a123-flex 0 2 февраля, 2018 Опубликовано 2 февраля, 2018 · Жалоба Чего тут не понятного, тогда работали, сегодня не работают, это же электроника. Измерил у себя TL181, нет никакого сопротивления. м. спасибо. В этих асутп-шных задачах видимо правда лучше реле ничего нет( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 2 февраля, 2018 Опубликовано 2 февраля, 2018 · Жалоба Только это для блока питания, и управления им мат. платой, там в ней стоит свой "оптрон". А вот для управления самой мат. платой используются совсем другая логика и свой "обработчик" кнопки ВКЛ. И таки да, справедливое замечание. Вход мат.платы, куда подключается Power Switch, обычный цифровой вход, который в BIOS-е можно запрограммировать на различные действия, вплоть до полной его блокировки. подключил выход tlp281-1 к кнопке, и комп(на асусе) начал в цикле включаться и выключаться, как будто кнопка непрерывно нажата. При этом диод оптрона отключен. Оптрон новый, на кз не звонится. Плата исправна, со штатной кнопкой работает нормально. Оптрон у вас из какой-то полупрозрачной пластмассы. Обнаружил в его паспорте забавные сноски: Note 1: Because of the construction, leak current might be increased by ambient light. Please use photocoupler with less ambient light. Note 2: Irradiation to marking side using standard light bulb. Такого раньше у оптронов не встречал. Можно применять только в полной темноте :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 2 февраля, 2018 Опубликовано 2 февраля, 2018 · Жалоба Такого раньше у оптронов не встречал. Можно применять только в полной темноте :) tlp281-1 - который в белом корпусе, да, при прямых солнечных лучах срабатывает, проверял, но просто при комнатном освещении ведет себя адекватно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 2 февраля, 2018 Опубликовано 2 февраля, 2018 · Жалоба tlp281-1 - который в белом корпусе, да, при прямых солнечных лучах срабатывает, проверял, но просто при комнатном освещении ведет себя адекватно.мы выбрали его по нескольким причинам: 1. он один из самых быстрых с простым фототранзистором 2. единственную нашли smd сборку таких оптронов (tlp281-4) - высокая плотность по площади ПП 3. недорогой (по цене на канал - практически чемпион) к сожалению как опторазвязка com-порта как мы не старались, больше 128к (или 156к?) не выжали. И еще вот это странное... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 5 февраля, 2018 Опубликовано 5 февраля, 2018 · Жалоба Такого раньше у оптронов не встречал. Можно применять только в полной темноте sm.gif tlp281-1 - который в белом корпусе, да, при прямых солнечных лучах срабатывает, проверял, но просто при комнатном освещении ведет себя адекватно. baser mantech, спасибо за поддержку, но таки да, был наш косяк. Оптрон был впаян в большой плате, на выходе у него была подтяжка к отвязанному +, и на этом плюсе сидело еще много всякого. Выходной плюс на тестах был не запитан, и через него и натекали те килоомы. Поправили - и матерь стала правильно запускаться :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reanimatorr 0 5 февраля, 2018 Опубликовано 5 февраля, 2018 · Жалоба Не знаю зачем там оптрон. Мы транзистором ПК включаем-выключаем. Мосфетиком мелким. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 6 февраля, 2018 Опубликовано 6 февраля, 2018 · Жалоба Не знаю зачем там оптрон. Мы транзистором ПК включаем-выключаем. Мосфетиком мелким. Мне оптрон был нужен, чтоб была развязка по питанию компа и контроллера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
