Uladzimir 90 20 ноября, 2022 Опубликовано 20 ноября, 2022 · Жалоба 1 час назад, khlenar сказал: Попробовал загрузить ранее сохраненный преференцис, все равно не помогло. Поставил новый AD, чистая установка. Загрузил сохраненный преференцис. Все нормально. Связи появились. Это какой то глюк? Который не лечится. не глюк. Все это спрятано в настройках Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 20 ноября, 2022 Опубликовано 20 ноября, 2022 · Жалоба Я что то не нашел это в настройках. Подскажите пожалуйста где это. На будущее.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 90 20 ноября, 2022 Опубликовано 20 ноября, 2022 · Жалоба 1 час назад, khlenar сказал: Я что то не нашел это в настройках. Подскажите пожалуйста где это. На будущее.) Долго искать, специально портить свои не буду Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 20 ноября, 2022 Опубликовано 20 ноября, 2022 · Жалоба Да, конечно. Я уж переставил AD и все норм.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 21 ноября, 2022 Опубликовано 21 ноября, 2022 · Жалоба 16 часов назад, khlenar сказал: Я что то не нашел это в настройках. Подскажите пожалуйста где это. На будущее.) нет такого в настройках. именно включения-выключения нет. есть только количество коннекшинов, отображаемых при драге. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 22 ноября, 2022 Опубликовано 22 ноября, 2022 · Жалоба Да, я эти параметры видел. Но конкретно для того, что бы высветить "нитки" связи на захваченном элементе не увидел. Поэтому пришлось переустановить AD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 90 22 ноября, 2022 Опубликовано 22 ноября, 2022 · Жалоба 1 час назад, khlenar сказал: Да, я эти параметры видел. Но конкретно для того, что бы высветить "нитки" связи на захваченном элементе не увидел. Поэтому пришлось переустановить AD. нитки много где настраиваются. И в панели PCB и в панели View Configuration и в... В вашем случае возможно был выбран один из режимов которые по циклу переключаются тут 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 23 ноября, 2022 Опубликовано 23 ноября, 2022 · Жалоба Да! Действительно.) Когда захватываешь элемент и нажимаешь N, то меняются режимы связей. Спасибо Владимир. Теперь буду знать этот момент.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 2 декабря, 2022 Опубликовано 2 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба Экспортирую плату с помощью Драфтсмана в dxf. С одной прошло нормально. Хотя она поболей размерами была. Сейчас другую гоню. Вроде и меньше, - и размеры, и элементы, - но Автокад не открывает. Только выдаёт сообщения: "Нажмите энтер для продолжения" (в строке пишет испорченный или неполный). Не подскажете в какую строну рыть? Изменено 2 декабря, 2022 пользователем White Rabbit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 90 2 декабря, 2022 Опубликовано 2 декабря, 2022 · Жалоба Откrоейте в E-drawing. если откроется-- ройте в автокаде Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 2 декабря, 2022 Опубликовано 2 декабря, 2022 · Жалоба 58 минут назад, Uladzimir сказал: Откrоейте в E-drawing. если откроется-- ройте в автокаде О. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 2 декабря, 2022 Опубликовано 2 декабря, 2022 · Жалоба 2 часа назад, White Rabbit сказал: Экспортирую плату с помощью Драфтсмана в dxf. С одной прошло нормально. Хотя она поболей размерами была. Сейчас другую гоню. Вроде и меньше, - и размеры, и элементы, - но Автокад не открывает. Только выдаёт сообщения: "Нажмите энтер для продолжения" (в строке пишет испорченный или неполный). Не подскажете в какую строну рыть? 1 вариант - методом золотого сечения выяснить проблемный элемент. 2. В автокаде есть что-то типа REPAIR.. или открытие файла в безопасном режиме, не помню акада теперь нету попробуйте на dwg.ru вопрос задать, там вскроют на раз-два. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 90 2 декабря, 2022 Опубликовано 2 декабря, 2022 · Жалоба 8 минут назад, White Rabbit сказал: О. Спасибо. Иногда пробовал открывать в других редакторах и если открывается-- просто в нем пересохранить DXF. Бывает помогало. Но в целом метоодом деления отрезка пополам нужно находить вредный компонет и менять в нем 3D модель на более человеческую Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 2 декабря, 2022 Опубликовано 2 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, peshkoff сказал: 1 вариант - методом золотого сечения выяснить проблемный элемент. 2. В автокаде есть что-то типа REPAIR.. или открытие файла в безопасном режиме, не помню акада теперь нету попробуйте на dwg.ru вопрос задать, там вскроют на раз-два. 1. Сложно. Да и не люблю, хотя иной раз приходится. 2. Не наткнулся пока что. Сейчас пробую проверку E-drawing. На крайний случай пробую запасной вариант через pdf. Вроде так заработало. В общем кидаю через pdf. Просмотрщиками посмотрел. Учитывая сложный контур некоторых вырезов и их некорректности при просмотре, возможно дело в них. Изменено 2 декабря, 2022 пользователем White Rabbit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
