Dmil 0 25 мая, 2018 Опубликовано 25 мая, 2018 · Жалоба Очевидно, в Вашей модели нечто другое, если работает по-другому, либо по другим законамх. а не может быть так, что у вашей модели омы и генри местами перепутаны? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 26 мая, 2018 Опубликовано 26 мая, 2018 · Жалоба девушка на 95%. С реальным трансформатором все не так страшно У реальных обмотки делают скрученной парой, связь более 99%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmil 0 26 мая, 2018 Опубликовано 26 мая, 2018 · Жалоба если Вы её таки поведаете миру, это будет первым доказательством множественности вселенных. вот что у меня получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 26 мая, 2018 Опубликовано 26 мая, 2018 · Жалоба У реальных обмотки делают скрученной парой, связь более 99%.Кто-то, может, и делает, но не все: https://www.edn.com/design/power-management...inductor-Part-1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmil 0 26 мая, 2018 Опубликовано 26 мая, 2018 (изменено) · Жалоба TI: The Zeta coupling capacitor sees the same input current ripple as a regular buck converter. To minimize input current ripple and therefore voltage ripple, and minimize EMI, you need a bigger coupling capacitor for the zeta compared to the sepic. у меня получается, что для вышеприведенной схемы в случае несвязанных индуктивностей связующий конденсатор оказывает влияние на выходное напряжение. например, если его уменьшить с 1 мкф до 1 нФ выходное напряжение уменьшается на 2В примерно. в случае связанных индуктивносетей K=1, влияния на выходное напряжение практически нет, но меняются пульсации выходного тока. то есть он как бы в паре с выходным конденсатором начинает работать. Таким образом получается, что существует минимально допустимое значение связующего конденсатора которое в первом случае делает конвертер вообще работоспособным, а во втором - определяет пульсации выходного напряжения. Изменено 26 мая, 2018 пользователем VDV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 26 мая, 2018 Опубликовано 26 мая, 2018 · Жалоба получается, что существует минимально допустимое значение связующего конденсатора которое в первом случае делает конвертер вообще работоспособным, а во втором - определяет пульсации выходного напряжения.Для понижающе-повышающего преобразователя конденсатор zeta можно использовать на меньшее напряжение по сравнению с sepic. Т.е. получить бОльшую емкость в тех же габаритах. Как говорил Ломоносов, где чего убудет, то в другом присовокупится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmil 0 26 мая, 2018 Опубликовано 26 мая, 2018 · Жалоба это всё хорошо, конечно, но во-первых, не вижу влияние его ёмкости на пульсации входного тока, во-вторых, получается, что его расчёт в доках не вполне корректен, в-третьих, возвращаясь к первоначальному вопросу, оказывает ли тут влияние индуктивность рассеяния? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 26 мая, 2018 Опубликовано 26 мая, 2018 · Жалоба вот что у меня получается Кроме самого простого, что Ваш симулятор тупо врёт и не краснеет, у меня единственное объяснение, что K=1 у него означает связь 0%. Возвращаясь к теме, какой-никакой расчёт ZETA есть здесь. Общими словами, по входу расчёт как для инвертирующего преобразователя, по выходу — как для понижающего, соответственно, на прямом ходу входной конденсатор понижающего — это последовательно соединённые ключом входной конденсатор инвертирующего и проходной, что снова напоминает о вышеизложенных фактах, что ZETA на трансформаторе фактически является гибридной помпой и обобщающие с классической схемой формулы — заблуждение. делает, но не все Статья давно известная и познавательная, но фактически говорит всё то же, что в реальности надо выбирать реальность, а она такова, что свободно пользоваться ещё и единственной рискнувшей Coilcraft могут только аборигены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmil 0 26 мая, 2018 Опубликовано 26 мая, 2018 · Жалоба Кроме самого простого, что Ваш симулятор тупо врёт и не краснеет, у меня единственное объяснение, что K=1 у него означает связь 0%. менял K на 0, получал поведение как с несвязанными. за доку спасибо, попробую понять, что там написано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmil 0 26 мая, 2018 Опубликовано 26 мая, 2018 (изменено) · Жалоба файл для TINA-TI c ZETA и двумя вариантами индуктивностей. в доке не вижу отличий между SEPIC и ZETA. схемы ZETA в этой и других доках используют связанные индуктивности. выбор связующего конденсатора неочевиден. расчёт выходного конденсатора теперь тоже под вопросом. Zeta.zip Изменено 27 мая, 2018 пользователем VDV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmil 0 28 мая, 2018 Опубликовано 28 мая, 2018 (изменено) · Жалоба Получаются такие результаты: - Связующий конденсатор очень слабо влияет на пульсации входного тока - Расчёт его ёмкости подходит из расчёта энерго баланса, как для SEPIC, т.е. он может быть в десятки раз меньше, чем предлагает TI. экспериментально вроде бы его можно даже еще уменьшить и пороговое значение - когда его импеданс равен сопротивлению нагрузки. в SEPIC и Чука похоже также. - Расчет целиком и выходной ёмкости на основе доки для LT8582 для Чука. Сходится для связанных индуктивностей. для несвязанных можно ставить ещё меньше. При несвязанных индуктивностях сильно возрастает напряжение пульсаций на связующем конденсаторе. расчёт пульсаций сходится для связанных, для несвязанных пока не понимаю, как считать. Не замечаю такого негативного влияния связанных индуктивностей, как для SEPIC и Чука. Если кто-то не пожалеет времени и проверит в своих любимых симуляторах, или на железе, поправит и подскажет с расчётом будет здорово! P.S. в симулируемой схеме действительно было что-то не так - это видно по треугольному входному току, сразу не заметил. поменял транзистор на управляемый ключ, стало лучше. Upd: было перепутано в тексте про связанные и несвязанные, поправил. Upd: ещё раз всё перепроверил и просчитал при разных значениях. Теперь всё выглядит так: для несвязанных индуктивностей всё примерно сходится. Для связанных индуктивностей всё выглядит так, что ёмкость вообще не нужна, и пульсации на ней - просто мелочь. Или возможно как раз необходимо увеличить её значение, чтобы схема осталась ZETA, и она всё-таки участвовала в работе. Изменено 28 мая, 2018 пользователем VDV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmil 0 28 мая, 2018 Опубликовано 28 мая, 2018 (изменено) · Жалоба Вот, индуктивность рассеяния ноль, в цепи нагрузки виден прерывный и практически прямоугольный ток, а значит, никаких индуктивных элементов в этой цепи нет, а L2 — просто оптический обман: Да, вы правы. При K=1 полная ерунда. При K=0.99 уже работает. Самая опасная ситуация, видимо, это когда ёмкость и индуктивность рассеяния резонанс создают. А как вы это сразу увидели? Просветите, пожалуйста, поделитесь опытом! Итог у меня получается такой: - расчёт минимальной выходной ёмкости подходит от Чука - расчёт связующего конденсатора подходит от SEPIC. - пример расчёта от TI с использованием в схеме сильносвязанных индуктивностей не учитывает возможный резонанс с индуктивностью рассеяния. Upd: да, теперь тоже вижу. Изменено 29 мая, 2018 пользователем VDV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
