one_eight_seven 6 5 июля, 2018 Опубликовано 5 июля, 2018 (изменено) · Жалоба Если подразумевается контекст случайного vs неслучайного кз, Кстати, картинка неверная: в большинстве случаев эти короткозамкнутые площадки нужно подключить к чему-нибудь ещё. т.е. дорожка от этих площадок всё-равно куда-нибудь идёт. Я вот сейчас даже не могу вспомнить, где бы я видел необходимость так замыкать выводы микросхемы, не подключая их к чему-то ещё. Вроде и было что-то, но сделать U-образное соединение вместо H-образного - никогда не было проблемой. Изменено 5 июля, 2018 пользователем one_eight_seven Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 5 июля, 2018 Опубликовано 5 июля, 2018 · Жалоба Вопрос такой по картинке. Хотел бы убрать соединение полигона с падом чипа (указал стрелкой). Но Альтиум считает, что при repour надо делать это соединение. Как его убрать ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 5 июля, 2018 Опубликовано 5 июля, 2018 · Жалоба Кстати, картинка неверная У меня плохо получаются пародии на те "дизайны" которые встречались, признаю :biggrin: в большинстве случаев эти короткозамкнутые площадки нужно подключить к чему-нибудь ещё. т.е. дорожка от этих площадок всё-равно куда-нибудь идёт Ага, но именно вот эта часть с картинки будет выглядеть именно так как она выглядит :laughing: Но Альтиум считает, что при repour надо делать это соединение. Как его убрать ? Проще всего- вырезом в полигоне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 5 июля, 2018 Опубликовано 5 июля, 2018 · Жалоба У меня плохо получаются пародии на те "дизайны" которые встречались, признаю :biggrin: Ага, но именно вот эта часть с картинки будет выглядеть именно так как она выглядит :laughing: Проще всего- вырезом в полигоне. но мыслю верно? Раз поверпад снизу сидит на сплошном полигоне земли, то сверху я поверпад соединяю с падами чипа, и более землю сверху к ним не веду? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 5 июля, 2018 Опубликовано 5 июля, 2018 (изменено) · Жалоба Как его убрать ? Самый простой способ - поместить Polygon Pour Cutout (если он ещё есть в AD). Изменено 5 июля, 2018 пользователем one_eight_seven Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 5 июля, 2018 Опубликовано 5 июля, 2018 · Жалоба но мыслю верно? Раз поверпад снизу сидит на сплошном полигоне земли, то сверху я поверпад соединяю с падами чипа, и более землю сверху к ним не веду? С таким расстоянием от обычного пада до EP- да, вполне себе решение. Термалы с виа уберите :biggrin: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 90 5 июля, 2018 Опубликовано 5 июля, 2018 · Жалоба Самый простой способ - поместить Polygon Pour Cutout (если он ещё есть в AD). Есть. Но помимо этого способ есть еще ряд приемов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 5 июля, 2018 Опубликовано 5 июля, 2018 · Жалоба Есть. Но помимо этого способ есть еще ряд приемов говорите )). С катаутом сделал, ок. Теперь что-то не соображаю как у via stitching сделать direct connect для via UPD create polygon connect rule - OK. А что если у меня два правила, одно на all-all - relief connect, а второе для конкретного полигона - direct connect ? У кого приоритет будет, ведь мои виа попадут под оба этих противоречащих правила? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 90 5 июля, 2018 Опубликовано 5 июля, 2018 · Жалоба говорите )). С катаутом сделал, ок. Теперь что-то не соображаю как у via stitching сделать direct connect для via Почему только для таких? Для всех Via нужно Direct ставить Правила Polygon Connect -- только нужную картинку выбрать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 5 июля, 2018 Опубликовано 5 июля, 2018 · Жалоба Почему только для таких? Для всех Via нужно Direct ставить Правила Polygon Connect -- только нужную картинку выбрать Да, теперь все ОК Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 13 июля, 2018 Опубликовано 13 июля, 2018 · Жалоба .111 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kksergey 0 25 октября, 2018 Опубликовано 25 октября, 2018 · Жалоба В 05.07.2018 в 14:08, EvilWrecker сказал: Чтобы подобную лабуду не получать надо виа открывать не все, а сугубо в области самого отверстия с небольшим отступом- примерно как рассказывает инфинеон в своих бумагах :biggrin: Но разве в тексте бумаги не говорится обратное вашим словам, что как раз левый вариант благодаря большей смачиваемой поверхности позволяет избежать образования "бусинок" и шариков припоя? О преимуществах малой области, открытой от маски, по сравнению большой в тексте не сказано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 20 ноября, 2018 Опубликовано 20 ноября, 2018 · Жалоба Quote Но разве в тексте бумаги не говорится обратное вашим словам, что как раз левый вариант благодаря большей смачиваемой поверхности позволяет избежать образования "бусинок" и шариков припоя? Давайте перечитаем текст оригинала и подумаем Quote However, sometimes solder protrudes to the opposite side anyway. That may interfere with a second solder paste print process. To minimize the effect, dummy areas on the opposite side can sequester the surplus solder to avoid beading and the creation of solder balls Перевели то вы правильно в принципе, вот только про контекст , заботливо озвученный перед цитируемым предложением подзабыли- а это совсем другая история. Если что, до приводимого поста разговор шел сугубо за монтаж со стороны BTC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCB.Designer 0 22 ноября, 2018 Опубликовано 22 ноября, 2018 · Жалоба On 7/5/2018 at 3:32 PM, Владимир said: в Алтиуме появилось дополнение 2-3 года назад. И сразу стало удобно писать правило, которое обеспечивает это. :) Владимир, а не подскажете где это правило (как называется) ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 90 22 ноября, 2018 Опубликовано 22 ноября, 2018 · Жалоба правило тоже. Там есть флаг отступа от площадки или от отверстия (последнее и было добавлено) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
