demsp 0 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 (изменено) · Жалоба Плата MAX II EPM240 CPLD Minimal Development Board. Подключаю стандартный генератор ALTUFM_OSC osc( .oscena(1'b1), .osc(clk)) Померил частоту генератора счетчиком, счетчик досчитывает до 6 000 000 и обнуляется, переключая светодиод. Светодиод горит 1 секунду. Получается, что частота штатного генератора 6 MHz (вместо заявленных 50MHz)? Изменено 14 мая, 2018 пользователем demsp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр77 1 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 · Жалоба Разве там 50МГц? Вроде на порядок ниже должна быть частота 5МГц и 3,3МГц (на выбор если не ошибаюсь) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 54 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 · Жалоба ALTUFM_OSC это встроенный RC генератор. на несколько МГц. тот что на плате - 50МГц, подключен к gclk3. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demsp 0 16 мая, 2018 Опубликовано 16 мая, 2018 · Жалоба 5МГц и 3,3МГц действительно, об этом написано в даташите тот что на плате - 50МГц, подключен к gclk3. gclk3? Объясните, пожалуйста, что это (в даташите написано про 3 пина, но я не разобрался) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnatolySh 0 17 мая, 2018 Опубликовано 17 мая, 2018 · Жалоба gclk3? Объясните, пожалуйста, что это (в даташите написано про 3 пина, но я не разобрался) Вот на этой схеме прямо написано, что 50МГц идёт на вывод 64. А, вообще, давайте проект: посмотрим, что Вы там делите и чем? ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр77 1 18 мая, 2018 Опубликовано 18 мая, 2018 · Жалоба ...посмотрим, что Вы там делите и чем? ) Скорее всего, ТС ожидал что встроенный генератор будет выполнять функцию, схожую с работой PLL\ALTCLKCTRL в циклонах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demsp 0 18 мая, 2018 Опубликовано 18 мая, 2018 (изменено) · Жалоба Досчитываю до 6 000 000. LED мигает примерно 1 раз в секунду. module M ( output reg LED); ALTUFM_OSC osc( .oscena(1'b1), .osc(clk)); reg signal; reg [24:0] osc_counter; reg [24:0] const_data =25'b10110111000110110000000; initial begin signal = 1'b0; osc_counter = 25'b0; end always @(posedge clk) begin osc_counter = osc_counter+ 1'b1; if(osc_counter == const_data) begin signal = ~signal; osc_counter = 25'b0; end LED = signal; end endmodule Изменено 18 мая, 2018 пользователем demsp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 18 мая, 2018 Опубликовано 18 мая, 2018 · Жалоба Досчитываю до 6 000 000. LED мигает примерно 1 раз в секунду. module M ( output reg LED); .... always @(posedge clk) begin osc_counter = osc_counter+ 1'b1; if(osc_counter == const_data) begin signal = ~signal; osc_counter = 25'b0; end endmodule Применяйте неблокирующие назначения... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр77 1 19 мая, 2018 Опубликовано 19 мая, 2018 · Жалоба Досчитываю до 6 000 000. LED мигает примерно 1 раз в секунду. И что Вам не нравится? Вы используете внутренний осциллятор, настроенный на 5,56 МГц, считаете до 6 млн и получаете секунду, что примерно соответствует действительности. Если Вам хочется что бы моргало в 8-9 раз чаще, то тактируйте (если есть) от внешнего генератора (из проекта убирайте осциллятор) или уменьшайте предельное число в желаемое количество раз (вместо 6 млн задавайте 750 тыс, к примеру). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demsp 0 23 мая, 2018 Опубликовано 23 мая, 2018 (изменено) · Жалоба Спасибо, с генератором на 5.5Мгц более-менее понятно. А как подключить генератор на 50МГц? В этой схеме показано, что генератор должен идти на вывод 64. Но на синей плате нет вывода 64. Изменено 23 мая, 2018 пользователем demsp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 54 23 мая, 2018 Опубликовано 23 мая, 2018 · Жалоба генератор на плате распаян и к выводу 64 уже подключен, при этом наружу на разъём не выведен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
