или  Camstatic , это тот, что встроенный в Альтиум, не пользовался им почти, подскажите
Изменено пользователем jam61
И 3 и второй попадают под "утюжную" технологию.
Я уже забыл про такие низкие классы. Не может быть там много переходных отверстий. Сотня две, не больше.
Хотя понятие "много" и "низкий" относительны
в плате их  тысячи, точно не скажу (дома нет проекта) к сожалению.. может у китайцев другие классы. Завтра попробую через CAM350, если они мне подсказку всетаки не пришлют. Огромное спасибо за помощь.
Так следует попросить.
Если их немного-- они скрин пришлют таких мест.
если вся плата изрешечена ими-- тут уже вам страдать
Коллеги!
А как задать правило для соединения переходного отверстия с полигоном (не используя десигнатор цепи)? Есть такой класс "VIA"?
Сейчас просто тупо Регионом поверх закрываю.
Или делать переходные отверстия Пэдами, а не ВИАми?
Есть такой тип объекта: "IsVia", можно его указать правилах. Но по-моему лучше для "всех" полигонов указать "Direct", а "Relief Connect" для отдельных типов площадок (например, сквозных "IsThruPin" если надо по технологии монтажа).
16 минут назад, Constantin сказал:
Тенкс!
18 минут назад, Constantin сказал:
Вроде как-раз логичнее указать Директ для нескольких крупных деталей (ну и для ВИА).
Не?
Не?
В общем случае для современных плат (и паяемых по актуальным на сегодня техпроцессам) - категорически НЕ. Все, что можно соединить "Direct" с точки зрения технологии монтажа - только так и делаем.
Вопрос следующий. В проекте применяются полуотверстия размера 0.8/1.4мм (обычные сквозные Pad'ы с центром в крае платы). Чтобы это полуотверстие крепче держалось, прошил их переходными отверстиями 0.2/0.5мм.image.png.0938b199cbfed0199d26b6ea53160239.png
Из картинки видно, что в сигнальных слоях (3 слоя) металлизация есть. Как сделать, чтобы металлизация появилась и в слоях питания? Спасибо.
19 минут назад, Constantin сказал:
только так и делаем
Я правильно понял, что производитель не требует у вас термобарьеров, при пайке мелких деталей к полигонам?
Ну конечно, нет! Зачем они при пайке в печке? Термобарьеры делаем только для сквозных выводов разъемов и т. п., которые в нашем случае паяются уже вручную.
А для чего в Правиле для соединения с полигоном второй компонент можно указывать?
20 часов назад, Constantin сказал:
Что бы пэды нормально прогревались (соответственно, нормально плавился припой и пайка была качественной).
А вот для элементов, паяемых вручную, можно и паяльник помощнее взять. :yes3:
On 12/27/2018 at 12:28 PM, peshkoff said:
1. покажите где этот карандашик в предыдущих версиях
[Кнопка подсветки в редакторе SCH]
В редакторе схемы есть кнопка установки подсветки выбранной цепи или цепей, подключенных к выбранному компоненту. К сожалению, эта подсветка работает только в пределах схемы, и не видна на печатной плате. Кнопка запуска этой функции находится в нижнем правом углу окна редактора SCH:
Видна. Но не сразу. Надо синхронизировать плату со схемой.
Если перенести изменения из схемы на плату - там тоже появится соответствующая подсветка цепей.
Это описание из старого альтиума.
Где в 19-м найти этот магический карандашик, вот в чём вопрос :)
