_lexa_ 0 1 июня, 2018 Опубликовано 1 июня, 2018 · Жалоба Доброго всем времени суток! Прошу помочь в найти микросхему эзернет-коммутатора. Обязательные параметры: 1) 5 портов PHY 100BaseFX, 1 - MII/RMII 2) Поддержка PTP v2 хотя бы по двум PHY портам 3) Температурный диапазон -40 - +85 Желательные параметры: 1) Поддержка PRP/HSR 2) напряжение питания 3.3 В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 1 июня, 2018 Опубликовано 1 июня, 2018 · Жалоба Доброго всем времени суток! Прошу помочь в найти микросхему эзернет-коммутатора. Обязательные параметры: 1) 5 портов PHY 100BaseFX, 1 - MII/RMII 2) Поддержка PTP v2 хотя бы по двум PHY портам 3) Температурный диапазон -40 - +85 Желательные параметры: 1) Поддержка PRP/HSR 2) напряжение питания 3.3 В Выбирайте http://www.microchip.com/design-centers/et...hernet-switches Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_lexa_ 0 3 июня, 2018 Опубликовано 3 июня, 2018 · Жалоба Выбирайте http://www.microchip.com/design-centers/et...hernet-switches У них нет моего варианта. Есть FX с PTP, но трехпортовые; есть семипортовые с PTP, но TX; либо 7-портовые FX, но без PTP Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 3 июня, 2018 Опубликовано 3 июня, 2018 · Жалоба У них нет моего варианта. Есть FX с PTP, но трехпортовые; есть семипортовые с PTP, но TX; либо 7-портовые FX, но без PTP Посмотрите 1Гб. Их легко можно использовать на 100Мб и на 10Мб. Они более современные. Там есть 7-ми портовый с 5-ю 1Гб портами и с PHY и один 1Гб без PHY, ну и MII/RMII порт. Завтра посмотрю номер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 4 июня, 2018 Опубликовано 4 июня, 2018 · Жалоба Посмотрите 1Гб. Их легко можно использовать на 100Мб и на 10Мб. Они более современные. Там есть 7-ми портовый с 5-ю 1Гб портами и с PHY и один 1Гб без PHY, ну и MII/RMII порт. Завтра посмотрю номер. Вероятно KSZ9897S Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 4 июня, 2018 Опубликовано 4 июня, 2018 · Жалоба Вероятно KSZ9897SМы используем KSZ9567RTXI Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_lexa_ 0 4 июня, 2018 Опубликовано 4 июня, 2018 · Жалоба Вероятно KSZ9897S KSZ9897S - 5 портов для меди, оптика только через единственный SGMII Мы используем KSZ9567RTXI KSZ9567RTXI - также 5 портов для меди Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 4 июня, 2018 Опубликовано 4 июня, 2018 · Жалоба KSZ9897S - 5 портов для меди, оптика только через единственный SGMII KSZ9567RTXI - также 5 портов для меди Как я указывал, 6-й порт может быть использован для меди, но с внешним PHY. Посмотрите их evaluation board. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_lexa_ 0 4 июня, 2018 Опубликовано 4 июня, 2018 · Жалоба Как я указывал, 6-й порт может быть использован для меди, но с внешним PHY. Посмотрите их evaluation board. Мне оптика нужна, 5 портов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 4 июня, 2018 Опубликовано 4 июня, 2018 · Жалоба Мне оптика нужна, 5 портовУвы :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 5 июня, 2018 Опубликовано 5 июня, 2018 · Жалоба KSZ9897S - 5 портов для меди, оптика только через единственный SGMII Ну так и выводите его на SFP-порт, а туда ставите нужный Вам SFP-модуль. Мне оптика нужна, 5 портов Тады ой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuri.job 0 18 июня, 2018 Опубликовано 18 июня, 2018 (изменено) · Жалоба смотрите либо у марвела, серия линк стрит сохо, там есть физика на 10 портом сгмии, либо 9 сгмии плюс медь. либо смотрите у микросеми. но для обоих контор надо подписать нда, иначе доков не дадус сказать. В россию возят много чего, официально. но дорого. в районе 50у.е по курсу, не меньше. зы. марвеловский сгмии гарантированно работает в режимах 1000, в режжиме оптика 100 работает, но надо пнуть ногой по мдиай шине. просто соединяете в лоб диф.пары сгмии в сфп порт. Изменено 18 июня, 2018 пользователем yuri.job Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
