peshkoff 32 16 декабря, 2019 Опубликовано 16 декабря, 2019 · Жалоба On 12/14/2019 at 11:51 AM, chapt said: altium 19.1.8 наткнулся на такое ограничение : максимальное значение размера листа в схематике 1651mm или 65000mil. Можно ли обойти данное ограничение? по-моему это ограничение было всегда. а нафига больший размер на схеме??? (как я понимаю схема рисуется не для себя, а для кого-то ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Darth Vader 0 17 декабря, 2019 Опубликовано 17 декабря, 2019 · Жалоба Нельзя. Делите большую схему на несколько листов. Работать с длиными портянками (А2х5 и т.п.) неудобно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 18 декабря, 2019 Опубликовано 18 декабря, 2019 · Жалоба Здравствуйте. Где в настройках схемного редактора изменить вид подключения к узлу на прямой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 18 декабря, 2019 Опубликовано 18 декабря, 2019 · Жалоба 42 minutes ago, Scanner said: Здравствуйте. Где в настройках схемного редактора изменить вид подключения к узлу на прямой? отключить optimize wire and bus. вторая галочка в настройках. проклинать придумавшего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 3 19 декабря, 2019 Опубликовано 19 декабря, 2019 · Жалоба 19 часов назад, Scanner сказал: Где в настройках схемного редактора Коллеги, убедительная просьба: версию указывайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chapt 2 19 декабря, 2019 Опубликовано 19 декабря, 2019 · Жалоба On 12/16/2019 at 11:34 AM, peshkoff said: по-моему это ограничение было всегда. а нафига больший размер на схеме??? (как я понимаю схема рисуется не для себя, а для кого-то ) Ну вот такое пожелание одного из разработчиков, им с портянкой вида А2х5 работать удобнее. 1 hour ago, Smen said: Коллеги, убедительная просьба: версию указывайте. AD19 (в 17 там же) DXP>Preferences> Schematic>General Convert Cross-Junctions. Я бы наоборот рекомендовал оставить эту опцию, при крестовом соединении вы будете точно уверены в подключении цепей. К тому же, такое соединение по ГОСТу разрешено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 21 декабря, 2019 Опубликовано 21 декабря, 2019 · Жалоба Сделал заливку полигона, но появились какие- то линии. Они ведь пересекают сигнальные цепи и коротят с ними? как избавиться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RUI 0 22 декабря, 2019 Опубликовано 22 декабря, 2019 · Жалоба Эти линии выполняют роль границы полигона. И не заполнены полигоном. Они пересекают сигнальные цепи, но не коротят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 3 23 декабря, 2019 Опубликовано 23 декабря, 2019 · Жалоба 17 часов назад, RUI сказал: Эти линии выполняют роль границы полигона. Они же, вроде, должны появляться только когда выделяешь полигон? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
flipko 0 23 декабря, 2019 Опубликовано 23 декабря, 2019 · Жалоба On 12/21/2019 at 9:56 PM, Метценгерштейн said: как избавиться? Это сигнальчик, что полигон модифицирован, но не перестроен. Перестройте полигон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 23 декабря, 2019 Опубликовано 23 декабря, 2019 · Жалоба Т.е. просто перестроить этот же полигон? А если так оставить? Они не закоротили бы TOP слой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 90 23 декабря, 2019 Опубликовано 23 декабря, 2019 · Жалоба если не перестроен-- может закоротить в любом месте (в том что вызвало необходимость перестройуки) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 23 декабря, 2019 Опубликовано 23 декабря, 2019 · Жалоба А что за идея такая? Строю полигон, почему я его должен перестраивать? Я же не менял его. Если менял, то перестройка. Идеология в чем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 3 24 декабря, 2019 Опубликовано 24 декабря, 2019 · Жалоба 23 часа назад, flipko сказал: Перестройте полигон "Перестроить" в смысле "перезалить"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
flipko 0 24 декабря, 2019 Опубликовано 24 декабря, 2019 · Жалоба да, именно перезалить. Иногда бывает, что даже близко к полигону ничего не менял, а он почему-то отмечается как модифицированный. В таком случае, конечно, не закоротит ничего, но все-таки для полной уверенности лучше перезалить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
