kovigor 6 23 мая, 2018 Опубликовано 23 мая, 2018 · Жалоба Можно подробнее? Так это ... Есть термопара типа "К", новая, от какого-то прибора из серии UNI-T. Подключаю ее к своему прибору. Кончик термопары погружаю в чашку с крутым кипятком. Прибор показывает около сотни градусов, как это и должно быть. Естественно, вы поняли, что здесь настоящие термопарные (не медные !!!!!!!!!!!!!!!!!!!) провода от термопары доходят прямо до ИС усилителя сигнала термопары. А в паяльнике не так, там от холодного спая термопары до ИС измерителя идет полутораметровый медный провод. И термопарные провода соединяются с медными в ручке паяльника ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 23 мая, 2018 Опубликовано 23 мая, 2018 · Жалоба В свою очередь, мне тоже всё ещё не понятно, зачем таки понадобилось ещё два провода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 23 мая, 2018 Опубликовано 23 мая, 2018 · Жалоба В свою очередь, мне тоже всё ещё не понятно, зачем таки понадобилось ещё два провода. Не понял вопроса ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 23 мая, 2018 Опубликовано 23 мая, 2018 · Жалоба Вам ранее был предложен способ обойтись без этого, Вы даже уточняли подробности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 23 мая, 2018 Опубликовано 23 мая, 2018 · Жалоба Так это ... Есть термопара типа "К", новая, от какого-то прибора из серии UNI-T. Подключаю ее к своему прибору. Кончик термопары погружаю в чашку с крутым кипятком. Прибор показывает около сотни градусов, как это и должно быть. Естественно, вы поняли, что здесь настоящие термопарные (не медные !!!!!!!!!!!!!!!!!!!) провода от термопары доходят прямо до ИС усилителя сигнала термопары. А в паяльнике не так, там от холодного спая термопары до ИС измерителя идет полутораметровый медный провод. И термопарные провода соединяются с медными в ручке паяльника ... Раз не хотите просто прикрутить внешнюю термопару к жалу, замотать теплоизолятором и проверить, нагревая ручку паяльника рукой, то суньте жало в крутой кипяток (осторожно - можно обжечься!) и крутите медленно ручку на паяльной станции. Отметьте момент закипания. Должно быть градусов 110 или около того. Это нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 23 мая, 2018 Опубликовано 23 мая, 2018 · Жалоба Раз не хотите просто прикрутить внешнюю термопару к жалу ... Я поставлю этот опыт, но чуток позже. Сейчас у меня небольшая запарка. Плюс к этому, "внешняя термопара" от китайского мультиметра развалилась в месте сварки в самый неподходящий момент. Теперь придется ее как-то своими силами сваривать ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 23 мая, 2018 Опубликовано 23 мая, 2018 · Жалоба Извиняюсь, если чего не понял и "не в тему". У меня станция Lukey852D. Пара паяльников. При первом же включении обнаружил, что ПОС60 паяется при "температуре" 352 (градуса как-то неудобно здесь писать, скажем, условных единиц). Разобрал паяльник, увидел что нагревательный элемент не заходит полностью в жало, на 5-7 мм. Списал все на "градиент" и больше этим не заморачивался (пайка - не часто). К "условным единицам" привык. Данная гипотеза подтвердилась и на другом экземпляре станция-паяльник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 23 мая, 2018 Опубликовано 23 мая, 2018 · Жалоба Разобрал паяльник, увидел что нагревательный элемент не заходит полностью в жало, на 5-7 мм. Разбирал в свое время дорогущий "Веллер", так там та же конструкция - термопара мерит температуру не кончика жала, а нагревателя. Жало, правда, довольно массивное и толстое, паяльник на 80 Вт. Паял вполне прилично ... Не, не единственное — можно просто соединить последовательно термопару и термодатчик переходника. Ув. Plain, до меня, кажись, дошло. Медный кабель паяльника оставляем, как есть. Никаких доп. проводов в паяльник не тянем. Вместо этого прямо в ручку паяльника встраиваем терморезистор, включаем его последовательно с термопарой и на стороне измерительного блока станции измеряем не только термоЭДС от термопары, но и сопротивление терморезистора. Таким образом, по уже имеющимся медным проводам от термопары будут идти два сигнала - собственно микровольтовый сигнал термоЭДС, несущий информацию о температуре термопары, и сигнал, несущий информацию о температуре внутри ручки (т.е., этот сигнал можно извлечь, измеряя сопротивление терморезистора). Я правильно вас понял ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 23 мая, 2018 Опубликовано 23 мая, 2018 · Жалоба Верно, только не микро-, а милливольты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 23 мая, 2018 Опубликовано 23 мая, 2018 · Жалоба Верно, только не микро-, а милливольты. Принято, согласен ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 31 мая, 2018 Опубликовано 31 мая, 2018 · Жалоба Кстати, получил тут нагревательные элементы (A1321, 24V, 50W) для 900-й серии с "закосом" под Hakko (очаровательно - логотип почти как у Hakko, но шестилучевой и название "HAKD", а издали и не догадаешься ;) Честная керамика, датчик резистивный. При том, что стоит менее $2, лучше бы древний "нихромовый" вариант переделать на керамику и не мучаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
