Eddy_Em 1 15 марта, 2018 Опубликовано 15 марта, 2018 · Жалоба Проверить не могу, к сожалению: dd if=/dev/zero of=/tmp/fs bs=4k count=100 mkfs.ntfs /tmp/fs /tmp/fs is not a block device. Refusing to make a filesystem here! Читайте: NTFS чувствительна к регистру, т.е. можно создать файлы xXXx, XxxX и XXxx — и это будут разные файлы! Выкиньте уже свою мастдайку! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 15 марта, 2018 Опубликовано 15 марта, 2018 (изменено) · Жалоба PS у бареметал, в силу закрытости разработки, есть очевидные минусы, помимо потраченных сил - изобретение велосипедов с нуля (для поддержки стандартных протоколов и интерфейсов) и куча багов, которые в опенсорс вылавливает сообщество.. Скажем так, с нуля тут тоже никто не изобретает, ибо на "правильные" чипы идет planform SDK, где уже практически на все железо есть драйвера, да, протоколы надо реализовывать, но большой сложности в этом нет. А насчет кучи багов, которые якобы отлавливаются кем-то... Во первых, отлавливается то, что использует большинство, например сетевые стеки, ФС и т.д. Но в задачах, особенно нетривиальных, приходится писать свои драйвера, возможно протоколы и программы, и не на баше и пр. скриптах, а на чистом Си, как правило, и вот тут все куда хуже, надо знать все закоулки ОС, в которой будет работать программа, отлавливать те же глюки и никакое сообщество тут не поможет... Просто в большинстве своем, на том же линуксе сделают какой-то скрипт, подсунут стандартный драйвер и ба, заработало...Так это типичный подход ардуинщика... А реально программировать на нем умеют единицы. ЗЫ. Ну и сам столкнулся в свое время с проблемой. На сд-карте, кде была основная часть линуксовых файлов, с корневой ФС и т.д. У клиента слетела ФС, то-ли при отключении питания и происходила запись логов, то=ли еще что, но перестала загружаться система, клиент полный дуб в линуксе и вообще неуверенный пользователь ПК. Вот как мне ему объяснить все процессы восстановления линуксовой системы??? Проще приехать через пол-страны и сделать самому... Вот тогда и решил, что на сд-карте будет только бинарь программы, конфиг и все под фат32, которую можно использовать на любом компе. Проблема исчезла сама собой :rolleyes: Изменено 15 марта, 2018 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 15 марта, 2018 Опубликовано 15 марта, 2018 · Жалоба Проверить не могу, к сожалению: Так loop device в помощь, только размер NTFS-раздела должен быть больше 1Мбайт. Создает разные файлы. Как их видит и как работает с ними винда - не в курсе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RadiatoR 2 15 марта, 2018 Опубликовано 15 марта, 2018 · Жалоба Но в задачах, особенно нетривиальных, приходится писать свои драйвера, возможно протоколы и программы, и не на баше и пр. скриптах, а на чистом Си, как правило, и вот тут все куда хуже, надо знать все закоулки ОС, в которой будет работать программа, отлавливать те же глюки и никакое сообщество тут не поможет... Просто в большинстве своем, на том же линуксе сделают какой-то скрипт, подсунут стандартный драйвер и ба, заработало...Так это типичный подход ардуинщика... А реально программировать на нем умеют единицы. Я вот не умею пока что писать ни дрове, ни скрипты на ось (в данном случае у меня андроид и врядли это изменится). Поэтому и смотрю в сторону добавления обработки CAN шины внутри оси, более того реализовать наш протокол поднятый на шине и наверх уже давать удобный интерфейс по самому протоколу. Возможно скриптами или чем-то еще это сделать гораздо проще, но я пока слабо разбираюсь в этом деле и не вижу решения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 15 марта, 2018 Опубликовано 15 марта, 2018 (изменено) · Жалоба Так loop device в помощь, только размер NTFS-раздела должен быть больше 1Мбайт. При чем здесь loop? Все остальные mkfs работают с файлами, а ntfs файл не хочет форматировать, сделал 2МБ, та же песня: dd if=/dev/zero of=mdtest bs=1k count=2048 mkfs.ntfs mdtest mdtest is not a block device. Refusing to make a filesystem here! А, дурак я! Опцию '-F' надо было указать! mkfs.ntfs -F mdtest ... mount -o loop mdtest 1 cd 1 >> Xxx >> XxX >> XXX >> xxx ls xxx Xxx XxX XXX На всякий случай еще так: cd .. umount 1 mount -o loop mdtest 1 ls 1 xxx Xxx XxX XXX Что и требовалось доказать! Но, как я говорил уже, даже в вики написано, что регистрозависимые имена! Изменено 15 марта, 2018 пользователем Эдди Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 14 15 марта, 2018 Опубликовано 15 марта, 2018 · Жалоба Что и требовалось доказать! Но, как я говорил уже, даже в вики написано, что регистрозависимые имена!Если вы внимательно прочитаете то, что написано по вашей же ссылке на stackoverflow, то увидите:the case sensitivity of file opening or creation is mediated by the FILE_FLAG_POSIX_SEMANTICS flag passed to CreateFile. Ну и кто тут у нас выставляет FILE_FLAG_POSIX_SEMANTICS? Для чистоты эксперимента создайте в Линуксе tar с файлами с отличающимися регистром именами, и распакуйте его в Венде. Не на ntfs через fuse в Линуксе, а в самой что ни на есть нативной Венде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 15 марта, 2018 Опубликовано 15 марта, 2018 (изменено) · Жалоба А нафиг мне эта ваша мастдайка сдалась? Вопрос был о регистрозависимости имен файлов в NTFS, это так. А то, что вы пользуетесь каким-нибудь древним хрюнделем, где не поддерживается регистрозависимость имен файлов, — исключительно ваши проблемы! Изменено 15 марта, 2018 пользователем Эдди Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Quasar 18 25 марта, 2018 Опубликовано 25 марта, 2018 · Жалоба А нафиг мне эта ваша мастдайка сдалась? Вопрос был о регистрозависимости имен файлов в NTFS, это так. А то, что вы пользуетесь каким-нибудь древним хрюнделем, где не поддерживается регистрозависимость имен файлов, — исключительно ваши проблемы! Такое ощущение, порой что с 16 летней школотой тут общаешься. Мастдайка... Не поддерживает Windows разные регистры в названиях. NTFS поддерживает, а Win нет. Специально запустил вируталку чтобы заскриншотить. Основная проблема в сборке ядра на Windows это регистрозависимые имена файлов. Специально запустил вируталку чтобы заскриншотить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
