ARV 1 12 апреля, 2018 Опубликовано 12 апреля, 2018 · Жалоба Идеи требуются. Но еще сильнее требуется какое-то обсуждение, потому что в одну голову думать - с ума сходишь, а толку ноль. А единомышленников нет вокруг :( _pv вон какое классное предложение произнес: все ТУПО! причем, если посмотреть, то 5-й байт есть XOR предыдущих 4-х. теперь логично предположить, что есть третий с конца байт - и дело в шляпе! тут уже и перебором можно взять приемник на измор :) лишь бы _pv оказался прав на всех пакетах всех транспондеров... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 75 12 апреля, 2018 Опубликовано 12 апреля, 2018 · Жалоба четвертый с конца байт - не КС, есть пакеты где только он и отличается 7310072541 2004 46 0000000000000000000000008240C1000041824244404242003F12 4B 09 E466 7310072541 2004 46 0000000000000000000000008240C1000041824244404242003F12 4C 0E E461 а третий с конца байт похоже что однобайтовый xor, но не от всего сообщения, а возможно только его части. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 12 апреля, 2018 Опубликовано 12 апреля, 2018 · Жалоба . . . а третий с конца байт похоже что однобайтовый xor, но не от всего сообщения, а возможно только его части. Хемминг код работает на базе XOR "зигзагом" по разрядам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 75 12 апреля, 2018 Опубликовано 12 апреля, 2018 · Жалоба Хемминг код работает на базе XOR "зигзагом" по разрядам. под один байт Хэмминга только 30 байт данных влазит, да и зачем тогда считать 16ти битный xor при наличии Хэмминга? он ведь и обнаруживает ошибки лучше (двойные на том же месте простой xor пропустит) да ещё и исправляет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 12 апреля, 2018 Опубликовано 12 апреля, 2018 · Жалоба под один байт Хэмминга только 30 байт данных влазит, да и зачем тогда считать 16ти битный xor при наличии Хэмминга? он ведь и обнаруживает ошибки лучше (двойные на том же месте простой xor пропустит) да ещё и исправляет. Канал открытый ИК, с гарантированной вероятностью наличия помех. Эту версию можно проверить, если "дернуть" один бит в корректном пакете и передать на приемник. Если ошибки не произойдет - значит корректирует и надо разбираться какой именно алгоритм используется. Подробности по Хеммингу уже забыл, в прошлом веке дело было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 75 12 апреля, 2018 Опубликовано 12 апреля, 2018 · Жалоба 7310072541 2004 46 0000000000000000000000008240C1000041824244404242003F12 4B 09 E466 7310072541 2004 46 0000000000000000000000008240C1000041824244404242003F12 4C 0E E461 вот пакеты с минимальными отличиями, 4B->4C <=> 09 -> 0E разница как раз в младших трёх битах что там, что там. Хэмминг бы другие биты тоже перевернул. хотя есть и другие пакеты где отличий в старших битах нет вообще, а этот третий с конца байт отличается и там тоже, то есть не просто xor, а ещё с чем то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 12 апреля, 2018 Опубликовано 12 апреля, 2018 · Жалоба А ТС стопроцентно уверен, что пакеты "проснифферены" без ошибок ? (проверить-то их пока невозможно без КС) ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARV 1 12 апреля, 2018 Опубликовано 12 апреля, 2018 · Жалоба Только что проверил на всех имеющихся на сегодня дампах - при выбрасывании третьего с конца байта XOR двухбайтных слов всегда 0000! Предположение _pv полностью подтвердилось! А ТС стопроцентно уверен, что пакеты "проснифферены" без ошибок ? (проверить-то их пока невозможно без КС) ?Вы считаете, можно ошибиться в снятии протокола с выхода ИК-приемника типа TSOP при помощи логического анализатора? Снятый поток импульсов крайне удачно ложится на традиционный UART 4800 :) и более того, адрес в этом пакете на самом деле тот, который написан на транспондере, следовательно, протокол просниффен корректно :) Тут еще в голову одна мысль пришла... размер пакета 39 байт - какая-то странная цифра... чтобы предположение _pv работало, надо 1 байт выкидывать. Но 39 делится на 3 - буду пробовать трехбайтные XOR-ы в разных комбинациях. Есть в этом смысл по вашему мнению или я снова тупить начинаю? Набросал утилитку, XOR-ящую строку группами байт, осталось только выбирать нужные байты в строке... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vesago 0 12 апреля, 2018 Опубликовано 12 апреля, 2018 · Жалоба Да, у них обычный UART 4800. По крайней мере ридер в сети на ней общается. Инверсный уарт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 75 12 апреля, 2018 Опубликовано 12 апреля, 2018 · Жалоба Набросал утилитку, XOR-ящую строку группами байт, осталось только выбирать нужные байты в строке... 730761BAAF 2005 38 000000000000000000000000408080000000000000000000000012 72 A8 6A57 730761BAAF 2005 36 000000000000000000000000408080000000000000000000000012 73 29 6A58 данные отличаются только в четырёх младших битах, бит0: 2->3 бит1-3: 8->6 никаким xorом это не может изменить старшие биты A8->29 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 12 апреля, 2018 Опубликовано 12 апреля, 2018 · Жалоба А как передатчик узнает, что ему надо передать инф. на приемник ? Есть ли обратный канал связи, от приемника на передатчик ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARV 1 12 апреля, 2018 Опубликовано 12 апреля, 2018 · Жалоба А как передатчик узнает, что ему надо передать инф. на приемник ? Есть ли обратный канал связи, от приемника на передатчик ? Есть: в приемнике есть газоразрядная импульсная лампа типа ИФК-120, она даёт вспышку, которая запускает передачу передатчика. У него есть фотодиоды, которые на эту вспышку реагируют. Никакой информации в сторону передатчика не передается, только один импульс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
