Fox_Sanchez 1 22 февраля, 2018 Опубликовано 22 февраля, 2018 · Жалоба Добрый день! Есть задача получить 12В с током до 2А с одной литиевой банки 3.7В. Подскажите микросхемку наиболее подходящую для этой задачи? Их сейчас стало так много, что все за неделю не рассмотреть... Пока склоняюсь к LTC1872, но хочется еще и синхронное выпрямление и отключение при низком входном напряжении. В общем может есть уже такие заточенные под литиевый аккум? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 22 февраля, 2018 Опубликовано 22 февраля, 2018 · Жалоба Добрый день! Есть задача получить 12В с током до 2А с одной литиевой банки 3.7В. Подскажите микросхемку наиболее подходящую для этой задачи? Их сейчас стало так много, что все за неделю не рассмотреть... Пока склоняюсь к LTC1872, но хочется еще и синхронное выпрямление и отключение при низком входном напряжении. В общем может есть уже такие заточенные под литиевый аккум? Самый дешевый TPS61088 А вообще милости просим самостоятельно поискать: https://www.digikey.com/products/en/integra...keyword=step-up Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fox_Sanchez 1 22 февраля, 2018 Опубликовано 22 февраля, 2018 · Жалоба А вообще милости просим самостоятельно поискать Спасибо! Про диджикей я и позабыл, все по сайтам производителей шарил) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 22 февраля, 2018 Опубликовано 22 февраля, 2018 · Жалоба пригоршня http://www.ti.com/power-management/non-iso...ble;Synchronous 5 минут поиска на сайте быстрее часа ожидания на форуме Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 21 22 февраля, 2018 Опубликовано 22 февраля, 2018 · Жалоба Добрый день! Есть задача получить 12В с током до 2А с одной литиевой банки 3.7В. = Александр =, ОДНА литиевая банка НЕ сможет отдать 6 Ампер тока... Вы это осознаёте? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 22 февраля, 2018 Опубликовано 22 февраля, 2018 · Жалоба например, ОДНА литиевая банка может отдать 40С http://www.parkflyer.ru/ru/product/104511/ т.е. как минимум ток, равный своей ёмкости, может Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fox_Sanchez 1 22 февраля, 2018 Опубликовано 22 февраля, 2018 · Жалоба = Александр =, ОДНА литиевая банка НЕ сможет отдать 6 Ампер тока... Вы это осознаёте? Банки разные бывают... LiFePO4 в типоразмере 32650 и по 20А отдавать умеют) Да и режим там будет кратковременный, так что все нормально. пригоршня Увы вся пригоршня мимо по току ключа. Не так-то просто во всем этом зоопарке найти нужного клопа, потому-то я на форум и полез) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 22 февраля, 2018 Опубликовано 22 февраля, 2018 · Жалоба Увы вся пригоршня мимо по току ключа. Не так-то просто во всем этом зоопарке найти нужного клопа, потому-то я на форум и полез) Думаю, не секрет для вас, что сбоку есть ползунки фильтров, которые посетителю разрешается крутить как ему захочется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fox_Sanchez 1 22 февраля, 2018 Опубликовано 22 февраля, 2018 · Жалоба Думаю, не секрет для вас, что сбоку есть ползунки фильтров, которые посетителю разрешается крутить как ему захочется Так вот их кручение в нужную мне сторону вызывает 0 подходящих вариантов... Видимо со встроенным ключом таких конвертеров не бывает, пойду шерстить остальные категории. То что там пишут 2А при преобразовании 7,2В в 16В - это не оно, в моем случае ток ключа будет сильно выше... Вообще по сайтам и каталогам искать за меня я не прошу, я жду может кто-то уже имел дело с питанием от одной банки и подкинет проверенное решение) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 22 февраля, 2018 Опубликовано 22 февраля, 2018 · Жалоба с трёх вольт можно вытянуть нужные ватты при макс токе ключа 11А, интегралки с такими возможностями у TI есть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 22 февраля, 2018 Опубликовано 22 февраля, 2018 · Жалоба пойду шерстить остальные категории. Не понял предложенный мною вариант со встроенным ключём и синхронным выпрямлением чем не подошёл? Ключ до 10А тянет. Вот на той же страничке покрутил ползунки. Аж 4 варианта. http://www.ti.com/power-management/non-iso...20Rectification Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 22 февраля, 2018 Опубликовано 22 февраля, 2018 · Жалоба проверенное решение - это ШИМ-контроллер с трехвольтовым питанием и внешний МОП-транзистор с низким пороговым напряжением затвора. Я, например, нечто подобное делал на MAX668. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 22 февраля, 2018 Опубликовано 22 февраля, 2018 · Жалоба чем не подошёл? Ключ до 10А тянет. D=1-(Uin/Uo)=0,83 при повышении с двух вольт Lpk=Uo*Io/Uin/D=14,5А С трёх вольт будет 10,6А. 11-амперный контроллер справится, а 10-амперный - нет ( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 22 февраля, 2018 Опубликовано 22 февраля, 2018 · Жалоба Пасибо! Про диджикей я и позабыл, все по сайтам производителей шарил) Лучше Farnell . Там отличный поиск, с возможностью отсортировать только синхронные , например. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 22 февраля, 2018 Опубликовано 22 февраля, 2018 · Жалоба Для начала, если имеется ввиду поднимать до 12 В, чтобы запитать преобразователь для рентгена из соседней темы, то это совершенно лишнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
