Перейти к содержанию
Типа садовой светильник на солнечном элементе
А как же "жесткие требования по цене"?
Видимо, ликбез стоит продолжить. Сделать штучное изделие для сборки "на коленке" - это одно дело, серийный образец, пригодный к постановке на производство - совсем другое, а изделие для массового производства - третье. Цена во всех трех случаях может различаться радикально... В первом, грубом приближении цена экземпляра в производстве будет снижаться по мере увеличения вложений в разработку и в производство. Сами эти вложения (затраты) потом также придется включить в цену, а чтобы эта добавка к цене была не столь существенной - ее нужно будет "раскидать" на определенное количество изделий. То есть рентабельность каждого из вариантов начинается с некоторого минимального количества изделий, которые нужно будет выпустить и продать. Надо сказать, что и подходы к процессу разработки в перечисленных случаях различаются кардинально, и получаются по сути совсем разные изделия...
Так что, Вам стоит огласить свои "жесткие требования по цене" и предполагаемую серийность изделия. Тогда может Вам скажут - на сколько все это совместимо с реальной жизнью. Ну и главный вопрос - "за чей счет весь этот банкет?" - остается открытым...
Серийность указана в задании, читайте внимательно. Жесткость ограничения по цене означает, что надо применять максимально экономичные решения, без лишних архитектурных излишеств.
За чей счет? За мой, конечно, если устроит цена и условия исполнителя.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
По моим скромным оценкам, минимальная стоимость разработки совсем простейшего изделия находится где-то в районе 300 тыс.руб. Даже не столь важно какого. Например - пара транзисторов, какой-нибудь совсем мелкий МК, светодиод, батарейка, корпус. Это уже с учетом всего - зарплаты разработчиков, всех накладных расходов, налогов, прибыли фирмы. Тогда, в итоге получается серийное конкурентоспособное технологичное изделие, оптимизированное по схеме, конструкции, стоимости комплектующих и технологии его изготовления. При серийности в 1000 штук, добавка к себестоимости изделия, компенсирующая затраты на разработку, составит 300 руб на изделие, соответственно. Для совсем простых и дешевых изделий такая добавка, как правило, не приемлема, так как она сопоставима с их заводской себестоимостью. По моим оценкам, для таких разработок рентабельность начинается с выпуска где-то в сотни тысяч...
Поэтому, Ваши суперпростые проекты не вызывают интереса, которого ожидаете. С таким подходами денег на них не заработаете - ни Вы, ни разработчики. Даже при наличии какого-то количества бесплатных комплектующих.
Ссылка на сообщение
Не понятно, о чём многостраничный спор — у автора задача лишь однократно утилизировать некое фиксированное количество явно халявных компонентов. Но естественно, дешевле ничего с ними не делать, а так же спихнуть кому-нибудь, так же на халяву.
И задача эта из т.н. умнодомной категории, когда сперва сделают ремонт по одной розетке на комнату, а после начинают выдумывать, как эту комнату обложить гаджетами — так же и здесь, все эти автономные коекакерские светильники нужны лишь тем, кто сделал ландшафтный дизайн, сэкономив на коммуникациях.
Изменено пользователем Plain
Ссылка на сообщение
Есть надежда, что кто то может работать более эффективно, чем написанный выше расклад.
У автора есть задача сделать нужное ему изделие и это не садовый светильник.
Ссылка на сообщение
...5000шт солнечных элементов примерно 5*20мм.
Из них хочется соорудить что-то типа китайского садового светильника ...
Интересно! Китайские садовые светильники содержат солн. элемент совсем не 5х20 мм. Посмотрел на калькуляторы, но линейка показала их размер в 7х20 мм. Для работы калькулятора достаточно несколько мка в комнате. Что можно сделать с элементом 5х20 мм - даже если он будет в рабочем состоянии направлен на солнце? Попробуйте назвать ток в ма, кот. способен отдать элемент. У калькуляторов видно, что он содержит 4 сегмента батареи - это дает 1,8 в, из расчета 0,45 вольт на один сегмент, если будет освещен солнцем. Чтобы кто-то чего-то решил, то назовите хотя бы возможный ток. С садовыми светильниками солнечная батарея работать (где-то) не сможет - заряд будет мизерный.
А так, как я вижу, дальше около-электронного трeпа дела не пойдет. Нельзя ли добавить конкретики?
Ссылка на сообщение
Какой конкретики не хватает? Посчитать за, типа, спецов по электронике какой ток выдает солнечный элемент 5*20мм? Или что?
https://ru.aliexpress.com/item/50pcs-52-52M...iceBeautifyAB=0
подсказка. Соотношение площадей равно соотношению токов.
Ссылка на сообщение
Гы! Каких еще соотношения площадей? Дали ссылку на 52x52 мм!
5х20 мм дает ток 4 ма. А конкретно? Соедините через мультиметр к пер резистору ~1 к.
Схемку преобразователя хотите?
Ссылка на сообщение
нет. То, что я хочу, написано в начале темы.
Ссылка на сообщение
ионистор - т.е. суперконденсатор - это хорошо
Высокая цена ионисторов с большими разрядными токами, препятствующая их широкому применению.
саморазряд: порядка 1 мкА
Существенно меньшая скорость отдачи заряда по сравнению с обычными конденсаторами.
Напряжение напрямую зависит от степени заряженности.
Пару штук попробовать сделать...
https://www.chipdip.ru/catalog/supercapacitors
Но 4 ма калькуляторного Solar годятся только, чтобы их толкнуть, если не выбросить в ведро.
Ссылка на сообщение
Сейчас как раз занимаюсь похожей задачей: у меня радиомодуль питается от солнечной панели размером 35*20мм в паре с ионистором 1Ф. Все это уместилось. в корпус 40*25*15мм. Осталось залить компаундом и больше не морочиться с питанием. Сам радиомодуль в спячке потребляет 600нА, просыпается по таймеру через 10 минут, измеряет температуру по двум термисторным датчикам, измеряет напряжения на солнечной панели и ионисторе и еще что-то, передает данные данные на базу и снова засыпает. Во время измерения параметров модуль потребляет 5ма в течении 60 мс, во время передачи 160мА в течении 20мкс. Вообще-то все работает. Схемотехника очень простая, хотя о дешевизне тут речи нет. Беда в том, что если будет несколько дней пасмурная погода, то ионистор разряжается в 0 (в т.ч. и по саморазряду) и при появлении солнца начинаются "качели": в первые секунды появления солнца процессор радиомодуля запускается и начинает потреблять ток, не давая ионистору заряжаться. Коль скоро ток, отдаваемый солнечной панели маленький (порядка 8мА) и часть уходит на зарядку ионистора, напряжение проседает и процессор сбрасывается, а ионистору не хватает энергии для зарядки. И так до бесконечности. Напрашивается дополнительный элемент питания для первоначального запуска. Я это пишу для того, чтобы было понятно, что не все так радужно с солнечным питанием для более менее серьезных устройств, как может показаться. Очень много нюансов, которые нужно решать. А садовые светильники, коих я разобрал многое количество, конечно изумляет своей дешивизной. Но и проку с них мало.
Ссылка на сообщение
... Беда в том, что если будет несколько дней пасмурная погода, то ионистор разряжается в 0 (в т.ч. и по саморазряду) и при появлении солнца начинаются "качели": в первые секунды появления солнца процессор радиомодуля запускается и начинает потреблять ток, не давая ионистору заряжаться. Коль скоро ток, отдаваемый солнечной панели маленький (порядка 8мА) и часть уходит на зарядку ионистора, напряжение проседает и процессор сбрасывается, а ионистору не хватает энергии для зарядки. И так до бесконечности.
Если у Вас имеется доступ к программе модуля, то в таком случае измените немного - при включении, MC измерят напряжение питания, если "да", то дальше все идет по программе. Если"нет", то повторить цикл ожидания. На проверку питания у Вас уйдет поменьше энергии. Обычно, устроства на MC имеют порт программирования...
Ссылка на сообщение
Есть полный доступ ). Я пытался делать проще: сразу при появлении питания перевести процессор в спячку на несколько минут (потребление 600нА). Однако это не помогает - все равно кратковременно процессор потребляет в момент старта больше энергии, чем солнечная панель может отдать. Можно еще взять панель с большой площадью, а это уже другие габариты. Проблема конечно решается, но была не очевидна сразу.
Ссылка на сообщение
Linker, напрашивается какая-то небольшая схема на полевом ключе, который будет закрыт до нужного момента. А вообще что за контроллер?
Ссылка на сообщение
Так выглядить должно. Схема управления питанием, сначала заряжает ионистор, а потом подключает проц.
Насколько помню, такие вещи реализуются на одной специализированной аналоговой микросхеме.
Linker, стукни в личку.
У меня, как купца - юр. лица есть возможность заказывать из Китая и растаможивать крупные партии комплектухи.
Может, что и коммерческое выйдет.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
