ViKo 1 15 июня, 2018 Опубликовано 15 июня, 2018 · Жалоба Значит msdn тоже врет, все врут! Но коли так, покажите свою "правильную" табличку B) Посмотрите у Кернигана с Ричи, и у Шилда в книгах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 15 июня, 2018 Опубликовано 15 июня, 2018 · Жалоба Посмотрите у Кернигана с Ричи, и у Шилда в книгах.Чтобы не быть голословным, приведите сюда конкретные цитаты из этих книг, а конкретно приоритеты оператора постфиксного инкремента ++ и оператора []. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 15 июня, 2018 Опубликовано 15 июня, 2018 · Жалоба . . . Оператор "[]" имеет приоритет, равный приоритету оператора "++". . . Это не так, приоритеты у них одинаковые )) Да, надо будет перечитать "классику". И делать это постоянно :) + порядок "разбора" строки компилятором слева направо, как обычные операторы +-*/ Ни у кого не возникает вопроса в результате выражения A/B*C Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 15 июня, 2018 Опубликовано 15 июня, 2018 · Жалоба Чтобы не быть голословным, приведите сюда конкретные цитаты из этих книг, а конкретно приоритеты оператора постфиксного инкремента ++ и оператора []. Я думаю, вы в состоянии самостоятельно полистать книги. Стр. примерно 66 - 69. Для пост- и пре- ++ и - - там нет различий, это, видимо, позже придумали словоблуды (стандартизаторы) и шарлатаны из MS. Кстати, в стандарте что на этот счет? P.S. в стандарте на C99 я не нашел слова priority Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 15 июня, 2018 Опубликовано 15 июня, 2018 · Жалоба ? z1 = ++ms[10] - синтаксис оператора для двух приведенных вариантов один. Тут могут быть грабли ? динамический массив int ms[100], z0, z1; . . . z = ms[10]++; z1 = ++ms[10]; указатель на массив int *ms = new int(100); int z0, z1, z3; . . . z = ms[10]++; z1 = ++ms[10]; z3 = (++ms)[10]; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aiwa 0 15 июня, 2018 Опубликовано 15 июня, 2018 (изменено) · Жалоба а можно узнать что имел в виду писавший это? a++ или таки a[b++] Чтобы узнать что имел ввиду писавший лучше спросить у самого писавшего. Но написал он инкремент элемента массива, а не индекса. ? z1 = ++ms[10] - синтаксис оператора для двух приведенных вариантов один. Тут могут быть грабли ? В простых выражениях ++a (или a++) никаких грабель не будет, причем независимо от порядка разбора. В обоих случах "int *ms = new int(100);" и "int *ms = new int(100);" для компилятора различия сводятся лишь к проверке типа, а сама переменная ms является по сути указателем в обоих случаях. Изменено 15 июня, 2018 пользователем aiwa Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 15 июня, 2018 Опубликовано 15 июня, 2018 · Жалоба Для пост- и пре- ++ и - - там нет различий, это, видимо, позже придумали словоблуды (стандартизаторы) и шарлатаны из MS. Кстати, в стандарте что на этот счет? В стандарте С99 нет деления между постфиксным и префиксным инкрементом. Приоритет этих операций равен приоритету оператора []. В стандартах C++ префиксный операторы перенесли в группу приоритетов ниже. Постфиксные остались на прежнем месте. Т.е. как я и говорил постфиксный ++ имеет равный приоритет как и []. Не зависимо от стандарта. Не путайте народ! Вот ссылки для сравнения: http://ru.cppreference.com/w/c/language/operator_precedence http://ru.cppreference.com/w/cpp/language/...ator_precedence Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 15 июня, 2018 Опубликовано 15 июня, 2018 · Жалоба Из Шилдта Order of Evaluation C does not specify the order in which the subexpressions of an expression are evaluated. This leaves the compiler free to rearrange an expression to produce more Highest ( ) [ ] –>. ! ~ ++ – – – (type) * & sizeof * / % + – << >> < <= > >= == != & ^ | && | | ?: = += –= *= /= etc. Lowest , Table 2 -8. Precedence of C Operators Из К&R Operators Associativity () [] -> . left to right ! ~ ++ -- + - * (type) sizeof right to left * / % left to right + - left to right << >> left to right < <= > >= left to right == != left to right & left to right ^ left to right | left to right && left to right || left to right ?: right to left = += -= *= /= %= &= ^= |= <<= >>= right to left , left to right Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 15 июня, 2018 Опубликовано 15 июня, 2018 · Жалоба в стандарте на C99 я не нашел слова priority Там используется другой термин: precedence Вот любопытная ссылка: https://www.geeksforgeeks.org/difference-between-p-p-and-p/ По сути a есть (*( a + b )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 15 июня, 2018 Опубликовано 15 июня, 2018 · Жалоба Автор! В этом разделе 99% вопросов "по коду". Вы же не новичок, Вам должно быть это известно. Придумайте, пожалуйста, для темы более чёткое название. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 15 июня, 2018 Опубликовано 15 июня, 2018 · Жалоба Там используется другой термин: precedence Я по всякому искал, не нашел. Это удивляет. P.S. но не очень усердно C99.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 15 июня, 2018 Опубликовано 15 июня, 2018 · Жалоба IMHO: Использование постфиксных, и тем более - префиксных ++ в составе выражения ухудшает читабельность кода. Смысла особого в такой "упаковке" не вижу. Компилятору - это филоетово, Будет ли оптимизация у исполнимого кода, и к чему она приведет при таком написании - вопрос. Имело смысл, когда тактовая процессора измерялась килогерцами. Хотя если задача - запутать читающего - то "самое-то" :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 15 июня, 2018 Опубликовано 15 июня, 2018 · Жалоба Я по всякому искал, не нашел. Это удивляет. Увы, в стандарте нет явной precedence table, есть только жалкие крохи, которые еще больше запутывают. Я пришел к выводу, что каждый компилятор может некоторые нюансы трактовать по-своему. Другими словами стандарт "отдает это на откуп" разработчику компилятора. Поэтому подобные "мутные дела" лучше проверять на конкретном компиляторе. Хотя, имхо, правильнее вообще избегать таких мутных дел и писать код более явно, чтобы любой компилятор правильно понял это. Да и читать такой код намного проще )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 15 июня, 2018 Опубликовано 15 июня, 2018 · Жалоба Хотя, имхо, правильнее вообще избегать таких мутных дел и писать код более явно, чтобы любой компилятор правильно понял это. Да и читать такой код намного проще )) Это верно. Но я имею таблицу приоритетов в файле, куда складываю "умные мысли", примеры на C (преимущественно с этого сайта). И периодически к ней обращаюсь, чтобы не писать лишних скобок. Увы, наизусть не выучил. Да и не хочу доверять памяти то, что можно доверить компьютеру. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 15 июня, 2018 Опубликовано 15 июня, 2018 · Жалоба Но я имею таблицу приоритетов в файле, куда складываю "умные мысли", Вот еще нашел любопытную таблицу: http://www.difranco.net/compsci/C_Operator...dence_Table.htm Некоторые группы операторов тут имеют приоритет справа-налево, в отличие от большинства остальных групп. Честно говоря, когда вижу в одном выражении смесь операторов "++/--" вместе с другими операторами, то стараюсь "от греха подальше" разделять их оператором ";" (на другую строку переносить). Особенно это актуально при работе с указателями (операторы ->, *) - грабли с ними могут быть очень коварные :smile3046: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
