faa 4 8 апреля, 2018 Опубликовано 8 апреля, 2018 · Жалоба Очень тяжелый проект, и физически и морально. :bb-offtopic: Ваши слова да начальству бы в уши :) По делу: поищите статейку "FPGA implementation of a 32k accumulating FFT with 2-Gs/s throughput". Она от 2005 года, но, ИМХО, актуальна. Там на V2Pro и V4. А сейчас ПЛИС намного "веселее", есть где развернуться ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 27 марта, 2020 Опубликовано 27 марта, 2020 · Жалоба On 4/5/2018 at 12:22 PM, rloc said: Скажем, захочу перейти на radix-16, radix-32 ... Что делать в этом случае? On 4/8/2018 at 10:18 AM, rloc said: Ближе к этапу проектирования станет понятно, как проще и дешевле. 64К и 500МГц - это не конечная цель, можно и больше, важнее иметь масштабируемую структуру, чтобы начать с простого преобразования на 1К и дальше развить до 16M (как пример). Чем закончились поиски? Удалось решить задачу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 48 27 марта, 2020 Опубликовано 27 марта, 2020 · Жалоба 2 часа назад, blackfin сказал: Удалось решить задачу? R16 и выше - фантазии на этапе изучения современных алгоритмов FFT, увеличение основания не дает никакого выигрыша. GPU также была исключена из рассмотрения по двум причинам - большие накладные расходы на передачу данных в/из GPU и вероятно большую загрузку хоста, а не очень хочется, чтобы конечный пользователь испытывал нехватку производительности под свои задачи. Остановились на оптимальном алгоритме - R42 с учетом реализации в FPGA - конкретно тот вариант, который позволяет обрабатывать данные в потоке (streaming) из расчета по скорости 1:1 временной:частотный отсчет в единицу времени, с минимально возможной шириной полосы памяти на обработку (уменьшение потребления) и возможностью расширения по кол-ву точек обработки за счет дополнительного наращивания однотипных модулей, при исчерпании объема внутренней памяти. С ходу не могу сказать на каком конкретно алгоритме R42 остановились, человек пишет и надо понимать, разработка может растянутся на несколько лет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 27 марта, 2020 Опубликовано 27 марта, 2020 · Жалоба 10 minutes ago, rloc said: С ходу не могу сказать на каком конкретно алгоритме R42 остановились, человек пишет и надо понимать, разработка может растянуться на несколько лет. OK. Спасибо.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 21 мая, 2021 Опубликовано 21 мая, 2021 · Жалоба On 3/27/2020 at 12:00 PM, rloc said: R16 и выше - фантазии на этапе изучения современных алгоритмов FFT, увеличение основания не дает никакого выигрыша. Radix-32 vs Radix-2: Quote This core is designed around a Radix-32 butterfly architecture. With equal performance, the memory resources and bandwidth required by our core are five times less than a design comprising five Radix-2 cores in parallel. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 48 21 мая, 2021 Опубликовано 21 мая, 2021 · Жалоба 1 час назад, blackfin сказал: the memory resources and bandwidth required Если сравнивать с библиотечными ядрами FFT Altera и Xilinx, то практически любой алгоритм, отличный от R2, будет лучше. Но по удобству и гибкости использования R42 интереснее, при требованиях к ширине полосы и объему памяти близких к теоретическому минимуму. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 15 июня, 2023 Опубликовано 15 июня, 2023 · Жалоба On 3/27/2020 at 12:00 PM, rloc said: R16 и выше - фантазии на этапе изучения современных алгоритмов FFT, увеличение основания не дает никакого выигрыша. «Одна "временная диаграмма" стОит тысячи слов»: 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 16 июня, 2023 Опубликовано 16 июня, 2023 · Жалоба On 6/15/2023 at 11:39 AM, blackfin said: «Одна "временная диаграмма" стОит тысячи слов»: Где посмотреть на исходники/формулы для Radix больше 16? а то я кроме трудов nussbaumer ничего пока не видел, а там только до Radix-16. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 16 июня, 2023 Опубликовано 16 июня, 2023 · Жалоба On 6/16/2023 at 1:40 PM, _4afc_ said: Где посмотреть на исходники/формулы для Radix больше 16? а то я кроме трудов nussbaumer ничего пока не видел, а там только до Radix-16. Я делал по книге: Рабинер Л., Гоулд Б., "Теория и применение цифровой обработки сигналов", Мир, 1978. Но и там максимальный Radix равен 8. Всё что выше - просто по аналогии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 16 июня, 2023 Опубликовано 16 июня, 2023 · Жалоба 42 minutes ago, blackfin said: Я делал по книге: Рабинер Л., Гоулд Б., "Теория и применение цифровой обработки сигналов", Мир, 1978. Но и там максимальный Radix равен 8. Всё что выше - просто по аналогии. Ваш вариант Radix64 под ПЛИС? Умножители используете или только сложения и сдвиги? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 16 июня, 2023 Опубликовано 16 июня, 2023 · Жалоба On 6/16/2023 at 3:46 PM, _4afc_ said: Ваш вариант Radix64 под ПЛИС? Умножители используете или только сложения и сдвиги? Да, для ПЛИС. Используются умножители из DSP48, но Radix-64 на 2**18 комплексных семплов с 32-х битной точностью не влазит в VU13P по BRAM. 🙂 Так что это пока всего лишь "игры разума".. 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 16 июня, 2023 Опубликовано 16 июня, 2023 · Жалоба 24 minutes ago, blackfin said: Да, для ПЛИС. Используются умножители из DSP48, но Radix-64 на 2**18 комплексных семплов с 32-х битной точностью не влазит в VU13P по BRAM. 🙂 Так что это пока всего лишь "игры разума".. 🙂 У вас FFT262144 на R64-R64-R64 для которых приходится иметь 3-4 комплексных линий задержки длиной 131072? Интересно есть вариант сделать первый "R64" с меньшей длиной задержки? T.e. мы знаем о DIT, DIF, о возможности разбивать на меньшие FFT/iFFT, но можно ли произвести некие вычисления сразу над вошедшими 2-32 отсчётами для FFT262144? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 16 июня, 2023 Опубликовано 16 июня, 2023 · Жалоба On 6/16/2023 at 4:41 PM, _4afc_ said: У вас FFT262144 на R64-R64-R64 для которых приходится иметь 3-4 комплексных линий задержки длиной 131072? Не совсем понял вопрос. У меня архитектура FFT аналогична архитектуре "burst_io" у Xilinx'а. То есть, все вычисления "in_place". Нет никаких "комплексных линий задержки". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 16 июня, 2023 Опубликовано 16 июня, 2023 · Жалоба 6 minutes ago, blackfin said: Не совсем понял вопрос. У меня архитектура FFT аналогична архитектуре "burst_io" у Xilin'а. То есть, все вычисления "in_place". Нет никаких "комплексных линий задержки". Я не понял что значит Radix-64 на 2**18 комплексных семплов. Задача FFT64 или FFT262144? 6 minutes ago, blackfin said: Нет никаких "комплексных линий задержки". Тогда на что расходуются BRAM в VU13P? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 16 июня, 2023 Опубликовано 16 июня, 2023 · Жалоба On 6/16/2023 at 4:57 PM, _4afc_ said: Я не понял что значит Radix-64 на 2**18 комплексных семплов. Задача FFT64 или FFT262144? Тогда на что расходуются BRAM в VU13P? Длина БПФ равна 262144. Основание БПФ (кол-во ветвей в "бабочке") равно 64. То есть, в каждом такте БПФ вычисляются 64 новых комплексных семпла. BRAM'ы в основном для констант. PS. Кстати, в новых Versal'ях под константы можно использовать URAM. А их по объему больше, чем BRAM. 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
