uriy 5 12 мая, 2020 Опубликовано 12 мая, 2020 · Жалоба Уверены? В версии 18.0.9 не вижу этих настроек. А на 20 дома кажется была Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 12 мая, 2020 Опубликовано 12 мая, 2020 · Жалоба Абсолютно. постоянно использую Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
[sER] 0 13 мая, 2020 Опубликовано 13 мая, 2020 · Жалоба Ну вообще то есть такая проблема с путаницей меню систем сетап преференс вот 2 скрина, от чего зависит расположения комбобоксов не знаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 13 мая, 2020 Опубликовано 13 мая, 2020 · Жалоба От версии продукта Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fox_Sanchez 1 24 мая, 2020 Опубликовано 24 мая, 2020 · Жалоба Как сделать чтобы при переключении между 2D и 3D фокус никуда не смещался? Сейчас он "помнит" на какую точку платы смотрел в 2Д и в 3Д отдельно, а я хочу чтоб это была одна и та-же. А в идеале чтоб еще и зум соответствовал. Такое вообще возможно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 24 мая, 2020 Опубликовано 24 мая, 2020 · Жалоба Раньше вроде так и было, но пару лет назад по просьбе трудящихся сделали настройки раздельно. теперь вроде нельзя, кроме как откатится на старую версию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenWL 0 24 мая, 2020 Опубликовано 24 мая, 2020 · Жалоба 12 часов назад, Fox_Sanchez сказал: Как сделать чтобы при переключении между 2D и 3D фокус никуда не смещался? Сейчас он "помнит" на какую точку платы смотрел в 2Д и в 3Д отдельно, а я хочу чтоб это была одна и та-же. А в идеале чтоб еще и зум соответствовал. Такое вообще возможно? Настроить никак. Только использовать Ctrl+Alt+3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 4 28 мая, 2020 Опубликовано 28 мая, 2020 · Жалоба HELP. AD16 При размещении компонентов на плате тягал элементы группами. Видимо захватил как-то PAD одного резистора, и пад "отсоединился" от резистора. Как такое возможно, и самое главное как вернуть обратно? Cntr+Z достиг пределов операций по отмене. Решилось: Сделал Update from library - пад объединился, а шекография R34 осталась на месте. Перетянул Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 28 мая, 2020 Опубликовано 28 мая, 2020 · Жалоба Залокиируйте все примитивы у компонентов, что бы не было возможности случайно "перетянуть" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 4 30 мая, 2020 Опубликовано 30 мая, 2020 · Жалоба Как в 3D виде печатной платы сделать отоброжаемыми проводники-дорожки? А то только металлизация на падах видна. Раньше так делал, а как забыл ( Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 30 мая, 2020 Опубликовано 30 мая, 2020 · Жалоба Прозрачность слоя паяльной маски изменить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 4 30 мая, 2020 Опубликовано 30 мая, 2020 · Жалоба 2 часа назад, Corvus сказал: Прозрачность слоя паяльной маски изменить? Возможно. А где точнее? В настройках не вижу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 30 мая, 2020 Опубликовано 30 мая, 2020 · Жалоба В выборе цвета "Altium 3D". Если выбрать чёрный - дорожки не видны, светло-зелёный - кое-как видны, ещё есть "color by layer", там точно видны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 30 мая, 2020 Опубликовано 30 мая, 2020 · Жалоба 2 hours ago, K0nstantin said: Возможно. А где точнее? В настройках не вижу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 4 30 мая, 2020 Опубликовано 30 мая, 2020 · Жалоба 16 минут назад, Corvus сказал: Тьфу, блин. Спасибо. Искал в настройка Altiuma, а нужно было в свойствах дизайна конкретного проекта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
