Gorby 6 21 июня, 2020 Опубликовано 21 июня, 2020 · Жалоба Подскажите, есть ли возможность извлечь из проекта Альтиума (19-й, не суть) модельки компонентов в первозданном *.STEP виде? Библиотеки нет. 3Д просмотр работает, всю плату целиком в STEP экспортирует. А можно ли извлечь? Или где они хранятся? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 21 июня, 2020 Опубликовано 21 июня, 2020 · Жалоба 43 минуты назад, Gorby сказал: А можно ли извлечь? Или где они хранятся? Некоторое время назад советовали сохранить плату в Степ формате и загрузить в допустим в Солид и в нем уже сохранить модели. Попробуйте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 21 июня, 2020 Опубликовано 21 июня, 2020 · Жалоба 5 minutes ago, musa said: сохранить плату в Степ формате и загрузить в допустим в Солид и в нем уже сохранить модели. Спасибо, жаль Солида нет и умения с ним работать тоже нет. Будем искать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 21 июня, 2020 Опубликовано 21 июня, 2020 · Жалоба Да чего там искать Открываем библиотеку (нет-- делаем) Tools> Extract 3D Models Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 21 июня, 2020 Опубликовано 21 июня, 2020 · Жалоба 3 hours ago, Владимир said: Да чего там искать Открываем библиотеку (нет-- делаем) Tools> Extract 3D Models Сработало! Спасиба! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 22 июня, 2020 Опубликовано 22 июня, 2020 (изменено) · Жалоба Подскажите такой момент. Когда открываю много документов, то альтиум вкладки группирует в выпадающее вертикальное меню. А нет ли возможности оставить горизонтально с автоматическим изменением размеров вкладок? Вроде бы даже где-то видел такое. Или показалось? Нашёл... группировку по проектам. П.с.: Не нашёл, как удалять сообщения в форуме. П.с.: Но нашёл, как отключать сообщения о несовпадении версий Альтиума. Изменено 22 июня, 2020 пользователем White Rabbit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dlsh 1 22 июня, 2020 Опубликовано 22 июня, 2020 · Жалоба Доброе времени суток. AD20 вопрос по Board Isometric View (Draftsman). На данном виде не отображаются металлизированные отверстия - совсем. Если на плате ставить отверстия с отсутствием металлизации - то они появляются на данном виде. Нет ли где настройки аналогичной виду Board of assembly view где можно указать минимальный диаметр после которого отверстия не отображаются? В плате необходимо крепежные отверстия сделать металлизированные и они на изометрии не отобразились. Кто как выходит из этой ситуации? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fox_Sanchez 1 22 июня, 2020 Опубликовано 22 июня, 2020 · Жалоба 4 hours ago, dlsh said: На данном виде не отображаются металлизированные отверстия - совсем. А они точно открыты от маски? В трехмерном виде не показываются тентированные отверстия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 22 июня, 2020 Опубликовано 22 июня, 2020 · Жалоба Спрошу по другому. При импорте PCB и SCH из PCAD каким наиболее простым способом связать схему и PCB? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 22 июня, 2020 Опубликовано 22 июня, 2020 · Жалоба Бросить в один проект, связать по Designator Передать изменения из PCB на схему и смотреть, чтобы не было удаление и прочее цепей . Что не так -- идти сравнивать и исправлять. Если проект в PCAD был нормальный-- это быстро проходится. Когда отсинхоризировано -- начинать вычищать схему Просто в любом случае не будет Или делаете все сами, или отдаете на откуп на сторону. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dlsh 1 23 июня, 2020 Опубликовано 23 июня, 2020 · Жалоба 18 часов назад, Fox_Sanchez сказал: А они точно открыты от маски? В трехмерном виде не показываются тентированные отверстия. Да, конечно. Это pads, не via. Продолжил бы изыскания с изометрией в Draftsman, но компьютер не позволяет по памяти (стоит всего 8 ГБ) - как только делаю Import можно отдыхать минут 5. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 24 июня, 2020 Опубликовано 24 июня, 2020 · Жалоба 21.06.2020 в 14:45, Владимир сказал: Tools> Extract 3D Models Что-то не нахожу сей пункт. Тоже захотелось по простому. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 24 июня, 2020 Опубликовано 24 июня, 2020 · Жалоба При открытой библиотеке, начиная вроде с 17 версии Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 24 июня, 2020 Опубликовано 24 июня, 2020 · Жалоба Странно. Что-то не вижу. Стоит 17.1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 24 июня, 2020 Опубликовано 24 июня, 2020 · Жалоба Может я ошибаюсь и появилось чуть позже Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
