Uladzimir 76 16 августа, 2018 Опубликовано 16 августа, 2018 · Жалоба И потом создайте правило и все будет отслеживаться автоматически. Для смежных и прочих слоев нет правил Clearance. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chapt 2 16 августа, 2018 Опубликовано 16 августа, 2018 · Жалоба День добрый. В легальной версии AD 09 произошла проблема - незапланированные фаски на полигоне. Рис. 01 - до изменения формы полигона (без фасок), 02 - после изменения формы полигона (с фасками), 03 - свойства полигона (не менял), 04 - граница полигона (без фасок). ОТК-шницы в микроскоп наверняка заметят. :crying: Какие настройки изменить? Попробуйте убрать галочку с Remove necks when copper width less than. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Orc 3 20 августа, 2018 Опубликовано 20 августа, 2018 · Жалоба Как поменять одним разом стиль всех надписей в схематике? Я понимаю что костыль, но надо не меняя библиотек, в определенной схеме для печати поменять шрифты. Через Find Similar - выделяется, но меняется только первый Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 20 августа, 2018 Опубликовано 20 августа, 2018 · Жалоба Через Find Similar - выделяется, но меняется только первый А в диалоговом окне FSO галочка "Select" установлена? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 20 августа, 2018 Опубликовано 20 августа, 2018 · Жалоба Попробуйте убрать галочку с Remove necks when copper width less than. Корень зла таился в другом. Создавал полигон по готовому кривому (замкнутому/незамкнутому) многоугольнику (Utils / convert / create poly from selected objects). Полигон создался нормально, при редактировании вылезали косяки. :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 20 августа, 2018 Опубликовано 20 августа, 2018 · Жалоба Через Find Similar - выделяется, но меняется только первый в схематике внизу справа SCH->SCH Inspector Выделяете весь текст который нужно изменить, в инспекторе меняете цвет/шрифт/размер/наклон - меняется весь выделенный текст хором. Тоже так же меняется текст на шелкографии в писиби Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 20 августа, 2018 Опубликовано 20 августа, 2018 · Жалоба Через Find Similar - выделяется, но меняется только первый Видимо что то вы сделали не так. Именно через него и надо. Выделяете текст в котором нужно изменить, открываете панель Find Similar Objects, в нем ставите признаки по которым определяется ваш текст. Не забываем поставить галочки Select и Run inspector и только потом в инспекторе меняем то что вам нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 20 августа, 2018 Опубликовано 20 августа, 2018 · Жалоба Видимо что то вы сделали не так.Всё так он сделал. Выделил несколько объектов и пытаешься изменить у них свойства (ПКМ->Properties... или двойной клик). Обычно, в 99.9% случаев в свойствах меняются свойства объекта и объектов. Но в АД для группы объектов менять нужно не в свойствах, а в инспекторе. Через этот нелогичный элемент квеста не интуитивно понятный интерфейс, который создал АД, все проходят и зависают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 20 августа, 2018 Опубликовано 20 августа, 2018 · Жалоба Выделил несколько объектов и пытаешься изменить у них свойства Вот как раз в этом случае в подавляющем числе случаев меняются свойства только одного. Выделять нужно только через Find Similar Objects и править через инспектор. Тогда изменяются все Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 20 августа, 2018 Опубликовано 20 августа, 2018 · Жалоба Выделять нужно только через Find Similar Objects и править через инспектор. Тогда изменяются всеПри чем тут Find Similar Objects? Выделить можно как угодно, не только Find Similar Objects. Попробуйте зажать Shift и мышкой кликнуть по двум-трём десигнатором, затем в инспекторе поменять например размер шрифта - поменяется у всех выделенных, без каких либо Find Similar Objects. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 20 августа, 2018 Опубликовано 20 августа, 2018 · Жалоба без каких либо Find Similar Objects. Но ему нужно поменять во всей схеме. Пример что привели скорее исключение. Да есть вещи которые меняются и так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
YAKIMOVA 0 21 августа, 2018 Опубликовано 21 августа, 2018 · Жалоба Господа, столкнулась с проблемой при выведении схемы в pdf. При печати в принтер пдф схема серая, внутри U1 пусто, а должны быть надписи (первый рисунок) Пользуясь смарт пдф получаю то, что на втором рисунке. Шрифт у рамки меняется с наклонного на прямой, U1 заполнена на половину. Библиотеку U1 проверила, там все сделано как надо. Может не на то смотрю? Где могла закрасться ошибка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 21 августа, 2018 Опубликовано 21 августа, 2018 · Жалоба 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 21 августа, 2018 Опубликовано 21 августа, 2018 · Жалоба Господа, столкнулась с проблемой Зайдите в свойства прямоугольника и отключите заливку тогда все будет видно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
YAKIMOVA 0 21 августа, 2018 Опубликовано 21 августа, 2018 · Жалоба Зайдите в свойства прямоугольника и отключите заливку тогда все будет видно. Если я правильно поняла, то прозрачность включена, все должно быть видно. По пробовала на другом компе, там прямоугольник весь правильно печатается через смарт. Может какие то глобальные настройки влияют? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
