Plain 168 26 июня, 2018 Опубликовано 26 июня, 2018 · Жалоба придумывать свой контроллер идея, для меня, сомнительная Тогда нагибайте суперкомпоненты под однофазную схему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 26 июня, 2018 Опубликовано 26 июня, 2018 · Жалоба надо помнить, что у обычного boost ККМ недопустимо держать выход ниже уровня выпрямленной сети (дроссель насыщается через разряженный конденсатор, затем ключ первым же импульсом добивает его и себя за компанию). а это произойдёт, когда заряженный конденсатор выжмет себя в нагрузку. поэтому должен быть второй каскад, и он должен уметь работать на КЗ. либо городить ККМ бакбуст, сепик зета и всё что не боится кз на выходе. Правда сепики и зета отпадают, т.к. у них на ключах размах напряжения - сумма входного и выходного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 27 июня, 2018 Опубликовано 27 июня, 2018 · Жалоба тогда инвертирующий ккм, как в апноте на l6561. ну или классика PFC+2 Switch Flyback. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 8 14 сентября, 2018 Опубликовано 14 сентября, 2018 · Жалоба надо помнить, что у обычного boost ККМ недопустимо держать выход ниже уровня выпрямленной сети (дроссель насыщается через разряженный конденсатор, затем ключ первым же импульсом добивает его и себя за компанию). * Подскажите, а как можно обеспечить резисторы 15 миллиОм , которые указаны в схеме AN-4165? По моему , если собирать всё на печатной плате, то будет большой разброс сопротивлений. И точки пайки дадут свой вклад. Кто нибудь собирал сам схему из AN-4165? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 17 сентября, 2018 Опубликовано 17 сентября, 2018 · Жалоба Документ не читал, но что мешает использовать четырехвыводной шунт с подключением по Кельвину. Если токи небольшие, то вот как я делаю для резисторов 0805. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tl494 0 18 сентября, 2018 Опубликовано 18 сентября, 2018 · Жалоба * Подскажите, а как можно обеспечить резисторы 15 миллиОм , которые указаны в схеме AN-4165? По моему , если собирать всё на печатной плате, то будет большой разброс сопротивлений. И точки пайки дадут свой вклад. Кто нибудь собирал сам схему из AN-4165? Думаю разброс в несколько миллиом там не критичен, по этим резисторам обеспечивается защита по току в случае насыщения дросселя, а этот ток обычно берут с запасом. я планирую поставить такие резисторы на 33мОм (собираю версию на 2.5кВт) http://www.farnell.com/datasheets/1610602.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 18 сентября, 2018 Опубликовано 18 сентября, 2018 · Жалоба Если токи небольшие, то вот как я делаю для резисторов 0805. И у Вас всегда пропаиваются пэды 3 и 4? ИМХО, ненадёжно как-то... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 18 сентября, 2018 Опубликовано 18 сентября, 2018 · Жалоба И у Вас всегда пропаиваются пэды 3 и 4? ИМХО, ненадёжно как-то...Серии нет, а надежность десятка штук меня устраивает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 19 сентября, 2018 Опубликовано 19 сентября, 2018 · Жалоба * Подскажите, а как можно обеспечить резисторы 15 миллиОм , которые указаны в схеме AN-4165? По моему , если собирать всё на печатной плате, то будет большой разброс сопротивлений. И точки пайки дадут свой вклад. Кто нибудь собирал сам схему из AN-4165? можно ставить токовые трансформаторы. Подробно с расчётами - в даташитах/апноутах на UCC28070 15миллиОм надо гнать в сторону точки соединения всех общих проводов, тогда минимизируем влияние ПП форма КП тоже имеет значение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
