Scanner 0 18 ноября, 2018 Опубликовано 18 ноября, 2018 · Жалоба Коллеги, подскажите - как на многослойной плате найти (выделить) все глухие и скрытые отверстия? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 92 19 ноября, 2018 Опубликовано 19 ноября, 2018 · Жалоба Находите глухое - найти подобное, указывате характерные признаки глухого (обычно начальный и конечный слой) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 21 ноября, 2018 Опубликовано 21 ноября, 2018 · Жалоба Возник такой вопрос, создаю на плате комнаты (для определенных правил для трассировки), при передачи изменений из схемы в плату, предлагается удалять эти комнаты, приходиться вручную снимать галочки, что очень напрягает, периодически о них забываю и приходиться их рисовать заново. Так вот вопрос, как внедрить эти комнаты в проект, как их зафиксировать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 92 22 ноября, 2018 Опубликовано 22 ноября, 2018 · Жалоба свойства проекта >> ECO Generator>>Remove Room снимаем флаг Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 22 ноября, 2018 Опубликовано 22 ноября, 2018 · Жалоба Подскажите, как в Альтиуме версии 18.1.1 поменять размер рабочей области в редакторе символов? в настройках Library нет этой опции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 92 22 ноября, 2018 Опубликовано 22 ноября, 2018 · Жалоба Preference >> General>>Advanced там найдете Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 22 ноября, 2018 Опубликовано 22 ноября, 2018 · Жалоба Спасибо. Правда, эта настройка работает для вновь созданных библиотек, а для старых - нет эффекта. Не говоря уже о том, что сложно было запихнуть эту настройку в менее очевидное место. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MVJ 0 22 ноября, 2018 Опубликовано 22 ноября, 2018 · Жалоба Как в AD14 задать зазор между полигоном заливки и другими цепями? Или он использует только правила для соответствующих цепей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 92 22 ноября, 2018 Опубликовано 22 ноября, 2018 · Жалоба Да. В разделе Clearance правил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MVJ 0 22 ноября, 2018 Опубликовано 22 ноября, 2018 (изменено) · Жалоба 48 minutes ago, Владимир said: Да. В разделе Clearance правил Уточню вопрос. Есть цепь земли GND, для нее в разделе Clearance задано правило - зазор 0.3мм от остальных цепей. Размещаю полигон заливки с цепью GND. Как задать правило чтобы для этого полигона зазор был больше чем просто для цепи GND? Изменено 22 ноября, 2018 пользователем MVJ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 22 ноября, 2018 Опубликовано 22 ноября, 2018 · Жалоба 2 hours ago, MVJ said: Уточню вопрос. Есть цепь земли GND, для нее в разделе Clearance задано правило - зазор 0.3мм от остальных цепей. Размещаю полигон заливки с цепью GND. Как задать правило чтобы для этого полигона зазор был больше чем просто для цепи GND? Так и задать - для конкретного полигона (по имени) (или для всех полигонов) И принадлежащих цепи GND. Для начала очень помогает Query Helper/Builder. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 92 22 ноября, 2018 Опубликовано 22 ноября, 2018 · Жалоба в правилах зазора всегда ДВА объекта, между которыми нужно соблюсти зазор. Например: Первое - это объекты, имеющие цепь земля, второе-- ваш полигон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 27 ноября, 2018 Опубликовано 27 ноября, 2018 · Жалоба в AD15 при старте в статус строке горит " Connecting to altium.com... ", через какое-то время выскакивает мессадж, что не может соединиться. Не могу найти настройку в АД, где отключаются всяческие конекты с внешним миром. Как это отключить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baroohtash 0 27 ноября, 2018 Опубликовано 27 ноября, 2018 · Жалоба 45 minutes ago, juvf said: в AD15 при старте в статус строке горит " Connecting to altium.com... ", через какое-то время выскакивает мессадж, что не может соединиться. Не могу найти настройку в АД, где отключаются всяческие конекты с внешним миром. Как это отключить? В 17-м есть настройки DXP -> Preferences -> Network Activity В 9-м вижу 2 настройки: DXP -> Preferences -> Altium Web Update DXP -> Preferences -> Account Management Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 27 ноября, 2018 Опубликовано 27 ноября, 2018 · Жалоба Подскажите пож-ста. При передаче схемы в ПП, возникает ошибка. Не могу понять что это и что с ней делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
