spirit_1 5 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 · Жалоба Есть мысл привинтить на входе АЦП работющего с сигналами мегагерцового диапазона логарифмический усилитель Скажу сразу что АЦП работает если так можно выразиться в относительной плоскости, поэтому особая точность характеристики не нужна. Просто необходимо растянуть динамический диапазон немного вверх для работы с более сильными сигналами. Использовать готовые усилители подобного типа давит жаба так как они заточены по широкий динамический диапазон и большую точность характеристики Мне же надо просто логарифмизировать участок выше гдето 100-200мв Напрашиваеться простое решение ОУ с диодом в обратной связи . Ктото делал подобные железяки для RF. Как себя ведет? или может есть другие идеи? и особенно для связки с ацп. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 · Жалоба Решение ОУ с диодом в обратной связи перед АЦП только уменьшит динам диапазон. Обычно ставят недорогую микросхему управляемого аттеньатора перед АЦП. Они есть разные. А где это для чего? Какой диапазон RF? И какой динам диапазон нужен? Если последующая обработка в FPGA то лагарифмировать просто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 · Жалоба Решение ОУ с диодом в обратной связи перед АЦП только уменьшит динам диапазон. Обычно ставят недорогую микросхему управляемого аттеньатора перед АЦП. Они есть разные. А где это для чего? Какой диапазон RF? И какой динам диапазон нужен? Если последующая обработка в FPGA то лагарифмировать просто. Возможно я некорректно про ДД сказал. Вобщем есть или вернее будет софтовый приемник работающий в районе 10 мег и обрабатывающий полосу около 1 мег Есть какойто ацп имеющий ДД ну например 80 дб и какуюто чувствительность. Хотелось бы поднять чувствительность с низу , т.е подвигаем ДД вниз . для этого ставим усилитель небольшой. Но засада в том что он сдвинет ДД вниз пропорционально усилению. Природу не обманешь, за все надо платить)) Но хотелось бы еще иметь и сверху уровень побольше, так как возможны довольно сильные помехи в полосе приема Тот вариант про что я говорил это по сути мягкий ограничитель сигнала. Допустим мы имеем два сигнала. Рабочий с уровнем 100 мкв и помеху 200мкв. Если сумма их попадает в наш ДД то все хорошо ,но если помеха начинает достигать уровня сотен миливольт плюс усиление усилителя , АЦП начинает перегружаться. Он просто режет сигнал по жесткому Если мы применим эту схему с диодами то усилитель на пиках начнет ограничивать усиление а не резать как ацп. Это приведет к синхронному падению усиления основного сигнала но если мы имеем некоторывй запас по сигнал. шум то система еще будет работать просто с некоторым уменьшением чувствительности На симуляторе это неплохо работает. Подаю два сигнала и постепенно увеличиваю первый . при достижении ограничения второй сигнал начинает пропорционально уменьшаться. смотрю это на спектрограмме Не знаю. может простой диодный ограничитель даст тот же эфект , попробую. Но мне кажеться вариант с логарифмическим усилителем-ограничителем лучше в любом случае Как то так вобщем. Хочеться все и сразу или хотябы сразу но не все) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dii# 0 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 · Жалоба из подозрительных особенностей - вблизи 0 прямого напряжения диода ОС, КУ усилителя будет около бесконечности? Но если для его быстродействия это не проблема, то, вроде ничего не должно больше мешать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 · Жалоба Вобщем есть или вернее будет софтовый приемник работающий в районе 10 мег и обрабатывающий полосу около 1 мег 1 Для таких частот я ставил AD8330 входе АЦП. В его даташите приведён вариант включения АРУ 40дБ. 2 Поставьте 2 АЦП с разным коэффициентом усиления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 29 июня, 2018 Опубликовано 29 июня, 2018 · Жалоба 1 Для таких частот я ставил AD8330 входе АЦП. В его даташите приведён вариант включения АРУ 40дБ. 2 Поставьте 2 АЦП с разным коэффициентом усиления. Оба решения хорошие . особенно 2 . 1 вариант рекомендуют все производителт ацп Но ad8330 стоит 11$ . Что в данном случаем даст применение ad8330 по сравнению с моим вариантом? Да 8330 это хорошая прецезионная микросхема но мне надо всего лишь сравнивать по уровням два сигнала а не расчитывать их точное значение( это я конечно несколько примитивно но не далеко от правды) Поэтому пока хотелось бы исходить из самого дешевого варианта и при необходимомти двигаться к более дорогим По поводу усиления при 0. На симуляторе ОУ ведет себя как бы там соспротивление около 5 ком на данных частотах. но у меня около 300 ом там стоит паралельно диодам. так что в теории вроде работает. частоты не слишком большие. симулятор должет достаточно точно моделировать ситуацию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dii# 0 29 июня, 2018 Опубликовано 29 июня, 2018 · Жалоба около 300 ом там стоит паралельно диодам тогда и проблем с КУ не должно быть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
enom 0 29 июня, 2018 Опубликовано 29 июня, 2018 (изменено) · Жалоба но мне надо всего лишь сравнивать по уровням два сигнала а не расчитывать их точное значение Применял AD8309, но он тоже не очень дёшев) Изменено 29 июня, 2018 пользователем enom Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 30 июня, 2018 Опубликовано 30 июня, 2018 · Жалоба Боюсь, что диодный ограничитель - наше все. Я пытался найти в свое время логарифмический усилитель для переменного тока - не получилось. Только для однополярного. Можно попробовать поставить резистор последовательно с диодами для более мягкого ограничения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voblin 0 2 июля, 2018 Опубликовано 2 июля, 2018 · Жалоба Боюсь, что диодный ограничитель - наше все. Я пытался найти в свое время логарифмический усилитель для переменного тока - не получилось. Только для однополярного. Можно попробовать поставить резистор последовательно с диодами для более мягкого ограничения. А с требованием 100-200 мВ даже германиевые не справятся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 2 июля, 2018 Опубликовано 2 июля, 2018 · Жалоба А с требованием 100-200 мВ даже германиевые не справятся. я немного перегнул с 100-200))) Просто надо что бы АЦП не перегружался. Это +- 1вольт в моем случае так что кремний в самый раз . при 1v уже практически единичное усиление диоды шунтимрую резистором . Вобщем наверное этот вариант самый дешевый и оптимальный для данного варианта будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 3 июля, 2018 Опубликовано 3 июля, 2018 · Жалоба В каком температурном диапазоне нужно работать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 3 июля, 2018 Опубликовано 3 июля, 2018 · Жалоба мысл ... логарифмический усилитель https://www.digikey.com/products/en/integra...amp;pageSize=25 https://www.digikey.com/products/en/integra...amp;pageSize=25 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 4 июля, 2018 Опубликовано 4 июля, 2018 · Жалоба https://www.digikey.com/products/en/integra...amp;pageSize=25 https://www.digikey.com/products/en/integra...amp;pageSize=25 да, спасибо. На ДК смотрел в первую очередь. цена усилителя в районе 10$ // Пока надеюсь заработает более дешевый вариант. Разница вроде не огромная на там доллар там доллар. Вобщем братский китай призывает в экономии) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 4 июля, 2018 Опубликовано 4 июля, 2018 · Жалоба В стандартных, по рублю, сборках транзисторов кристаллы просто с одной вафли, без отбора, можно калибровать схему. Другое дело, решение туманной для нас задачи вообще не выглядит правильным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
