBf, myMessage, "OK", 2 ); } . . . анализ m_ret . . . там еще надо учитывать \n\r - не помню. sscanf я "напрямую" никогда не использовал. Для памяти пользуюсь постоянно, даже с сложными шаблонами. Типовой цикл обмена (простые AT-команды) - сформировать в памяти шаблон ожидаемого от модема ответа ( "ОК" ) - очистить (обнулить) буфер приема RxBf[] (строки) - в буфер передачи TxBf[] записать требуемую строку команды. - разрешить передачу буфера TxBf через USART- ждем освобождения TxBf[] - начинаем отсчет таймаута ожидания ответа модема (должен ответить не позже чем ) - цикл: проверяем заполнение буфера Rx[] с учетом переполнения таймера ожидания ответа. - выход - анализ флага таймаута, неответ модема (принято 0 байт), несоответствие заданному шаблону ответа "OK" "ERROR" итп Quote Так что ж лучше-то? Если Вы используете RTOS - выносите ф-ии обмена с модемом в отдельную задачу, которой управляете из "основной" задачи. Это можно делать даже обычными флагами-переменными. Хотя в RTOS должны быть встроенные средства для этого - семафоры, мьютексы. Это получится такой большой while(), со switch внутри, перед закрытием цикла ставите sleep(100) - смотря какого типа RTOS. Под case - блоки "сессий" с модемом подобные коду выше. Пока сделайте (IMHO) в однозадачном режиме, синхронно. Если будет надежно работать и такой подход (код выше) Вас устроит, можно делать распараллеливание на задачи (асинхронность). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARV 0 13 февраля, 2019 Опубликовано 13 февраля, 2019 · Жалоба Мда... получается, асинхронность я зря затеял... что ж, спасибо за советы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARV 0 13 февраля, 2019 Опубликовано 13 февраля, 2019 · Жалоба 4 часа назад, Vladivolt сказал: однажды мною было зафиксировано поступление URC между строками многострочного ответа на запрос AT+CMGL=4 Не представляю, как к этому можно быть готовым... По-моему, это нереально. Невозможно при приеме текста СМС отличить URC от принятого текста! URC просто будет потеряно и все дела. И, мне кажется (просто кажется, ничего более), что разработчики модуля это должны были понимать и исключать подобное... если это не так - то вообще не представляю, как с этим жить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladivolt 0 13 февраля, 2019 Опубликовано 13 февраля, 2019 · Жалоба 1 час назад, ARV сказал: Не представляю, как к этому можно быть готовым... По-моему, это нереально. Невозможно при приеме текста СМС отличить URC от принятого текста! URC просто будет потеряно и все дела. И, мне кажется (просто кажется, ничего более), что разработчики модуля это должны были понимать и исключать подобное... если это не так - то вообще не представляю, как с этим жить... Устанавливаем формат pdu, и тогда нас не собьёт с толку тот шутник, который смс-ом отправит некий текст существующего URC. На примере запроса AT+CMGL поступаем примерно так: после отправки запроса и прочтения поступившего эха мы ожидаем прихода нескольких "колбасок" формата <CR><LF>+CMGL:...<CR><LF>[pdu]<CR><LF> и финальной <CR><LF>OK<CR><LF> Так вот, приняв очередную порцию <CR><LF>text<CR><LF>, смотрим что есть text. Если не OK, не +CMGL:..., то отвлекаемся от чтения смс и отрабатываем URC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARV 0 14 февраля, 2019 Опубликовано 14 февраля, 2019 · Жалоба Мда... ужос. Еще больше убеждаюсь, что в данном контексте асинхронность - злейшее зло, поллинг наше все. PDU, однако, шибко жирно для моего проекта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 14 февраля, 2019 Опубликовано 14 февраля, 2019 · Жалоба А что сложного с PDU ? Первое, что я сделал, когда потребовалось обрабатывать SMS - именно обработку PDU. Все ж совершенно тривиально... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
