А почему бы не купить готовый китайский приемник подешевле. Перестроить его на нужную частоту да и все дела.
Или действительно простой прямого усиления собрать. Делов-то.
А если ещё проще? Выплюнуть и забыть, став нормальным человеком :rolleyes:
Прямого усиления и прямого преобразования ( синронный) - разные вещи.
Синхронный приемник - гетеродинный приемник с нулевой промежуточной частотой. Основная трудность там - стабильный гетеродин. Но в данном случае есть ГСС.
Остальное там - не на что глянуть, фильтр ПЧ - низкочастотный фильтр RC или , посерезнее, на одном ОУ. Это при весьма высокой чувствительности приемника.
Старинное "Радио" , цикл статей "Синхронный АМ прием" В Полякова.
Повторял когда-то его конструкции - был приятно удивлен. В приемнике 2-3 транзистора , метровый кусок провода в качестве антенны и уверенно ловил сигналы станции точного времени из Ташкента за 3500 км. Но нужен был кварцевый гетеродин, 5 МГц, кажется.
Помогите новичку со схемой.
Есть устройство, которые на 475КГц выдает в эфир сигнал. Его нужно записать. Под рукой проф радиоприемников нет.
Что хочу сделать, на ферритовой антенне сделать контур, потом смеситель, в качестве гетеродина есть ГСС, далее ПЧ и на детектор.
Соберите входную цепь (контур к антенне) и смеситель. С выхода смесителя сигнал в полосе 0-20 кГц на вход звуковой карты и записывайте в одной из десятка программ спектрального анализа или SDR Радио. Смеситель (одна из множества схем) по ссылке.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?5...ll=1#post797875
