ViKo 1 11 июля, 2018 Опубликовано 11 июля, 2018 · Жалоба Значит его нужно перзапускать, что и делает собака. Есть не один способ сбросить МК без собаки. Зачем ждать, пока собака проснется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 11 июля, 2018 Опубликовано 11 июля, 2018 (изменено) · Жалоба А если на объекте появится, то... ну что поделать) Попробовать воспроизвести у себя. Я еще понимаю, если устройство является технологическим (вспомогательным) и его отказ не оказывает влияния на всю систему. А если этот ваш МК стоит на приводе управления тормозами поезда? А если в самолете? А если в дозаторе рентген-излучателя в медицине? Вам же хотелось бы быть уверенным, что не получите 100-кратную дозу при снятии рентгена грудной клетки? Вот и мне хотелось бы. Да куча примеров, в общем-то - думаю понимаете, к чему я веду. И даже из каждого недопустимого поведения устройства нужно делать выводы. И чем больше исходных данных - тем вкуснее пища для размышлений. Насчет сторожевой собаки в данном конкретном случае - мне кажется это лишнее. Хотя кому как. Мне проще NVIC попросить сбросить МК сразу :laughing: Изменено 11 июля, 2018 пользователем Arlleex Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 11 июля, 2018 Опубликовано 11 июля, 2018 · Жалоба А если в самолете? Не переживайте так, я тоже озаботился этим вопросом :rolleyes: Именно поэтому я развил тему авионики начиная отсюда, и тут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 11 июля, 2018 Опубликовано 11 июля, 2018 · Жалоба Интересует, как коллеги обрабатывают все Faults на микроконтроллерах Cortex-Mx. Я про NMI, Hard, MemManage, Bus, Usage, SVCall, Debug Monitor, PendSV, Systick. С SVCall, Debug Monitor, Systick все понятно, с PendSV в принципе тоже. Ловить HardFault-ы в релизе во время эксплуатации нет особого смысла. Слишком много информации надо зафиксировать о контексте события, слишком обременительно хранить историю версий и парсить многомегабайтные логи. Лучше их выловить отладочным адаптером заранее. Поскольку такие проблемы чаще всего из-за специфичной периферии SoC-а и происходят во время ее исследований. Либо по причине некачественного интерфейса к внешней памяти. Но тут надо не HardFault-ы ловить, а гонять разнообразные тесты. Помню случай когда ошибка c DDR вылезала у меня только когда компилер генерил STM инструкцию с сохранением более 7 им регистров в определенной последовательности и никак иначе. Это вызывало самые причудливые Hard Fault-ы всех сортов. Никакие логи и дампы регистров и стека не помогали. После каждой смены опций компиляции картина ошибок менялась. Если устройство действительно критичное для безопасности, то никто не даст вам полагаться на обработку HardFault, а потребуют полный пакет самотестирования всего и вся в чипе перед каждой ответственной операцией. Насчет как писать надежный софт есть специальные стандарты. Вот тут доступно написано Что интересно, допускается восстановление после HardFault-ов, если они были ожидаемы и произошли во время штатного тестирования. Т.е. перед тестированием переопределяем обработчик на специальный для данного теста, по завершению тестирования ставим на место стандартный обработчик RTOS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 11 июля, 2018 Опубликовано 11 июля, 2018 · Жалоба Я еще понимаю, если устройство является технологическим (вспомогательным) и его отказ не оказывает влияния на всю систему. А если этот ваш МК стоит на приводе управления тормозами поезда? А если в самолете? А если в дозаторе рентген-излучателя в медицине? И я вас уверяю, что если даже ваш контроллер протестирован ни на один раз, у вас небыло зависаний и выпадений в hf, никто в единственном экземпляре не поставит его на тормоза поезда, или в дозатор. Как минимум сдублируют. Хотя, может быть исключения и есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 11 июля, 2018 Опубликовано 11 июля, 2018 · Жалоба И я вас уверяю, что если даже ваш контроллер протестирован ни на один раз, у вас небыло зависаний и выпадений в hf, никто в единственном экземпляре не поставит его на тормоза поезда, или в дозатор. Как минимум сдублируют. Хотя, может быть исключения и есть. Только хочу уточнить, что тестирование делается перед каждым включением двигателя, актуатора или еще чего. Тестируются все критичные области RAM-а и все объекты RTOS, включая сервисы как менеджер памяти, межпроцессорный обмен и т.д. Тестирование всего этого также повторяется с заданной периодичностью, хоть и раз в 10 мс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 11 июля, 2018 Опубликовано 11 июля, 2018 · Жалоба Лучше их выловить отладочным адаптером заранее. Но как? Вот сегодня у меня. LPC4337. FreeRTOS. 12 задач. Снаружи 4 АЦП, память SDRAM, дисплей, ethernet, rs-485, реле и прочая дребедень, свойственная промышленному контроллеру. Периодически, один раз на 10 одинаковых событий вылетает hardfault, либо портится память в произвольной задаче (структуры данных в классе). Вот как искать? MPU? Но ему же закалебёшься объяснять, какая память какой задаче принадлежит. Ловушка переполнения стека в оси не срабатывает. Call Stack ничего полезного мне не даёт, либо я не умею читать между строк. В итоге я полдня сидели и комментировал задачи, пришёл к работоспособному варианту, и методом научного тыка разобрался, что вызывало ошибку. А это было у меня под носом. Но пока пришёл к этому, затратил немало времени. Только хочу уточнить, что тестирование делается перед каждым включением двигателя, актуатора или еще чего. Тестируются все критичные области RAM-а и все объекты RTOS, включая сервисы как менеджер памяти, межпроцессорный обмен и т.д. Тестирование всего этого также повторяется с заданной периодичностью, хоть и раз в 10 мс. Сигнатуры в ОЗУ? Тестовые блоки с CRC? Не представляю, как можно тестировать менеджер памяти, межпроцессный обмен. Вы, как я понимаю, подобным занимаетесь. Может быть напишите нам подробнее эти тонкости, если они не затронут ноу-хау. Просто иногда хочется лбом об стенку биться, ибо не знаешь, где искать))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 11 июля, 2018 Опубликовано 11 июля, 2018 · Жалоба Периодически, один раз на 10 одинаковых событий вылетает hardfault, либо портится память в произвольной задаче (структуры данных в классе). Вот как искать? Как правильно ловить hardfault-ы - https://www.iar.com/support/tech-notes/debu...lt-on-cortex-m/ Сигнатуры в ОЗУ? Тестовые блоки с CRC? Не представляю, как можно тестировать менеджер памяти, межпроцессный обмен. Вы, как я понимаю, подобным занимаетесь. Может быть напишите нам подробнее эти тонкости, если они не затронут ноу-хау. Просто иногда хочется лбом об стенку биться, ибо не знаешь, где искать))) Не, к счастью мне такого не надо пока применять. Обходимся так называемой ABC релейной схемой. Дивайсы с ней легко проходят сертификацию и на софт даже не глядят. Просто в MQX таких фичей по самодиагностике много, я их аккуратно обхожу и как они работают особо не разбирался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavia 0 11 июля, 2018 Опубликовано 11 июля, 2018 · Жалоба Но как? Вот сегодня у меня. LPC4337. FreeRTOS. 12 задач. Снаружи 4 АЦП, память SDRAM, дисплей, ethernet, rs-485, реле и прочая дребедень, свойственная промышленному контроллеру. Периодически, один раз на 10 одинаковых событий вылетает hardfault, либо портится память в произвольной задаче (структуры данных в классе). Вот как искать? MPU? Но ему же закалебёшься объяснять, какая память какой задаче принадлежит. Всё просто, но закалебёшься. Берём и пишем Unit-тесты на все случае жизни. Должны быть данные и проверочный-код который зайдёт во все ветки кода. Ошероув Рой.-Искусство автономного тестирования. А по мимо автономной проверок ещё и внутренние делаются. Проверка данных по входу обязательна для всех внешних систем. Внутри задачи память линейна, так что проверку памяти можно туда вставить. и методом научного тыка разобрался, что вызывало ошибку. Последний раз мне здорово помогло логирование. В лог для каждой функции пишем время имя функции/класса и параметры полученные по входу. Плюс внутрь функции пишется дам-данных того, что получено через порты. Я вот что думаю можно сделать так. Один раз пишется небольшая утилита которая внутрь каждой функции добавляет вывод в лог. И так же убирает. Место вставки элементарно подсчетом скобок определяется. Только для каждого класса надо будет добавить GetDebugString Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabdim 0 11 июля, 2018 Опубликовано 11 июля, 2018 · Жалоба Всё просто, но закалебёшься. И всё сломается на первом же забежавшем быстрым нейтроном. :biggrin: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 11 июля, 2018 Опубликовано 11 июля, 2018 · Жалоба Ошероув Рой.-Искусство автономного тестирования. Хорошая книга, чтобы понять терминологию и больше не напрягаться вопросом почему я не пишу автономные тесты. В малых встраиваемых системах автономное тестирование эт как футболистов на поле заставить пользоваться смартфонами с навигаторами. Хуже способа замедлить разработку просто нет. Замедление разработки в ответственных системах скорее всего даже полезно. Но в большинстве проектов где я участвовал за такой саботаж уволили бы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 185 11 июля, 2018 Опубликовано 11 июля, 2018 · Жалоба А если только MPU? Или у нас Cortex-M0 без оного? Расчудесная и многими любимая фирма STMicroelectronics даже некоторые МК на Cortex-M3 умудряется делать без MPU. Видимо заботится о юзерах - чтоб мозги не перенапрягли, разбираясь в нём. :biggrin: Есть не один способ сбросить МК без собаки. Зачем ждать, пока собака проснется? Да знаем мы уже Ваш способ! этот способ - юзер с большим рубильником :biggrin: А если этот ваш МК стоит на приводе управления тормозами поезда? А если в самолете? ...то их (девайсов) должно быть как минимум 4-ро. Если один вздумал вольнодумничать - 3 других дадут ему по шее, так чтоб перезагрузился. А если пойдут 2 на 2, то попросят помощи у машиниста/пилота. :biggrin: Ловить HardFault-ы в релизе во время эксплуатации нет особого смысла. Слишком много информации надо зафиксировать о контексте события, слишком обременительно хранить историю версий и парсить многомегабайтные логи. Лучше их выловить отладочным адаптером заранее. Ну никто-ж не спорит, что лучше быть богатым и здоровым чем бедным и больным писать код сразу и без багов. Но что-то ни у кого это не получается. И при компиляции в RELEASE ненайденные баги не исчезают волшебным образом. :laughing: Тестирование всего этого также повторяется с заданной периодичностью, хоть и раз в 10 мс. Сдаётся мне, что попытка вытворить такое не уменьшит, а наоборот - увеличит вероятность наличия багов. MPU? Но ему же закалебёшься объяснять, какая память какой задаче принадлежит. Вообще - это возможно. Если каждая задача работает только со своими переменными. Собираем эти переменные в свои регионы памяти: для каждой задачи - отдельный регион, куда линкуются только её переменные; в хуке переключателя контекста (в uCOS такой уже есть, но если и нет - можно просто вставить в имеющийся переключатель) при переключении на какую-то задачу закрываем всю память от записи (или вообще любого доступа) кроме региона этой задачи. Но так редко бывает, чтобы задача работала только со своими переменными без взаимодействия с другими задачами. Хотя тут тоже есть варианты. А изначально Вам следовало определить причину HF. И от неё уже танцевать. Конечно бывает, что HF вызывает вторичная причина (первичная просто разрушила чью-то память не вызвав HF, а когда пользователь этих данных полез к ним, то у него и случился HF). Тут уже сложнее. Но тоже есть варианты решений. Место вставки элементарно подсчетом скобок определяется. Только для каждого класса надо будет добавить GetDebugString Набежали, блин, PC-теоретики.... :05: Замедление разработки в ответственных системах скорее всего даже полезно. Да я тоже считаю что лучше 5 раз сходить на кофе-паузу чем 2!!! Ведь чем меньше времени программист проводит за клавиатурой, тем меньше у него времени плодить баги! :biggrin: На прошлой работе у меня был коллега, так он так начальству и говорил: "Вот я сейчас лишние полчаса просидел в кафе, так я же это с целью ускорить разработку - иначе бы за это время успел написать баг, но поиски которого пришлось бы потратить несколько дней. А так - выпил лишнюю чашку кофе - и ускорил проект на несколько дней!" :biggrin: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 12 июля, 2018 Опубликовано 12 июля, 2018 · Жалоба Конечно бывает, что HF вызывает вторичная причина (первичная просто разрушила чью-то память не вызвав HF, а когда пользователь этих данных полез к ним, то у него и случился HF). Тут уже сложнее. Но тоже есть варианты решений. А вот тут, пожалуйста, поподробнее. Интересно как ловятся такие эскалационные баги :smile3046: В терминологии ARM, нсколько я помню, это называется "не точный отказ" (not exact fault). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 12 июля, 2018 Опубликовано 12 июля, 2018 · Жалоба Расчудесная и многими любимая фирма STMicroelectronics даже некоторые МК на Cortex-M3 умудряется делать без MPU. Видимо заботится о юзерах - чтоб мозги не перенапрягли, разбираясь в нём. :biggrin: Не работал с их МК старше Cortex-M0. А STM32F051 и подобные мне очень нравятся из-за богатых аппаратных возможнстей (система триггеров и передачи сигналов на запуск периферии). На "ура" на них делал источники тока с обратными связями, с многофазной системой синхронизации и т.п. Один из источников полностью программный. Т.е. связка таймер-ПДП-АЦП рулит ШИМ и обеспечивает цифровой ПИД-регулятор. ...то их (девайсов) должно быть как минимум 4-ро. Если один вздумал вольнодумничать - 3 других дадут ему по шее, так чтоб перезагрузился. А если пойдут 2 на 2, то попросят помощи у машиниста/пилота. :biggrin: Угу. Смотрим на схемы Aribus A320, Boeing 7x7 как самые доступные в инете. Впечатляемся, и идём читать настоящие книжки) А вот тут, пожалуйста, поподробнее. Интересно как ловятся такие эскалационные баги :smile3046: В терминологии ARM, нсколько я помню, это называется "не точный отказ" (not exact fault). +1, тоже интересно. А ведь может быть и три таких ступени) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 185 12 июля, 2018 Опубликовано 12 июля, 2018 · Жалоба А вот тут, пожалуйста, поподробнее. Интересно как ловятся такие эскалационные баги :smile3046: В терминологии ARM, нсколько я помню, это называется "не точный отказ" (not exact fault). Вы не поняли. Я тут вовсе не говорил про эскалацию fault-ов. Баг не обязательно приводит к fault-у. Ну затёрла одна функция данные другой - с чего это может вызвать fault? А вот когда уже вторая функция начнёт пользоваться этими разрушенными данными, то может получиться fault. А может и не получиться, а порушатся данные третьей функции. И так далее. И когда это может привести к fault-у (а может и нет). И вот - в конце концов получили этот fault, определили что он возник из-за того что в какой-то функции какие-то данные приняли недопустимое значение. Начинаем разбираться, а судя по коду - ну не может быть таких значений у этой функции. А всё потому что - это не первичный сбой. А первичную причину в таком случае установить уже гораздо сложнее, чем если бы первичная причина сразу вызвала fault. А эскалация - это когда к примеру у Вас запрещён BusFault, но происходит причина его вызывающая и, так как он запрещён, то происходит эскалация до HF. У меня обработка всех fault-ов построена на эскалации до HF - так проще, чем писать кучу обработчиков с одинаковыми действиями. В ISR HF по регистрам всегда можно определить первоначальный источник, до эскалации. И "неточный отказ" не имеет никакого отношения к эскалации. Это просто один из видов отказов по вектору BusFault. Неточный - это значит, что регистр адреса отказа не содержит точного адреса отказа. Например - из-за кеширования. Выполнили Вы запись в память, но из-за наличия буфера записи, данные не сразу физически запишутся в ОЗУ, а через некоторое время. И если эта запись вызовет fault, то PC к этому времени уже убежит на несколько инструкций. Вот тут и получите "неточный отказ". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
