LLLLLLLLLL 8 25 апреля, 2018 Опубликовано 25 апреля, 2018 (изменено) · Жалоба Коллеги, есть ли P-channel MOSFET (или сборки P+N), имеющие сопротивление не более 0,1 ома при напряжении затвор-исток 0,7...1Вольт ? То есть, транзистор должен быть хорошо открыт напряжением 0,7В на затворе. Ток - миллиампер 500, мощность небольшая. Сборка IRF7307 не дотягивает до нужных кондиций. Нужно электронным способом подключать питание от батарейки 1,5В. Изменено 25 апреля, 2018 пользователем =L.A.= Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 25 апреля, 2018 Опубликовано 25 апреля, 2018 · Жалоба У Vishay есть несколько, вначале выбираете по минимальному Vgth, потом по Rdson Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 25 апреля, 2018 Опубликовано 25 апреля, 2018 · Жалоба Коллеги, есть ли P-channel MOSFET (или сборки P+N), имеющие сопротивление не более 0,1 ома при напряжении затвор-исток 0,7...1Вольт ? Ток - миллиампер 500, мощность небольшая. Сборка IRF7307 не дотягивает до нужных кондиций. Нужно электронным способом подключать питание от батарейки 1,5В. Вот очень секретная информация от Digi-Key о производимых P-mosfet транзисторах, имеющие сопротивление не более 0,1 ома при напряжении затвор-исток 0,7...0,9 Вольт и низких R. Их там 50 разных... https://www.digikey.com/products/en/discret...amp;pageSize=25 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 8 25 апреля, 2018 Опубликовано 25 апреля, 2018 · Жалоба Вот очень секретная информация от Digi-Key о производимых P-mosfet транзисторах, имеющие сопротивление не более 0,1 ома при напряжении затвор-исток 0,7...0,9 Вольт и низких R. Их там 50 разных...[/url] * Посмотрел по ссылке. Может, я плохо вижу. Укажите хотя бы один такой P-mosfet (которых , как вы пишете 50 штук) , который обеспечивает 0,1 ома при напряжении затвор-исток 0,7...0,9 Вольт. У Vishay есть несколько, вначале выбираете по минимальному Vgth, потом по Rdson * Тот же вопрос. Укажите хоть один такой транзистор. Конкретно типономинал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 25 апреля, 2018 Опубликовано 25 апреля, 2018 · Жалоба 0,1 ома при напряжении затвор-исток 0,7...0,9 В Таких не делают, потому что они не нужны при адекватном проектировании. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 25 апреля, 2018 Опубликовано 25 апреля, 2018 · Жалоба * Посмотрел по ссылке. Может, я плохо вижу. Укажите хотя бы один такой P-mosfet (которых , как вы пишете 50 штук) , который обеспечивает 0,1 ома при напряжении затвор-исток 0,7...0,9 Вольт. Вот первый из таблицы. Потом 2-й... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 25 апреля, 2018 Опубликовано 25 апреля, 2018 · Жалоба Тот же вопрос. Укажите хоть один такой транзистор. Конкретно типономинал. Si7615CDN хотя SSM6J505NU получше будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 8 25 апреля, 2018 Опубликовано 25 апреля, 2018 (изменено) · Жалоба Таких не делают, потому что они не нужны при адекватном проектировании. * Ну чтож, дайте пример "адекватного проекта". Жду с нетерпением. Вот первый из таблицы. Потом 2-й... * Может я опять чего-то не понимаю. Я спрашивал о транзисторе, который открыт при напряжении затвор исток 0,7...0,9 Вольт и уже при таком напряжении имеет сопротивление 0,1 Ом. На ваших картинках черным по белому написано 1,2В, потом 1,5 В или больше (по модулю). Si7615CDN * Gate-source threshold voltage VGS(th) (пороговое напряжение) -0.4 - -1 V , по графикам примерно 1Вольт. При этом ток стока 250 мкА. Как там у вас получается 0,1 ома - не понимаю. * хотя SSM6J505NU получше будет * но не подходит. Причины уже написал Изменено 25 апреля, 2018 пользователем =L.A.= Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 25 апреля, 2018 Опубликовано 25 апреля, 2018 · Жалоба ... Сборка IRF7307 не дотягивает до нужных кондиций...Слишком большое сопротивление? Ну тогда поставить достаточное количество сборок в параллель. ...Нужно электронным способом подключать питание от батарейки 1,5В.Добавить DC-DC Step-Up регулятор можно? Большой мощности для управления затвором не требуется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 25 апреля, 2018 Опубликовано 25 апреля, 2018 · Жалоба дайте пример "адекватного проекта" PBSS5420D Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 8 26 апреля, 2018 Опубликовано 26 апреля, 2018 · Жалоба PBSS5420D * Спасибо. Хоть что-то прояснилось. Будем посмотреть биполярный вариант. Раньше для таких транзисторов задавали Uкэ нас. А теперь уже сопротивление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
