_4afc_ 25 16 июня, 2023 Опубликовано 16 июня, 2023 · Жалоба 7 minutes ago, blackfin said: Длина БПФ равна 262 144. Основание БПФ (кол-во ветвей в "бабочке") равно 64. То есть, в каждом такте БПФ вычисляются 64 новых комплексных семпла. BRAM'ы в основном для констант. В вашем Radix64 DataRAM какой длины и на чём? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 16 июня, 2023 Опубликовано 16 июня, 2023 · Жалоба On 6/16/2023 at 5:12 PM, _4afc_ said: В вашем Radix64 DataRAM какой длины и на чём? На URAM. Длина всегда N/Radix. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 22 июня, 2023 Опубликовано 22 июня, 2023 · Жалоба On 6/16/2023 at 5:03 PM, blackfin said: То есть, в каждом такте БПФ вычисляются 64 новых комплексных семпла. Интересно, а как решается вопрос с нормировкой и переполнением при FFT262144 на Radix64? Старшие 18 разрядов при белом шуме - такие же как "знак" или обрезаются? Сколько разрядов на входе\выходе FFT? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 22 июня, 2023 Опубликовано 22 июня, 2023 · Жалоба Все же остается вопрос зачем Radix64? Да еще для такой схемы FFT, и для такого чипа FPGA? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 22 июня, 2023 Опубликовано 22 июня, 2023 · Жалоба On 6/22/2023 at 4:25 PM, _4afc_ said: Интересно, а как решается вопрос с нормировкой и переполнением при FFT262144 на Radix64? Старшие 18 разрядов при белом шуме - такие же как "знак" или обрезаются? Сколько разрядов на входе\выходе FFT? Есть два режима: - с ограничением при переполнении разрядной сетки; - со сдвигом на log2(Radix) разрядов после каждой "бабочки". Собс-но, это почти так же как у Xilinx'а. При этом кол-во разрядов на выходе равно кол-ву разрядов на входе. On 6/22/2023 at 4:34 PM, RobFPGA said: Все же остается вопрос зачем Radix64? Да еще для такой схемы FFT, и для такого чипа FPGA? Так Latency.. При прочих равных условиях и при больших N: - Radix8 считает в 3 раза быстрее, чем Radix4; - Radix16 считает в 8 раз быстрее, чем Radix4; - Radix32 считает в 20 раз быстрее, чем Radix4; - Radix64 считает в 48 раз быстрее, чем Radix4; Есть много приложений, в которых важно время вычисления FFT: - радиолокация быстрых целей; - передача видео в формате DVB-T2 на соревнованиях по гонкам на квадракоптерах; - связь 5G с использованием OFDM; - спектроанализаторы на АЦП с частотой дискретизации 20 ГГц (напр., AD9084); - да мало ли, где ещё.. 🙂 Опять же, если ставить впараллель несколько FFT, то с точки зрения BRAM, экономнее параллелить FFT с Radix32 или Radix64. Что касается чипа, то Radix64 на 4096 точек легко умещается в KU5P (12% по BRAM, 64% по DSP).. Так же легко Radix32 на 32768 точек умещается в тот же KU5P (37% по BRAM, 26% по DSP).. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 22 июня, 2023 Опубликовано 22 июня, 2023 · Жалоба 6 hours ago, blackfin said: Так Latency.. При прочих равных условиях и при больших N: - Radix8 считает в 3 раза быстрее, чем Radix4; - Radix16 считает в 8 раз быстрее, чем Radix4; - Radix32 считает в 20 раз быстрее, чем Radix4; - Radix64 считает в 48 раз быстрее, чем Radix4; Latency ... Я не зря упомянул "... для такой схемы FFT" Так как при такой схеме время счета складывается со временем ввода/вывода данных в буфер. Да еще и весь буфер нужно иметь на полную разрядность на выходе FFT. Минимальное latency счета имеют стримовые схемы при которых расчет FFT идет в процессе ввода/вывода. При этом можно и на памяти сэкономить, так как разрядность требуeмых буферов нарастает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 23 июня, 2023 Опубликовано 23 июня, 2023 · Жалоба On 6/23/2023 at 12:26 AM, RobFPGA said: Минимальное latency счета имеют стримовые схемы при которых расчет FFT идет в процессе ввода/вывода. При этом можно и на памяти сэкономить, так как разрядность требуeмых буферов нарастает. Да, pipelined_streaming считает быстрее, чем burst_io, спору нет. Но и ресурсов pipelined_streaming требует в несколько раз больше, чем burst_io. Фактически, модуль pipelined_streaming представляет собой конвейер из нескольких burst_io соединенных последовательно в одну цепочку. Поэтому для FFT длиной больше 65536 схема burst_io является единственно возможной для реализации на одном чипе FPGA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 23 июня, 2023 Опубликовано 23 июня, 2023 · Жалоба 2 hours ago, blackfin said: Да, pipelined_streaming считает быстрее, чем burst_io, спору нет. Но и ресурсов pipelined_streaming требует в несколько раз больше, чем burst_io. Фактически, модуль pipelined_streaming представляет собой конвейер из нескольких burst_io соединенных последовательно в одну цепочку. Поэтому для FFT длиной больше 65536 схема burst_io является единственно возможной для реализации на одном чипе FPGA. Если догматировать 3 пункт - то возможно из него следует 2, и даже 4 и никак иначе , но жизнь разнообразнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 23 июня, 2023 Опубликовано 23 июня, 2023 · Жалоба 2 hours ago, blackfin said: Но и ресурсов pipelined_streaming требует в несколько раз больше, чем burst_io. Больше только умножителей и сопутствующей логики, а вот памяти (в зависимости от варианта схемы) может даже и меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 23 июня, 2023 Опубликовано 23 июня, 2023 · Жалоба On 6/23/2023 at 11:33 AM, RobFPGA said: Больше только умножителей и сопутствующей логики, а вот памяти (в зависимости от варианта схемы) может даже и меньше. "Может, дождик.. Может, снег.. Может, будет.. Может, нет.." "Разнообразная жизнь" IP Catalog'а наглядно показывает, что для схемы Pipelined, Streaming I/O требуется существенно больше BRAM памяти, нежели для схемы Radix-4, Burst_I/O и уж тем более, для схемы Radix-2, Burst I/O: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 23 июня, 2023 Опубликовано 23 июня, 2023 · Жалоба 12 minutes ago, blackfin said: "Разнообразная жизнь" IP Catalog'а наглядно показывает, Всего 50MSPS на DSP у таких крутых камней :( Потоковый Radix8 на логике в GW2A даёт 150MSPS при R(840) LUT(518) ALU(834) DSP(0) BSRAM(0) SSRAM(8) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 23 июня, 2023 Опубликовано 23 июня, 2023 · Жалоба On 6/23/2023 at 3:02 PM, _4afc_ said: Всего 50MSPS на DSP у таких крутых камней :( Потоковый Radix8 на логике в GW2A даёт 150MSPS при R(840) LUT(518) ALU(834) DSP(0) BSRAM(0) SSRAM(8) А для какой длины FFT этот "Radix8 на логике" дает 150 MSPS ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 23 июня, 2023 Опубликовано 23 июня, 2023 · Жалоба 1 hour ago, blackfin said: "Может, дождик.. Может, снег.. Может, будет.. Может, нет.." А я что, говорил про стандартные готовые корки? К тому же вариантов построений stream несколько и которые отличаются требуемым объемом памяти. Я уже когда то писал тут - в одном из stream вариантов, оптимальном по памяти, для N точек FFT при ширине входных данных M требуется всего N слов памяти для данных с возрастающей разрядностью, по схеме: (N/2 x M+1), (N/4 x M+2), ... . И (если ленится) N/4 слов для коэффициентов. Можете посчитать сколько это будет, и будет ли это дождик или снег если сравнивать со схемой burst-io N x M+log2(N) ... И опять же, как раньше я и говорил, мерятся просто толщино своего FFT глупо если нет конкретных условий на параметры входных/выходных потоков. Если для схемы для burst-io нормальный порядок входа/выхода дается фактически бесплатно (по памяти), то вот для stream уже нужен доп. буфер для "разворота" из/в bit-revers. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 23 июня, 2023 Опубликовано 23 июня, 2023 · Жалоба 3 hours ago, blackfin said: А для какой длины FFT этот "Radix8 на логике" дает 150 MSPS ? Для FFT8 конечно. Он же потоковый, последовательный. На вход запихиваем символы во времени, на выходе они по частоте. Надо больше - цепляй дальше ещё... Скорость проекта то уже не упадёт, если добавлять такие же "Radix8 на логике" и BRAM/DSP... (если везде не более 18 бит конечно). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 23 июня, 2023 Опубликовано 23 июня, 2023 · Жалоба On 6/23/2023 at 6:16 PM, _4afc_ said: Для FFT8 конечно. Он же потоковый, последовательный. На вход запихиваем символы во времени, на выходе они по частоте. Надо больше - цепляй дальше ещё... Скорость проекта то уже не упадёт, если добавлять такие же "Radix8 на логике" и BRAM/DSP... (если везде не более 18 бит конечно). Разговор глухого с немым.. Спрошу по-другому. Сколько времени требуется "потоковому Radix8 на логике в GW2A" для вычисления БПФ от массива комплексных данных длиной 32768 точек ? Назовите время между загрузкой в модуль БПФ последнего семпла под номером 32767 и временем появления на выходе модуля первого семпла вычисленного спектра. Для вычисления первого семпла спектра по схеме Radix32 Burst I/O модулю БПФ требуется 6,55 микросекунды при условии, что сам модуль БПФ работает на частоте 500 МГц. Упоминавшаяся тут "быстрая" схема Pipelined, Streaming I/O Xilinx'а вычисляет спектр при прочих равных условиях за 197 микросекунд: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
