Проблема с частоткой на выходе ОУ
Я один не вижу шунтирующих конденсаторов в делителях, которые формирую опорные напряжения?
Я тоже не вижу :) Но резисторы низкоомные, это не должно быть основной причиной проблем.
Хотя, для подавления различных помех, конденсаторы необходимы.
Вообще данная диф. схема имеет разные входные сопротивления в каждом плече и соотв ваш мост по определению перекашивает. Этот перекос может выливаться в сужение полосы. Более детально надо ставить эксперимент.
Как-то так.
Можно поставить для эксперимента нормальный диф усилитель или измерительный усилитель.
да. 20-ка на единичном. ОУ 1494УА03
Ну а если поставить OP37? Виртуальную землю организуй как следует - с конденсаторами, а лучше
с усилителем на отдельном ОУ.
дерьмо с частоткой идёт уже после 1-го каскада
А второй каскад можно сделать и на ОУ из ширпотреба с достаточным быстродействием.
да, по отдельности всё как надо работает. да вот не понятно где там причина и в чём. частотка более-менее улучшается, когда резисторы на входе ОУ поднимаешь
Попробуйте запитать всю схему от двухполярного напряжения, например взять батарейки или два Liion аккумулятора, естественно убрав делители виртуального нуля.
Уважаемые , которые советуют побороться с одинарным питанием, виртуальной землёй - к чему это? Разве у человека проблемы с динамическим диапазоном или помехами в спектре сигнала? Нет.
У человека проблемы с полосой пропускания , как мне кажется наиболее адекватный совет - согласование моста с входом усилителя .
Ну и в догонку.... Конечно резисторы делителей виртуальной земли меньше чем резисторы ОС подключенные к делителю, но блокировочные конденсаторы в делителе обязаны быть. Иначе Ваше усиление 20 просто не будет соотв действительности, т.к. один из выводов усилителя по переменке болтается в воздухе.
Возможно, что у Вас большая емкость монтажа. У Вас Велико сопротивление резисторов в цепях обратной связи , годятся для ОУ на десятки килогерц , а не на МГЦ. То есть получились фильтры НЧ на сотню килогерц , может и ниже.
ну человек же написал что если отключить мост от входа и подать туда сигнал - то всё проходит как надо, нет обужения полосы усилителя.
Прошу извинить, не прочитал
Тогда , действительно, разница входов.
Таким образом отсечётся какая-то половина проблем:
- нормально заработает, значит мост нормально согласован и надо бороться со смещением (я бы вообще туда ОУ поставил буфером)
- не заработает, значит где-то лишние емкости влияют и бороться с ними
Генератор работает на 51 Ом, а сопротивление датчика 1 кОм. Сравнение не совсем корректное, т.к. источники с сильно разными импедансами. Я бы не назвал это "по отдельности работает".
Изменено пользователем Tuvalu
Автор этого не доложил.
Господа, а кто вообще сказал, что эта схема работоспособна при питании 9В. Понятное дело, что заглянуть можно только в параметры "неповторимого оригинала" OP37 (это ж его цельнотянутой копией является УД26, если мне память не изменяет), а там крайне узкий диапазон допустимых синфазных напряжений на входе при питании от +9В.
Я еще смотрю, что сам мост от отдельного источника питается, там может быть очень далеко от 1/2 питания синфазный сигнал. Это может запирать нафиг входной каскад, дальше вместо усиления можно получить все что угодно.
Я бы для начала устроил банальную проверку, подав полноценное двухполярное питание.
Питание моста и ОУ подписано одинаково, значит, на нем как раз половина от +9В.
Да, что-то я ослеп, виноват. И тем не менее, я бы попробовал. Да хотя бы просто поднять питание.
