gte 6 9 июня, 2018 Опубликовано 9 июня, 2018 · Жалоба http://www.ultracad.com/articles/viadensity.pdf Самая первая картинка. Это как-же плохо должны проводить тепло медь и текстолит и хорошо воздух, что-бы иметь такие тепловые градиенты? С одной стороны возле переходного отверстия температура меди около 200, а с другой стороны платы - напротив - в этом месте от 50 и чуть ли не до нуля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
twix 0 9 июня, 2018 Опубликовано 9 июня, 2018 · Жалоба Вообще то цифры на картинке это плотность тока, а не температура. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 10 июня, 2018 Опубликовано 10 июня, 2018 · Жалоба Вообще то цифры на картинке это плотность тока, а не температура. Спасибо за замечание. Видимо мне спать надо ложиться пораньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 10 июня, 2018 Опубликовано 10 июня, 2018 · Жалоба http://www.ultracad.com/articles/viadensity.pdf Интересно. Спасибо ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Моисей Самуилович 0 11 июня, 2018 Опубликовано 11 июня, 2018 · Жалоба 1) Большое VIA может тупо не уместиться из-за близости других трасс 2) Диаметр самого маленького VIA должен больше, чем 0.4 от толщины платы (0.8 для гетинакса). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 11 июня, 2018 Опубликовано 11 июня, 2018 · Жалоба 1) Большое VIA может тупо не уместиться из-за близости других трасс 2) Диаметр самого маленького VIA должен больше, чем 0.4 от толщины платы (0.8 для гетинакса). Не должен. Мануйлыч, не тупите... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Моисей Самуилович 0 11 июня, 2018 Опубликовано 11 июня, 2018 · Жалоба Не должен. Мануйлыч, не тупите... Должен, горбатый. Не тупи. Минимальный диаметр VIA зависит от толщины платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 11 июня, 2018 Опубликовано 11 июня, 2018 · Жалоба Не то, чтобы зависит, но предельное соотношение имеется. Правда не 1:2.5, а в нормальной фабрике 1:10 - 1:16. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 11 июня, 2018 Опубликовано 11 июня, 2018 · Жалоба На этом моменте необходимо почтить традиции рубрики "Знаете ли вы?" :laughing: Особое внимание на цифры aspect ratio :biggrin: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 12 июня, 2018 Опубликовано 12 июня, 2018 · Жалоба Должен, горбатый. Не тупи. Минимальный диаметр VIA зависит от толщины платы. Долго же тебе, сын самки собаки Полиграфыч удавалось скрывать истинное рыло под личиной разработчика сверхнадежных троированных систем с дублированием! Как показали коллеги выше, ты опять попал пальцем в небо. Диаметр переходного никому ничего не должен. Подотдел очистки расформировали штоль? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 12 июня, 2018 Опубликовано 12 июня, 2018 · Жалоба Давайте без мата, горячие парубки! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Моисей Самуилович 0 12 июня, 2018 Опубликовано 12 июня, 2018 (изменено) · Жалоба Не то, чтобы зависит, но предельное соотношение имеется. Правда не 1:2.5, а в нормальной фабрике 1:10 - 1:16. А где они в России? Нормальные то фабрики? Поэтому чтобы не рисковать и не создавать себе гемороя на пустом месте закладываем диаметр VIA не меньше 0.4 от толщины платы. Из стеклотестолита И проблем не было. Даже когда делали платы в самых отстойных говноконторах. А рассчитывать на то, что "отечественный производитель" сможет качественно сделать дырку в 1/16 от толщины платы - это безумие. Не то, чтобы зависит, но предельное соотношение имеется. Правда не 1:2.5, а в нормальной фабрике 1:10 - 1:16. Именно ЗАВИСИТ. Чем толще плата - тем больше минимально допустимый диаметр VIA. Надеюсь с этим спорить никто не будет? Или горбатый и тут вставит своё ИМХУ? Изменено 12 июня, 2018 пользователем Моисей Самуилович Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 12 июня, 2018 Опубликовано 12 июня, 2018 · Жалоба Не зависит напрямую, а ограничено неким порогом. Две большие разницы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Моисей Самуилович 0 12 июня, 2018 Опубликовано 12 июня, 2018 · Жалоба Не зависит напрямую, а ограничено неким порогом. Две большие разницы. Нет. Я не оговорился. Именно ЗАВИСИТ. Чем толще плата - тем больше мин. диаметр Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 12 июня, 2018 Опубликовано 12 июня, 2018 · Жалоба Да, не оговорился. Просто не понимает разницы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
