7 hours ago, peshkoff said:
... Забыть что такое "оформление схемы"
..и что такое нормальная работа. Поначалу, сделав в AD маленький проектик, решил что дальше буду работать в нем. Сейчас работаю над довольно крупным проектом и сильно жалею, что погорячился с переходом на AD. За два месяца продвинулся на 1/3 , а в PCADе уже бы закончил.
1 час назад, MVJ сказал:
Если только закончить, то зачем начинали в Алтиуме
Если с целью изучения то для начала 2 месяца достаточно только чтобы понять, как надо работать в алтиуме.
Только было бы быстрее не при самостоятельном изучении, а через курсы, или под присмотром более опытных
В pcad 4.5 уже бы сдали давно, продали, получили прибыль и отдыхали бы на мальдивах!
А как в альтиуме подключить скрытый пин к нужной цепи? Т.е. добавил к символу пин, сделал его скрытым, в схематике его не видно. И теперь бы его подключить к нужной цепи. Как?
Свойства компонента, свойства пина. Там найдете возможность.
PS. Советую не использовать скрытых PIN
23 минуты назад, Владимир сказал:
а как подключать центральный пад (брюшко микросхемы)? Т.е. он относится к 41 контакту, который либо нужно выводить на символ (тогда с одной стороны будет 20, а с другой 21 контакт) или скрывать и подключать к какой-то цепи.
Это в библиотеке символов?
Причем тут библиотека. В ней нет цепей. Там можно только по умолчанию сделать.
В схеме нужно делать
Извините, что-то я не понимаю, где?
Ай какие они молодцы. В этой версии для "любителей" скрытых выводов это не доступно  через панель свойств, а только через панель SCHLIST
Еще один фактор забыть про срытые выводы.
Надо бы сказать им , чтобы и эту возможность убрали
26 минут назад, Skandalli сказал:
И чем это вас смущает.
ГОСТ требует на схеме электрической принципиальной показывать все связи, имеющие электричекое соединение.
Такой вывод абсолютно равнозначен с другими и согласно IPC даны рекомендации по присвоению ему обозначения.
Любой скрытый вид вы все равно должны обозначить на схеме текстом, в таблице  и т.п. (поэтому смысла скрывать нету, вы ничего не на экономите). То есть все равно присвоить ему обозначение
В 17 и более ранних версиях - двойной клик по УГО - откроется окно свойств компонента -> Edit Pins -> Edit.. - открывается окно свойств пина. Там для скрытых выводов уже установлена галка Hide, остается только заполнить поле Connect To - вводим туда имя цепи к которой он должен быть подключен. Можно также откорректировать Display Name в соответствии с именем цепи, чтобы оно отображалось в таблице Component Pin Editor в столбце Name.
На скриншоте обычный вывод. Но если установить галку Hide и назначить имя цепи в Connect To, то он исчезнет с УГО компонента, не будет отображаться на схеме и станет скрытым. Но при этом будет подключен к цепи с заданным вами именем.
В 20.10.2018 в 09:58, Darth Vader сказал:
Это-то я знаю. А как это провернуть с 18 AD?
Еще такой вопрос. В мастере футпринтов сделал футпринт для микросхемы с центральным падом, с отверстиями. Т.к. как у меня нет для нее ноги (да, я нарисую ее, но позже. Хочу понять принцип), у меня пад в PCB-редакторе не подключен. Подключаю к цепи  - появляются ошибки, так как via не подключены никуда.  В Configure Physical net я подключаю via куда мне надо. Но при обновлении схемы - все улетает. Можно как-то это делать проще?
Коллеги, а как PCB перенести в SCH (если вообще возможно), "с нуля", так сказать?
Поиск что-то ничего не даёт.
AD13, если что.
