В 24.12.2018 в 11:04, Scanner сказал:
на схеме этого соединения нет
А как насчёт скрытых выводов?
На странице 45 уже спрашивали но похоже так никто и не ответил.
AD 19.0.10 не появляется меню Add supplier link to part так как это показано здесь https://www.altium.com/documentation/ru/19.0/display/ADES/IntegratedLibrary_Pnl-ManufacturerPartSearch((Manufacturer+Part+Search))_AD
У меня при клике ПКМ ничего не происходит. Никакое меню не появляется.
4 часа назад, Modsley сказал:
Прошу прощения, что-то не нахожу такого флага. Как он называется?
И ещё, а где в 19-м карандашик?
Там же. Schematic/General/Optimise wrie and bus
Карандаш там же в меню Wires
Вы знаете, не помогло. Всё равно делает соединения.
Я об этом и писал. Если узел попадает на Pin или другую линию -- соединение образуется. Оптимизация касается только разбивки соединенные на более удобные фракции
Ещё раз прошу прощения у тов. профессионалов, но вы же понимаете, для дома, для семьи тоже надо....
1 Хотелось бы всё же уточнить про карандашик в 19-м. Не нахожу...
2 Как экспортировать слой платы как TIFF или любой другой растровый формат без сжатия?
3 Как я понимаю, альтиум при автоматической разводке односторонней платы не умеет самостоятельно расставить перемычки? Они должны быть, по-первых, присутствовать, как компоненты, а во-вторых - расставить их можно только руками?
Спасибо за ваше терпение.
0. ПО для дома и семьи за $9k не кисло.
1. покажите где этот карандашик в предыдущих версиях
2. как и из любой другой программы - PrintScreen
3. Не умеет. Можете нарисовать и вручную расставить.
С Наступающим!
AD ругается на то, что
Net MISO_O contains multiple Output Sheet Entrys
Что не так-то?
В 21.12.2018 в 13:27, Skandalli сказал:
Подскажите, есть комната OpAmp, у нее три порта, и на "верхнем" листе я использую две такие комнаты. У одной подключены все три порта, а у второй - только два. И при компиляции AD ругается на " port not matched". Как правильно обойти эту проблему?
В 21.12.2018 в 23:15, Владимир сказал:
2 Поставить  No ERC
Ставить на SheetEntry пустой или внутри комнаты на жгут?
Подскажите, как отследить наличие достаточного пояска переходного отверстия на том слое,  где подходит проводник печатной платы ? Научите, плз.
4 minutes ago, Владимир said:
Rule/Manufactuting/Minimum angular rule
Я так понял что это сразу для всех отверстий. Хотелось бы чтобы отсутствовали пояски у отверстий к которым не подключены проводники, в слое..а к которым подключены были..
Если не подключены-- есть опция убора меди. в этом случае там нечего проверять
 В проекте это можно сделать или при формировании герберов?
У меня задача найти в готовом своем проекте  ошибку подключения проводников к переходным отверстиям, визуально тяжело отследить (оч. большая плата, много слоев). Я пояски удалял, для лучшей заливки полигонов и упрощения разводки, в том числе диф.пар. Отправил на производство, возможно они в программе CAM350 отследили отсутствие требуемого пояска.
Если я выберу каждый тип отверстий, присвою стек Simple  , смогу ли я в Проекте удалить не подключенный поясок и после этого перезалить полигоны?
Изменено пользователем jam61
Упростили себе на голову.
Достаточно класс платы поднять. все равно он поднимется.
Теперь расхлебываете.
Так в программе CAM350  или Camstatic и проверьте.  Там это легко.
На производстве в ручную не ищут
Спасибо. Они собственно предложили с 3го на 2й поднять. Перебрал все цепи нашел 2 такие ошибки. но подозреваю что м\быть еще. Жаль что придется САМ350 искать.
